Téma: Údržba...
3.7.2010 v 22:45
Čau Horneťáci,
potřeboval bych několik rad k údržbě..
Pro mě to nejdůležitější..: Jak necháváte naplej řetěz??? Podle manuálu to má být 30-40mm..podle servisáku jsem snad správně vyčet, že 50mm je už (špatná) hranice.. Teď se mně v nejvytahanějším místě dotýká tý vodící lišty na kyvce.. když ho zlehka zvednu..a zdá se mi to už moc..ale co já vím.. Po předchozím majiteli měl vůli tak cca 1cm..do teď jsem na to najel přes 2k km..
Čím mažete??? Od předchozího majitele mám zbytky Motul Clear Chain, Chain Lube.. podle manu se to má mazat pouze přev.olejem..A když už, tak sadu od Motul, Motorex nebo Castrol???
Od čeho jsou takhle sakra vyvedený tyhle hadičky??? (viz foto) z jedný odkapává modrá kapalina..nejspíš chladička..při nějakém přetlaku??? Poraďte.. něco jsem tu četl..ale..
Prý jsou v povinný výbavě žárovky.. podle manuálu jsem zjistil watáže (55; 21; 8; 5; 1,7W) nemáte tip na nějakou sadu??? Nebo nevíte alespoň patice??? Ta 55W bude asi H7..ale.. Chci to všechno rozebírat až přes zimu..teď když můžu, je počasí a mám volno, chci jezdit..
Když už, tak se zeptám: Máte někdo zkušenost s K&N filtrem oleje a vzduchu??? Má to cenu za ty peníze??? Mám od nich sice vzducháč v autě..ale..
Jo a když mám na nádrž najeto cca 240km, tak přestane reagovat na plyn..už jsem zjistil, že stačí přepnout na rezervu a je to o.k. ..začlo to až po tý nehodě co jsme spolu měli.. nevíte někdo co by to mohlo být??? (spotřebu mám do 5l a víc jak 15l najednou jsem zatím netankoval)
Takže díky díky díky za rady, zkušenosti, ale hlavně trpělivost!
1 reakcí na tento příspěvek Údržba...
3.7.2010 v 23:04 | Nahoru | #1
Zdravim, sice nemám Horneta, mimochodem ho plánuju na jaro, ale podělím se se zkušenostma .
Ten řetěz mám naplej asi 20-25mm, mám ho tam 3 dny, dělali mi novou řetězovku. Jak tam budeš mít víc, tak to bude cukat a nebude rychlá reakce na plyn, alespoň to u mě tak bylo. Mažu Castrolem, nezasírá ráfek, prej je nejlepší. Na Valvoline jsem slyšel stížnosti a Repsol dělal vzadu bordel. Jinak čistim to čističem brzd od Wurtha, doporučil mi to jeden chlápek ze servisu, že to má stejný složení, jako čistič řetězu, ale stojí o 200,- víc. Domnívám se, že žárovky v povinné výbavě nejsou, ale možná se mýlím. U mě by to byla sranda někde na vyjížd'ce kolem komína měnit, myslim přední světlo. Jinak ty hadičky, to by měly bejt přepadovky? Taky je mám. Jednou jsem vzal uplně plnou po hrdlu a začal z toho chcát benzín. Snad jsem ti trochu pomoch.
Údržba...
3.7.2010 v 23:05 | Nahoru | #2
Tak žárovky už nejsou povinné, více tady.
Údržba...
4.7.2010 v 07:39 | Nahoru | #3
Na crossu těch hadiček mám asi 10:D
jinak 240km na nádrž je nádherný, to vubec asi netaháš za plyn, já sem rád když dám víc jak 150km Po 240km když ti dojde benzín, tak je snad logický že moto nepojede.
KNko je super věc, ale samotný filtr nemá význam. Na svým hornetu jsem dal otevřený výfuk a rozhodil sem průběh motoru, tak jsem dal knko a dynojet a nechal na brzdě odladit a ted je to uplně jiný kafe
jesli máš vytahaný řetez, tak kup novej
Údržba...
4.7.2010 v 08:41 | Nahoru | #4
1. 3-5cm je ok, ale v nejvyssich bodech..
2. Chain Lube a Chain cleaner od MucOff
3. Prepady kapalina, benal
4. Zarovky nejsou povinne, ale ja vozim minimalne zadni
5. Filtr oleje jsem daval hiflo, a vzduchac kn spis kvuli udrzbe (nemusis kupovat kazde 2 sezony novy), kvuli vykonu bys mel jeste dat ladak a powercommander aby to bylo nejak vyrazne poznat..
6. je to klasicka rezerva, 12+3 l myslim, jinak na hornetovi jsem nekdy nenajel ani 180 km ,)
(reakce na) Údržba...
4.7.2010 v 19:58 | Nahoru | #5
Tak mi vypli šťávu..tak znovu:
Mr.FiFI> Díky za rady.. Taky jsem hlavně uvažoval nad Castrolem.. Tak ten benzin se mi ještě nepoved..alespoň jsem to neviděl.. Takže to by byla ta druhá..super.. Tak to nám to min. tejden na tom školení řidičů teda pěkně vysvětlil.. Doufám alespoň, že ta dálniční známka na moto v ČR bejt nemusí.. Jinak perfektní..Díky moc..
ScorpionOnH6> No můžu ti říct, že nejvíc jsem dal 298km a poté natankoval 14,6l.. moje pátý tankování.. Jinak jezdím z 80% 60 a mimo obce/město 100-200 podle situace.. Že bych to nějak šetřil..a spotřeba 4,9l/100km prostě bomba.. No právě, že vždycky mi tam alespoň podle tankování cca 3l zbyly.. Tak nevim co s tim..
snoopy_mk> 1. To znamená od spodní části článku k horní??? V manuálu je sice fotka, ale už mi to přijde fakt moc..
