Téma: Karbec, směs, nebo co?
27.4.2007 v 00:02
Je to normální?
Svody se mi během chvilkovýho chodu zahřejou do oranžova, jinak se mi celkově zdá že to topí nějak víc...
Dál po malým vrknutí plynem se otáčky ještě chvíli zdrží vejš a až pak spadnou zpátky(a to až po cca 3min zahřejvání a bez sytiče, za studena ne).
Je to směs? Jestli jo, tak chudá nebo bohatá? Na svíčce nic zatim vidět neni. Může to způsobit taková kravina jako vypranej vzduchovej filtr? Nebo zadělaná tryska?
Může to bejt špatně fungujícím chlazením?
Nebo něčim jiným?
Nestřílí to, nečoudí to, prostě jinak to nedělá nic špatnýho... Šoupě se vrací v pořádku, příruba karburátoru je dotažená.
Sere mě to páč ta motorka do poslední chvíle jezdila a žádný takový příznaky jsem nepozoroval...
Děkuju za názory... (že já se v tom vůbec vrtal...)
1 reakcí na tento příspěvek Karbec, směs, nebo co?
27.4.2007 v 08:58 | Nahoru | #1
zkus nastavit sroub bohatosti smesi. pokud mas dellorto tak ma byt vysroubovany 1+1/4 otacky. pokud by to nepomohlo tak bych asi proveril hladinu plováku
(reakce na) Karbec, směs, nebo co?
27.4.2007 v 09:36 | Nahoru | #2
NE, do šroubu bohatosti směsi nešťourej, to je až to poslední! A už vůbec to nenastavuj podle nějakých tabulkových hodnot. Lidi ne a ne pochopit jejich účel :(
Ono to vypadá jako chudá směs. Zapřemýšlej, co se s tím v poslední době dělalo (jestli to dřív bylo OK). Pokud jsi vypral filtr, naolejoval jsi ho správně? Těsní? Nepodfukuje ti někde? Příruby karburátorů jsou v pořádku? Bez trhlin a netěsností? Svody a koncovka výfuků nepřisávají vzduch? Pokud je tohle všechno OK, může ještě pomalu přitékat benzín, v karburátorech poklesne hladina a ochudí se to takhle.
27.4.2007 v 14:46 | Nahoru | #3
Děkuju, když tak přemejšlim tak to bude asi nejspíš ta hladina...
27.4.2007 v 17:09 | Nahoru | #4
me se traba svevolne zastavoval kohoutek na nadrzi :) si tak jedu po trati a najednou huuunnnn a nic .. tak uz kurvuju a cumnu na kohoutek a on je zastavenej . si tak rikam ze by to odjelo toho pul kola jenom na karbec ? rtak to postim naslapnu jedu a po kole zase to samí :D a už bylo jasno
27.4.2007 v 22:09 | Nahoru | #5
Joraell-TE>No tak co já bych dal za takovej problem :D
Trošku jsem se v tom šťoural, vyzkoušim to až ráno a uvidim....
29.4.2007 v 00:07 | Nahoru | #6
Jinej dotaz, když se mi to nepodaří rozchodit, můžu na to sednout a odject do servisu(20km)?
Mám totiž strach o motor, abych nezkurvil třeba ventily. Jak je to s teplotou těch svodů? Třeba jsem totiž dřív nic takovýho nepozoroval, protože byly zahnojený a zapečený bahnem atd... Možná z toho mam jen zbytečnej strach a je to normální ale vidět až po vyleštění.
Foto:
29.4.2007 v 00:10 | Nahoru | #7
hele to je ok to sou svody z nerezu .. ten se takto pekne zabarvuje a vecer paradne svitej :) ja mam svody ze slitiny duralu ty tohle nedelaj (jsou tam origosh) ty tvoje jsou nejspise ladene ? nebo se pletu a jsou original ? jinak toto je myslim normalni kamaradovi na TM 400 taky po 5 minutach behu motoru paradne svitej a kdyz tomu vohuli tak zarej jak zarovky a v noci svitej az skoro pod sedlo .. vypada to hodne brutalně :)
29.4.2007 v 11:23 | Nahoru | #8
Dík, to jsi mě uklidnil. Jsou to origoš, jenomže byly tak zasraný a pěkně zapeklý že to asi nebylo vidět.... *yes* :D Jinak myslim že do duralu maj daleko, spíš nějaká lepší ocel...
1.5.2007 v 19:04 | Nahoru | #9
Tak problém jakž takž vyřešen.. Bylo to přesně naopak. Směs bohatá(svíčka černá jak uhel), hladina dobrá. Takže jsem to trošku pošteloval a nastavil jsem i akcelerační pumpičku. Teď běhá celkem dobře a ty svody už tak nesvítěj, asi to v nich ještě dohořívalo... Děkuju za pomoc *yes*
Chyba byla, že jsem se do toho bál hrábnout.... :D
