Tedy nejprve si ujasněme některé základní pojmy.
U = napětí a značí se V(Volty)
I = proud a zbačí se A(Ampéry
R = odpor a značí se Ω (Ohm)
LED diod je několikero druhů a typů, ale pokud si koupíte vysokosvítící, všeobecně platí, že jedna barva má stejné hodnoty.
Tedy pro blinkr je vhodná oranžová, či žlutá (žlutá stejně výsledně svítí oranžově)
její základní parametr je :
U = 2.2V
I = 0.02A
tyto hodnoty diody jsou důležité protože jsou to hodnoty, které tvoří ono žádané světlo.
Vzhledem k tomu, že dioda je průchozí jen jedním směrem, je také dobré vědět, který konec je vlastně plus.
tedy z obrázku je jasné, že plus je ten delší fous diody. Pokud tedy někdo má již nastřádány nějaké kusy, kdesi odstříhlé, jednoduchá pomůcka je, že ten větší kus v diodě, je mínus.
Tak základy máme.
Nyní tedy k tomu, jak napájet diodu, která je na 2.2V, 12V stejnosměrného proudu.
K tomu nám poslouží rezistor (odpor), který musíme vypočítat, dle vzorce :
R = U / I
Na jednu diodu tedy stačí rezistor s hodnotou 600Ω
Pak tedy víme, že můžeme zapojit na 12V nekonečné množství diod a před každou dát odpor s touto hodnotou. To bychom se ale uodporovali a tak musíme minimalizovat odpory.
Následující obrázek nám ukazuje zapojení, kde jsou 3 odpory a ke každému jsou napojeny 3 diody seriově (za sebou).
takže vzniklo 3x zapojení : ODPOR, DIODA 2.2V, DIODA 2.2V, DIODA 2.2V to dohromady dává celkem 6.6 voltu a odpor s hodnotou 170 - 190Ω
Toto zapojení je proto, že kdyby došlo k poruše ve vedení jedné ze tří, ostatní dvě řady svítí, či bliká dál.
Takto zapojené, je již můžeme instalovat do blikače.
Problémy s rychlým blikáním, takzvaný stroboskopický efekt.
Ten je dán tím, že led blinkry mají menší odpor, než původní žárovka. Redukovat se to dá jak jediným odporem na přerušovači, kde se vždy sečte hodnota všech současně blikajících žárovek a porovná se s hodnotou novývh LED blinkrů, nebo se prostě a jednoduše přidá ještě jedna odporová cesta bez diod do obvodu a tato hodnota odporu doplní odporovou hodnotu původní žárovky.
Ne mém motocyklu mám všechny světla kromě hlavního na ledkách, sice koupené, ale již několikrát opravované(nic netrvá věčně) a investice do opravy není nikdy větší jak 100 CZK.
Když vezmu již existující jak blikače, tak brzdová světla, tak předělání samodomo vychází na celý motocykl při nákupu barevných diod tak do 500 CZK.
Kdo sichce v zimě hrát, má možnost.
1 reakcí na tento příspěvek Návod na LED blinkr
opravdu tomu věříš ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Návod na LED blinkr
mirek42 píše: cituji "mají menší odpor, než původní žárovka"
pro laiky ano, jinak samotná žárovka má malý odpor, ale odebírá také větší proud a jak měřit průtok proudu laikům vysvětlovat nemá cenu. To bych mohl založit elektrovlákno
Naposledy editováno 31.01.2011 20:50:43
Máš osobní zkušenosti či foto?Takhle jednoduše to fakt nejde.
Už jsem našel důvod:
"Proč?
LEDky se osvědčily v koncovém světle, brzdovém i v kontrolkách
výhoda v rychlém rozsvícení a zhasnutí - blinkr se tak stává obzvláště kontrastní
úspora el. energie
Proč odloženo?
Ačkoliv byl ve spolupráci s xxxxxx vyvinut LED blinkr (náhrada žárovky do blinkru z Yamahy), během prvních testů byl jednoznačně zavržen. Výpočtová svítivost LEDek je v pořádku, ale jen ve směru přímo vzad. Z ostřejšího úhlu viditelnost klesá na neúnosnou mez - vše navíc ještě zhoršuje krycí sklíčko, konstruované pro použití se žárovkou a parabolou.Větší počet LEDek nemá příliš význam použít - úspora energie by byla zanedbatelná.
