Padla mi do oka Yamaha TDM 900, jsou nějaké technické změny v ročnících 2001-2005?
Zvažuji dovoz, či přes dražbu Ebay. Pokud by to finančně dopadlo špatně, jdu opět do FZS600(horší varianta).
Díky
ps: na co si dát pozor u TDM 900?
Uzavřeno 15.08.2012 v 00:34 uživatelem Sidonius78
Naposledy editováno 01.01.2011 22:49:23
1 reakcí na tento příspěvek TDM 900? nějaké odkazy na testy
V zásadě jsou jen 2 modely: s ABS a bez
Jinak TDM se říká Totálně Dokonalá Motorka, takže nemá žádné specifické slabiny na které by ses měl zaměřit. Takže koukat na celkový stav, zdali-li je motorka pěkná a v pořádku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TDM 900? nějaké odkazy na testy
Petr_46_>ještě doplním, že od roku 2004 se změnila zapalovací skříň, která už má kodovaný klíč
jojo, ty detaily tam nějaký jsou, ale v zásadě naprosté drobnosti. Třeba se také nedají vypnout světla - zmizel vypínač, nebo otáčkoměr má v některých barevných kombinacích bílé podbarvení. Ale technicky je ta motorka vpodstatě beze změn
FishX3>Pořeš to s klukama zde http://www.yamaha-tdm.cz/ když jsem měl TDM dost jsem s nimi komunikoval a jsou ochotní
Ok, díky za Tip. Díval jsem se na forum, dost nepřehledné, zkusím se poptat
seikos>v roce 2001 se ještě delala 850. 900 se dělá od roku 2002 a do dnešní doby je absolutně beze změn. Snad jediná změna je že v roce 2005 se začal používat jiný materiál na potah sedla
Právě proto, že je pro můj styl DOKONALÁ
Mám rád sportovně -cestovní motorky, výkon by stačil jsem spíš kliďas a váha se zdá taky ok, mám cca 176cm/72kg. Sem tam se svezu na ZRX 1100 (bratra)ale na delší cesty moc není a fouká na ní.....ale vcelku jede .
Něco jsem si četl o motorech, chtěl jsem i původně 850, ale mám strach z motoru (žere olej, spotřeba , váha). Díky
Sidonius78>Právě proto, že je pro můj styl DOKONALÁ
850 je fajn motorka. Ale jestli máš tu možnosti si mezi nimi vybrat tak jdu určitě do 900. Oproti 850 tam nezůstal kámen na kameni a 900 je naprosto ve všech ohledech lepší
Váňa>TDM 900, bezproblémová mašina pro pohodáře
Na ketrý se to dá i docela slušně mastit :) , dá se na ní lehce brodit profičet i nějakej ten terének, ale tam je prus..v obutí :) Být TDM 1000-1200 cca 115-130hp, jezdil bych ted na ni
Naposledy editováno 03.08.2010 01:04:42
Sidonius78>Jaké ročníky mají ABS?
tuším že s ABS se dělaly od roku 2006. Možná už od konce roku 2005
Sidonius78 píše: je na webu nějakej zajímavej test TDM900? moc jsem toho nenašel
Malý testík je tady na motorkarich
Máš-li zájem pošlu Ti srovnánací test z Motocyklu 2/2006
Naposledy editováno 28.12.2010 21:36:14
Multistrada vs. TDM 900
Multistrada x TDM900
Test2
Další test
Test TDM, BMW R850, Triumph Sprint , Honda CBF600S ABS
Naposledy editováno 01.01.2011 22:51:04
Radim-CC píše: od kterého orčníku měla TDM na bočních plastech lakované pruhy? poohlížím se po nějaké téměř dokonalé motorce a celkem mi padla do oka tato na fotkách vypadá super, ale zaráží mě rok 2002 a lak z novější..
Všechna barevná schemata jsou tady, takže nějaký lepeňák tu bych nebral.
Ve stejný cenový katagorii bych vybíral tohle nebo tohle ...
Sice při dobrém zacházení motor vydrží hodně, ale přijde doba, kdy bude nutné měnit součásti a to není zadarmo.Nechápu jak někdo může stáčet km
http://motocikleta.g...ution/topic2249.html
Alpský test 2Euro?
Naposledy editováno 15.03.2011 22:28:40
Honda Crossrunner vs Yamaha TDM 900 ABS
http://www.docstoc.c...9893719/Road-testers
Naposledy editováno 08.01.2012 12:04:15
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 | Milanbohy | 7 | 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas |
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 | Valpen | 9 | 30.1.2024 v 18:44 rtin |
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 | Valpen | 7 | 29.12.2023 v 20:06 StB |
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 | Sidonius78 | 22 | 15.9.2023 v 10:36 jameseric |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
