Téma: Problém se startováním
7.8.2010 v 14:57
Zdravím, mám Aprilii RS a s těží mi jde nastartovat za studena, jak už jednou chytne tak už pak chytne na ťuknutí, dá se nastartovat jedině tak že točím startér a ktomu přidávam plyn, asi tak po desáté to chytne, nevíte čím to může být? Svíčkou to není určitě. Vždycky chytala napoprvé...sere mě to :D (stejný problém jsem v tématech nenašel)
Uzavřeno 17.05.2011 v 07:44 uživatelem Cipeace
7.8.2010 v 15:27 | Nahoru | #1
Sitič?
7.8.2010 v 16:23 | Nahoru | #2
ne ne, ten jsem kdysi taky nedával a chytala mi napoprvé, a aji se sytičem jsem to teťkom skoušel a nic
7.8.2010 v 17:15 | Nahoru | #3
Mě šla dřív na sytič, a ted na něj naopak chcípá.....zkus to se sytičem, změna je život a tou svíčkou to být může, dřív to nedělalo ale tak není nesmrtelná
7.8.2010 v 17:26 | Nahoru | #4
ne na svíčku jsem se díval a je jak nová, navíc skusil jsem jinou a tež nic...ještě jednou půjdu koštnout ten sytič abych mohl na 100% říct že to tím není
1 reakcí na tento příspěvek Problém se startováním
7.8.2010 v 18:30 | Nahoru | #5
Todle vypadá jako když po dlouhé odstávce startuju svýho monstera.
Napřed několikrát zatočit aby se zaplavily karburátory, pak už to chytne a znova chytá dobře.
Nemáš podobnej problém s tím že by ti ten benzín z karburátoru někudy utíkal i při krátkým stání?
(reakce na) Problém se startováním
7.8.2010 v 19:46 | Nahoru | #6
stráťa> jo je to jako kdybych to vždycky startoval na začátku sezóny, a přitom je to jen jeden den...ale benzín mi nikde neutíká, jinak dneska jsem jezdil motor zahřáty na na max cca 70, schoval jsem to do garáže a tak za 6 hod jsem se šel znova projet a motor byl totalně coolt(studeny) nebo jak to tam píše a chytnul napoprvé i bez sytiče, jako kdysik, ale když příjdu zítra do garáže, a budu chtít nastartovat motor bude taky studeny ale zas budu točit jak kkt a chytne až na po cca 6 a to budu muset točit startér a přidávat plyn...nevím no mě se zdá že mi ji tam chodí každý večer někdo zazimovat
7.8.2010 v 21:25 | Nahoru | #7
Já měl podobný problíém na DT s Mikuňákem. Když sem motorku nechal stát třeba týden s vyplým benzínem, tak sem se mohl ušlapat. Ale když sem benzín nechal zaplý, tak i po týdnu šla na poprví. Skusil bych naklonit motorku (nevím na jakou stranu), mě to alespoň pomahalo.
8.8.2010 v 11:29 | Nahoru | #8
jo jo, skusím ji naklonit, jinak benál nechávám zapnutý...
10.8.2010 v 19:38 | Nahoru | #9
tak nic z toho nepomáhá, je to zabitéé
17.5.2011 v 07:44 | Nahoru | #10
Tadyk tento problém už je dávno vyřešen, bylo to špatným plovákovým ventilem...tím pádem se to přes večer vždycky zalilo, problém se dá dočasně vyřešit tím, že budete vypínat benzín když moto odstavujete.
Téma je zamknuto
