Téma: Vzdušník - výroba
23.3.2013 v 16:26
Vím že je to mimo téma, ale nemá někdo zkušenosti s výrobou vzdušníku ke kompresoru?
Kompresor máme nějaký obyč přenosny superboxy nuair, sice má nějaký rádoby 2l vzdušník ale to nestačí. Proto mě napadlo použít 10/33kg propan láhev, tlak by zvládla bez problému, pro jistotu bych tam dal přetlakáč na 10-12bar (max tlak bomby je nějakých 15baru?) + použít regulátor a tlakový spíanač kompresoru při dosažení tlaku těch 6-8 baru a aby se zapnul třeba pod 4 (nejlépe kdyby se to dalo nastavit, tím pádem mě napadlo vyrobit spínač elektronický).
Samozřejmě otázky ohledně vrtání, svařování lahve bych nechal stranou, chtěl bych se mu vyhnout co nejvíc (určitě flašku naplnit vodou a potom vypustit, aby tam nezůstal žádný plyn)
Já vím, že lepší by byl kompresor se vzdušníkem, ale prostě kupovat nový když už jeden funkční je mi připadá jako zbytečnost (a cena flašky od nuair je jako jeden kompresor). Stejně tak nepočítam, že by kompresor tu flašku nafouknul na jeden zátah, ale to by všechno řešila elektronika.
Naposledy editováno 23.03.2013 16:55:49
Vzdušník - výroba
23.3.2013 v 17:18 | Nahoru | #1
použij vzduchojem z náklaďáku,už to má šroubení a všechno co potřebuješ,vařit tlakovou nádobu doma v garáži je o hubu.
Vzdušník - výroba
23.3.2013 v 17:19 | Nahoru | #2
Stav se někde v kovošrotě a kup si vzduchojem třeba z Avie ,nebo čehokoliv jiného.Všude toho jsou tři prdele a máš to i se šroubením.
Vzdušník - výroba
23.3.2013 v 17:19 | Nahoru | #3
Kurva Valibuku, ty seš rychlej.
Vzdušník - výroba
23.3.2013 v 17:48 | Nahoru | #4
Vida to mě nenapadlo, rozhodně díky Mrknu se tady po okolí, třeba někde něco vyhrabou
Vzdušník - výroba
23.3.2013 v 18:52 | Nahoru | #5
Otec si dělal kompresor a vzdušník tam měl z trambusa.
Vzdušník - výroba
23.3.2013 v 19:40 | Nahoru | #6
taky jsem měl vzdušník z propanbutanové flašky-měl jsem spojené dvě 33kg.tlak cca 9bar,několik let v kuse...,bez problémů.
Naposledy editováno 23.03.2013 19:40:52
