Téma: Jak vytáhnout po závažíčkách zbytek ze řidítek?
2.3.2011 v 19:34
Ahoj, si říkám, že jsem asi debil, ale chci vyměnit závažíčka za kryty řidítek, ale dneska jsem se hodinu pokoušel vytáhnout ten vnitřek ze řidítek, co tam zůstal po starých vahadlech, ale nepodařilo se mě to. Pro ty, co si myslí, že jsem úpolnej debil: "vím, proč je to uvnitř", ale ven se tomu nechce. Zpět jsem napotal šroub a rukou jsem tahal ven, ale ani náhodou. Díky za radu
2.3.2011 v 19:50 | Nahoru | #1
...jestli myslíš ten zbytek se závitem po vyšroubování imbusšroubu, tak ten bude uvnitř řídítka přivařený, to tak snadno nevytáhneš
...druhý způsob závažíček je jejich roztažení uvnitř řidítka po utažení šroubu - pak ovšem uvnitř nic po vymontování nezbude
2.3.2011 v 19:51 | Nahoru | #2
Já měl stejný problém, nechtělo to jít tam ani zpět tak sem se na to vysral a vyvrtal to
2.3.2011 v 19:53 | Nahoru | #3
podle toho jak to tam máš jestly na gumě nebo jak píše XY přivařené.
Já jsem to měl na gumě. odstrojil jsem si řidítka a nahřál horkovzdušnou pistoví pak jsem to vytáhnul za pomoci šroubu.
1 reakcí na tento příspěvek Jak vytáhnout po závažíčkách zbytek ze řidítek?
2.3.2011 v 19:53 | Nahoru | #4
Musíš tam ten šroub vrátit a praštit do něj. Jsou tam většinou dvě kulatinky se šikmými ploškami proti sobě. Určitě Ti to ale někdo doplní obrázkem.
2.3.2011 v 20:05 | Nahoru | #5
Taky nad tím přemýšlím. Myslel jsem ,že když ty dva plíšky zcvaknu a zaberu tak že to vyjede ven a ono nic. Nemyslím že by to bylo přivařeny,ale možný je všechno..
(reakce na) Jak vytáhnout po závažíčkách zbytek ze řidítek?
3.3.2011 v 09:03 | Nahoru | #6
babajezi píše: Musíš tam ten šroub vrátit a praštit do něj. Jsou tam většinou dvě kulatinky se šikmými ploškami proti sobě. Určitě Ti to ale někdo doplní obrázkem.
U Kawy v origo řídítkách je to přivařené - 2x na kraji řídítek a ještě cca po 10cm je to znovu provařené!! Mě se ty výplně vyndat NEPOVEDLO ! Možná, jak tu psal vever odvrtat - ale do toho se mi nechtělo.
3.3.2011 v 10:30 | Nahoru | #7
trochu konkoru....
3.3.2011 v 10:37 | Nahoru | #8
snad neexistuje jednodušší přípravek, než šroub, podložka a něco na opření, nejlépe trubka.
3.3.2011 v 15:26 | Nahoru | #9
Mám to na Yamaha XJR 1300, ne na ZX10R. Jiří
3.3.2011 v 15:31 | Nahoru | #10
jirik.uchytil> A nejde s nima hnout ani směrem dovnitř ? Jinak postup jak psal Babajezi.
16.4.2011 v 19:18 | Nahoru | #11
Ahoj.
U XJR ročníku 2000 jsem chtěl dávat širší řidítka a taky jsem řešil uchycení závažíček.
Ta vnitřní trubka se závitem je přibodovaná zespodu.
Nakonec jsem se na to vybodnul, bo bych musel ještě nastavovat kable a hadice
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
