Určitě jde kamera nastavit když je na boku,aby to pak v pc šlo normálně,ale nevim jak a taky nevim jak pořádně nastavit zvuk,návod mám,ale moc to z něj nechápu(asi jsem dutohlav ).Dík za všechny rady,hlavně co se budou týkat tématu.
1 reakcí na tento příspěvek GO PRO hero?
Mimochodem na helme je to nejlepsi tu kameru pridelat. Na riditkach se to klepe a bzuci zvuk
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GO PRO hero?
ale na motorku bych to rameno asi nedávala
co se týče zvuku záleží jaký rozlišení a nastavení jsi měl...
jo a taky jestli jsi použil vodotěsný pouzdro anebo jsi dal zadní dvířka s dírou...
sherm14>MartasUS> myslim ze mu slo spis o to,jak nastavit tu kameru,aby to video v kompu bylo vodorovne a ne svisle,kdyz ma tu kameru na helme pootocenou o 90 stupnu,coz ale nevim jestli pujde
aha a proto ja jsem si koupil toho contura protoze tam si otocis celej ten prdek s cockou do jake polohy chces i kdyz je camera pridelana v 45* stupnich
S.M-A-RT>Pochybuju, že to půjde, protože ta kamera má určité rozlišení CCD a tím pádem by místo 4:3 bylo video 3:4 (tedy na výšku). Nějaký programy to otáčení videa umí.
...GoPro tuto volbu má,...alespoň jsem jí v manuálu viděl.Zatím jsem jí ale nepoužil.
MartasUS>aha a proto ja jsem si koupil toho contura protoze tam si otocis celej ten prdek s cockou do jake polohy chces i kdyz je camera pridelana v 45* stupnich
no jo,ty si to muzes dovolit,ty uz ses jinej level
sherm14>no jo,ty si to muzes dovolit,ty uz ses jinej level
Vzdyt ta camera stoji skoro stejne
E: mne se prave libilo to ze se to da otacet a i tvarove se mi libi vice ta ContourHD
Naposledy editováno 25.10.2010 22:25:39
fzr>Kamera GO PRO má podle mě možnost otočit obraz o 180 stupňů - vzhůru nohama, ale né o 90!Taky jsem to řešil a použil další kloub. Mně byl motor slyšet jen v nižších rychlostech, pak jen burácení větru. Zkoušel jsem obě úrovně zvuku, vyndat těsnící gumu z pouzdra, ale nic nepomohlo.
...tam je to právě vypočítaný, že zvuk to nezdeformuje jen v utěsněném pouzdře.Taky jsem si myslel, že když tam udělám dírku, že to lépe nahraje zvuk.Ale opak byl pravdou.Jinak to otočení jde i o 90 stupňů,...nejsem si 100% jistej, ale myslím že ano.
Naposledy editováno 26.10.2010 07:50:43
co se tyce zvuku, ma dve moznosti nastaveni - pro vysokou rychlost nad 150 km/h a malou rychlost do 150, nezkousel jsemm, ale zrejme to bude pouze uroven hlasitosti aby pri vysoky rychlosti tolik neburacel vitr
pouzivam zadni "otevrena" vratka
kameru mam taky z boku helmy na drzaku natocenou do vodorovny polohy
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GO PRO hero?
DUTOHLAV>Matess727x> Držáků je tam dost,ale aby šla připevnit vodorovně na helmu,tak to jsem si nevšiml.Tedy jestly to nemáš přichycený tou přísavkou,to asi ale ne?Asi to dám na helmu nahoru a uvidim,snad jí neurazim.
...mě se nahoře nelíbí,...vypadáš pak jak ET s tykadlem. Já jí mám na přilbě vodorovně z boku,...bez problému s použitím držáků co k tomu bylo.
DUTOHLAV>Matess727x> Koukni na youtube na enduro-hobby ,co na to řekneš?
...dej sem přímo link toho videa. ....nevím přesně, jaké máš na mysli.
Edit: ...myslíš TOTO? Je to nějaký divný, ale kvalita se srovná (by měla) až po chvíli po nahrátí.
Naposledy editováno 26.10.2010 21:13:03
DUTOHLAV>Matess727x> To je ono,teď jsem tam dal ještě jedno.Dal bych tam ještě,ale jsou delší,jak udělám aby se to tam vešlo?
...YouTube ti schroustá jen video do 10 minut.Takže jestli to máš dlouhý, tak to musíš střhnout na 10-ti minutové části.Jinak já na YouTube ukládám v MPEG2,....páč já to nejdříve vše natahám do Pinnacle (program na videa) upravím jak potřebuju a vyexpeduju v MPEG2.Jestli jsi nahrnul na YouTube video v nějakém tom AVI co to leze z té kamery, tak s tím nemám zkušenost, jestli ti to Tuby nějak více nezkomprimuje.