LED blinkry komerčně nabízené (a schválené pro provoz na veřejných komunikacích) se již prodávají za rozumné ceny - v tomto směru je tedy "bastlení" neproduktivní a nebezpečné."
Je to z webu http://jenikovo.misto.cz/
Týpek má u mě respekt s tím jak si upravil tu jawku k obrazu svému
Naposledy editováno 01.02.2011 01:50:33
Ale určitě je lepší si koupit třeba blinkry hotové....aspoň mají vzhledný obal. Nebo koupit jenom "LED žárovku" do původní patice.
Holmis píše: tahle by mohla stačit svítivost dostatečná co myslíte a 40° úhel vyzařování
40 není moc (to je od středu 20 stupňů na každou stranu).....lepší by bylo kolem 100.
- pokud to člověk správně zapojí, MUSÍ to svítit.
- Problém s takzavným stroboskopickým efektem jsem popsal.
- zbytečné to je možná pro někoho, kdo si rád nehraje
- dal jsem sem jen návod pro ty, kteří si rádi něco udělají sami
- foto ještě nemám foto dokumentaci jsem nedělal, ale pro klid duše to udělám a pokud to pujde, dám do úvodu, když ne, tak to dám průběžně do příspěvků
NIKOHO TO NENUTÍM DĚLAT
EDIT: níže jsem připojil fotky byl jsem se podívat na ten Jeníkův web. Souhlasím s tím, že umístit LED blinkr do objímky pro žárovku je holá Pí...vina. Nicméně to je pro hračičky asi problém, který se dá snadno vyřešit. A za další, dají se koupit samostatná sklíčka, která dokážou :
- světlo násobit
- světlo rozvést
chce to študovat a číst a shánět. Když se někomu chce.... proč ne
Naposledy editováno 01.02.2011 19:33:25
Mašer píše: pijanst> A nešlo by zapojit do jedné větve víc ks LED v serii (4 - 6ks dl napětí)s menším resistorem? Co by se stalo, kdyby v jedné větvi bylo třeba 6 ks LED 2,2V sériově bez resistoru?
samozřejmě že toto zapojení lze, ale pak samozřejmě vznikne již zmíněný stroboskopický efekt, který rozbliká diody ve vysoké frekvenci. Rezistor je tam i proto, aby nahradil nutný odběr proudu z přerušovače
původní osazení led diodama jsem měl na plošáku 18 kusů. Nově je osazeno menším počtem s vyšší svítivostí. Výsledek je stejný.
Krytka na blinkrech je bílá, roptylová. Sklíčko světlo rozptýlí i na kreje, nehledě k tomu, že částečně pomáhá i zpětný odraz světla zpět, do chrom parabolky.
Nakonec na motorce to mám léta a na STK nikdy problém, nebyl. Nikdy si nikdo také nestěžoval, že blikání není vidět a já osobně, protože nemám na motce jedinou kontrolku sleduji blikání z pozice řidiče a vidím jej dost jasně i za slunečního dne.
pijanst píše: samozřejmě že toto zapojení lze, ...
no jo no, já když to psal, tak jsem víc myslel na zbastlení osvícení a podsvětlení motorky, než na blinkry - ty mám kupovaný.
Každopádně dík za konzultaci, teď už jsem díky tobě v obraze
Předesílám, že ta tma kolem není schválně zhasnuto, ale prostě mobil nepobral tolik světla
počet diod 9 na třech rezistorech, přesně dle návodu
ještě jeden pohled, snad je vidět i mé značení pro blbce(myslím tím sebe) + a -.
další foto znázorňuje jak svítí LED Diody z boku
a poslední je pohled na svítící LED Diody čelně. Skoro je patrné, jak jsou uspořádány.
