Téma: rychle měnící se volnoběh
4.5.2012 v 21:52
Ahoj lidi, půjdu rovnou k věci. V lednu tohoto roku jsem své přítelkyni koupil pro začátek na naučení malého Intrudra Suzuki VL 125. Dlouhou dobu stál v garáži, a když jsem ho po zimě párkrát projížděl okolo komína, zdálo se mi, že moc nedrží otáčky(stále měl tendenci chcípnout a držel na živu pouze přes sytič). Ani se startováním to nebylo vůbec slavný, ale to nejspíše kvůli mrtvé baterce. Tedy alespoň doufám, protože svíčky házejí jiskru a jsou i mokré. Dneska jsem měl motorku celou rozebranou a zarazilo mě hned několik věcí, kohout nádrže funguje přesně obráceně než by měl fungovat. Ať už je kohout svisle šipkou nahoru na RES a nebo dolu na ON benzín neprotéká, pokud dám kohout vodorovně na PRI, benzín začne protékat. Myslím, že ho někdo rozebíral a složil špatně. Rezerva je tedy nefukční. Po čerstvém nabití ještě staré baterie se mi dnes podařilo nastartovat, ale motorka neběží jak by měla. Po projetí a zahřátí motoru jsem zastavil, a motorka jako by si sama měnila volnoběh. Chvíli motor běžel tiše a poté sám od sebe přidal do otáček, jako kdybych přidal třeba sytič. Neumím si vysvětlit takovéto prudké kolísavé změny otáček nahoru a dolu. Nestalo se to jednou, ale stává se to pravidelně. Zkoušel jsem hýbat s volnoběhem, ale motorka si stále s otáčkami pohrává sem, tam. Čím by to mohlo být? Bohatost směsi? Nepravidelně pracující čerpadlo? Jinak je to asi tak měsíc co jsem dával nové svíčky, a musím říct že jsou středně černě očouzené. Budu rád za každou radu nebo typ co s tím strojem dělat. Díky
4.5.2012 v 22:56 | Nahoru | #1
Ad ventil: benzin ti nepotece ,kdyz tam nemas podtlak (predpokladam ze i intruder to tak ma).
Menici se otacky... tezko rict to je karbec nebo strikacka ?
5.5.2012 v 00:42 | Nahoru | #2
klasické přisávaní falešneho vzduchu nejspiše asi prasklaou přirubou nebo netěsností mezi karbcem a přirubou nebo přirubou a hlavou nic neobvykleho bych řek setkal sem se stím samím na viragu 125. Muže to byt i nečím jinym ale tohle je tak nejpravděpodobnější bych řek .
5.5.2012 v 08:56 | Nahoru | #3
"Ať už je kohout svisle šipkou nahoru na RES a nebo dolu na ON benzín neprotéká, pokud dám kohout vodorovně na PRI, benzín začne protékat."
To je ale v pořádku. Špatně by bylo, kdyby ti na RES nebo ON při vypnutém motoru benzín tekl.
Je to podtlakový ventil, tudíž když nastartuješ, vytvoří se podtlak, ventil pustí benzín. Poloha PRI se používá pro naplnění suchých karbců, neměl bys ji tam nechávat.
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... Danda01 4 13.9.2023 v 12:39 Romansan
Suzuki Intruder 125 alebo Marauder 125 Suzuki VL 125 Intruder Bella111 1 19.10.2021 v 14:27 callowsick
Rozmazlená motorka Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 30.7.2021 v 20:12 kerut
Suzuki Intruder 125 nechce nastartovat Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 9.5.2021 v 21:25 FKoudelka
