Téma: Helma integrál a burácení větru.
17.3.2012 v 16:17
Zajímalo by mne,zda některé integrální helmy řeší burácení větru při rychlejší jízdě.Jak jsem si ověřil,hlavní hluk způsobuje víření v místě kde helma končí dole u krku a v týlu.Vzhledem k tomu,že přilby jsou řešeny v podstatě totožně,měl by být tento hluk u všech asi na stejné úrovni.Má s tím někdo zkušenosti?
17.3.2012 v 16:32 | Nahoru | #1
bradovej deflektor by mohl pomoci, jinak nemáš pravdu že je to vesměs stejné, některý kýble jsou extrém
Naposledy editováno 17.03.2012 16:33:01
17.3.2012 v 16:33 | Nahoru | #2
není stejný každá helma to má řešené trošku jinak :) a záleží na jakém typu motocyklu :) jestli de hlavní nápor rovnou na hlemu nebo na tělo ...případně od plexiskla na helmu :)
nekteré intergrálky jsou vysloveně tiché jiné hlučné
1 reakcí na tento příspěvek Helma integrál a burácení větru.
17.3.2012 v 17:46 | Nahoru | #3
Když si omotám krk nějakým obřím šátkem a ucpu to tak je ticho :)
(reakce na) Helma integrál a burácení větru.
17.3.2012 v 19:27 | Nahoru | #4
Blix píše: Když si omotám krk nějakým obřím šátkem a ucpu to tak je ticho :)
vive la palestina
ja mam na prilbe cosik zespod nasite sotva tamnarvu kebuli i nak na nahacu to je pet tam huci skoro vse
Naposledy editováno 17.03.2012 19:28:08
17.3.2012 v 20:05 | Nahoru | #5
Tímhle se to dá vyřešit ve všech přilbách:
http://www.krok-hran...uvex-hi_com-2112-100
17.3.2012 v 21:28 | Nahoru | #6
Survivor píše: Tímhle se to dá vyřešit ve všech přilbách:
maji je v kazde lekarne
28.6.2017 v 12:18 | Nahoru | #7
Ahoj, navazuji na toto staré téma, při jízdě blankou (tím pražským tunelem) prožívám dost muka ohledně hluku, mám starší přilbu HJC CL-14, ale ten kravál v tomhle tunelu je přímo extrémní, zvláště v místech, kde je v tunelu rozšíření kvůli stropním ventilátorům, tam to nějak moc rezonuje a je to ještě větší kravál. A teď k mému dotazu, je toto u přileb nějak řešeno? Tím myslím, jestli je nějaký parametr vnejšího odhlučnení? A případně, jestli jsou někde nějaké testy? Chci koupit novou přilbu (výklopnou) a tohle je pro mě nejdůležitější parametr... jen nevím, jak ho zjistit...
28.6.2017 v 13:30 | Nahoru | #8
Pořídil jsem si špunty do uší a jsem spokojen.
28.6.2017 v 13:43 | Nahoru | #9
Jak již tu bylo napsáno, na každej motorce, postavě jezdce,jeho oblečení ,rychlosti a nebo jestli jede sám či ze spolujezdcem se jedna a ta samá přilba bude chovat hlukově a i aerodynamicky pokaždé jinak a to dost zásadně. Nezbývá než zkoušet a pak kupovat..