Jakmile bude teplo, vše nasadím na motku a přehraji zde i video, jak to fachá v reálu. Tedy jako blinkr s krytkou.
pijanst píše: pro laiky ano, jinak samotná žárovka má malý odpor, ale odebírá také větší proud a jak měřit průtok proudu laikům vysvětlovat nemá cenu. To bych mohl založit elektrovlákno
pro laiky neplati deklarovane fyzikalni zakony? zarovka ma naopak mensi odpor z ohmova zakona kterej uvadis z toho jasne vychazi vetsi proud, ledky(s odpory) maji naopak odpor vetsi= mensi proud. ta korekce tim odporem je taky popsana dost "neodborne" ono totiz odpor jde pridat dvema zpusoby, seriove a paralelne a ty pridavas odpor paralelne cimz snizujes vyslednej odpor , taky by bylo dobry poznamenat ze pres tenhle odpor potece vetsina proudu co teklo pres tu zarovku a tudiz na to musi byt nadimenzovany... tzn by mel byt aspon 10W a pak asi zase nehrozi jeho pridani "jako dalsi vetve do blinkru" protoze se tam nevejde....
pokud nekdo nevi jak merit prutok proudu tak myslim ze by se do podobnejch kutilskejch pocinu nemel poustet, znalost ohmova zakona a prace s multimetrem je podle me minimalni potrebnej zaklad.
Já vím jak jsem to zapojil a proč, ale laik to prostě pochopit nemusí. Ten návod jsem psal právě pro ně, neboť předpokládám, že ten kdo ovládá základy elektroniky tento návod vlastně nepotřebuje že.........
dedek new píše: LED od Dinga
velmi pěkně zpracované
jantarová LED a táž LED ale na hliníkové "destičce" jantarová na PCB
48lumenů a úhel vyzařování 130° co víc chtít
Tato LED stojí 70Kč, na níže uvedený miniblinkr složenýz 20ti LED je pořizovací cena skoro 90Kč a to nemluvím o te piplavé práci
Sice jsem teď dodělal miniblinkry (po dvou letech , dneska už bych tolik LED nekupoval ) jež jsou osazeny 4ks žlutých "flux" (autoLED, 4vývodové hranaté) a 16ks supersvítivých oranžových LED o průměru 3mm. Svítí to velice pěkně. Na toto aspoň nakreslím schema + pár fotek.
A navíc mám v plánu se zabývat přidavnými dálkovými světly osazené LEDkou.
Tahle k tomu přímo vybízí 10W LED cena je pěkná, svítivost je zhruba jako běžná domácí 75W žárovka Největší kámen úrazu ale bude parabola
Naposledy editováno 23.02.2011 19:54:05
pijanst píše: Marek_ov> jak jsem sám deklaroval, osobně mám rovněž koupené, ale časem se prostě musí udělat oprava i na profi zařízení a když na nové není je nutná oprava samodomo
Já mám na Alpu LED světla samodomo, a ty se rozhodně v horizontu další hromady let opravovat nebudou - pokud je někde teda nerozbiju jsou totiž udělaný "poctivě" a s rezervou, viz ten oný návod co sem dal dedek new
Všechno ostatní co jsem viděl prodávat i za nehorázný prachy jsou dle mých slov "ojebaný čínský šmejdy" , kvalitní LEDky - tedy ty vhodné jsem zatím dodnes v žádným LED blinkru co se chlubí homologací neviděl, všechno to jsou ty naprosto nevhodný dvou"nožičkový" LED k tomu nejkvalitně připájené .... dvouvývodové LED je třeba ještě zajistit proti vybracím a musí být kvalitně připájené - jinak jak píšete - musíte opravovat. A to je nahovno a je lepší mít potom žárovkový blinkr než cpát nehorázný prachy šizuňkům.
A možná že se už dnes nějaká výjimka najde, přeci jen LED technologie za těch pár let udělal slušný pokrok a dají se tedy sehnat velice vhodné LEDky a za poměrně malé ceny.
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder | Jenyk78 | 10 | 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78 |
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder | jarmilerik | 11 | 25.4.2024 v 08:17 bazin. |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder | petr1989 | 1086 | 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi |
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder | TenVojtěch | 1 | 26.7.2023 v 06:09 krokoš |