3. A proč mi teda pořád kvapká ta kapalina??? Věřil bych přetlaku..ale proč, když je to přepad???
4.Jak už jsem psal..skvělej školitel.. Čověk by řek, že tyhle lidi jsou neustále v obraze..
5.Hiflo mi teď dali k Motulu taky přímo v hondě..ale jelikož jsem na to nebyl připraven, tak jsem ho dotahoval pouze růčo..páč klíč na filtry z auta nějak nepasoval.. Nj..ty zkušenosti.. U toho olej.K&N se mi líbil ten šroub na utažení.. a jinak jsem chtěl vědět, jestli je pravda něco na těch reklamních kecech..jako: Zachytí i ty nejmenší nečistoty..a tak.. Takže jestli to není vysloveně zbytečný..tak to Zlatíčku rád dopřeju.. A ten vzducháč nebude mít alespoň nějaký min.vliv na výkon?
6. To bych chtěl vidět, jak jim dáváte za uši.. Hledal jsem to velmi dlouho..ale r.v. 2004 by měl mít 17l nádrž a z toho rezerva myslím 2,3l.. A dřív to právě nedělalo..
Jinak Moooc Díky za rady!
4.7.2010 v 20:07 | Nahoru | #6
jo a jestli jeste nemas koupeny stitek, tak doporucuju prikoupit ,) min pak na tebe fouka ja mel tmavy od puigu (foto v profilu)..
4.7.2010 v 20:48 | Nahoru | #7
snoopy_mk>jo a jestli jeste nemas koupeny stitek, tak doporucuju prikoupit ,) min pak na tebe fouka ja mel tmavy od puigu (foto v profilu)..
Díky za radu.. Ale já se učím a nemám absolutní možnost cokoli s čímkoli srovnat..takže se se vším snažím poprat jak to jde a přijde.. jak se tu psalo: posiluju krk.. abych si zvyknul.. Že by mi vítr zatím nějak vadil..ale asi musím vypadat blbě když si od 160lehnu.. Nějvětší problém je s rukama..jinak vše SUPER! Ten štítek i pěkně vypadá..
Údržba...
6.7.2010 v 20:34 | Nahoru | #8
Dálniční známka u nás bejt nemusí
Údržba...
7.7.2010 v 12:32 | Nahoru | #9
No 240 km na nádrž,to je výkon. To ti gratuluju. Jezdím tak 150 km. Nešetřím to, ať je sakra laďák slyšet,ne
Jinak většinou to začne škubat když jedu z kopce ,jak se ten benál slije do přední části nádrže a normál otevřenej kohout už nesaje. Takže přepnout a hurá k benzině.
8.7.2010 v 23:19 | Nahoru | #10
Já mám na svým H6 dlouhodobou průměrku 6,7 litrů a na nádrž jedu cca 180-220km, než přepínám na rezervu... to škubání není po nehodě - prostě ti dochází palivo a je nutný přepnout ventil.. )
mazat řetěz převodovym je kokotina... kup si jakejkoliv cistic na retez ve spreji (Motul, Muc-Off...) a mazadlo na retez... a neres to tolik... ta retezovka stejne odejde a musis ji menit... (Hlavne nesetri a men ji rovnou i s rozetou a koleckem - je to jen litr navíc..
Hiflo je naprosto dostačující jak olej, tak vzduch filtr...
ty hadičky jsou přepady... mrkni do nádrže, uvidíš ji... ta dalši je z expanzky myslim...
klidne mi posli PM s dotazama...mel jsem uz 3 hornety
11.7.2010 v 22:39 | Nahoru | #11
Mr.FiFI> Jj..už jsem taky zjistil.. ale díky..
MacNamara> Tak teď..po cca 3k km..mám rovných 5l/100km..nějak se mi to pomalu zvedá.. Já mám origo výfuk..za 1 se mi zdá hlučný i tak.. a za 2 jsem ještě na Hornetovi neviděl laďák, který by mu slušel víc jak origo.. (jen můj názor ) Tak mně to udělá kdykoliv..na rovině..do kopce..předchází tomu rozsvícení hladovýho oka..a cca kolem 240km to začne..
rydlas> Jen jsem o tom uvažoval..páč když jsem najel i 297km a nic..
Mně to přijde taky divný..ale je to v manuálu.. Teď mám řetěz.kosmetiku od Motulu.. ale uvažuju, že vyzkouším značku Motorex..
Když to píše člověk, co měl už tři hornety..tak musí mít zkušenosti Ale teď jde o to..jestli neodešli..
Jj..hadičky už vyřešeny..
Já zase nejsem nějak ve vatě..ale jestli to motce pomůže..tak klíďo za K&N připlatím..
Jo a řetězovka by měla být skoro nová..říkal to předchozí majitel..i tak podle mě vypadá..v řetězu jsem cca v půlce rysek.. JO! Když už je řeč o řetězu.. Jak jsi ho měl naplý??? Po min.majiteli, měl vůli cca 1cm.. teď se mi dotýká vodící lišty na kyvce..měřil jsem..cca 3cm..už mi tu radili..ale když ho zvednu už k tý spodní vodící liště..tak jak poznám větší prověšení??? Z toho mám největší obavy..že nemám zkušenost..
Jo a jinak Moc Díky!!! Až mi něco napadne..rád se zeptám přes PM..
2 reakcí na tento příspěvek Údržba...
13.8.2010 v 10:44 | Nahoru | #12
Mam Horneta r.v. 2002 a snad sem uz vychytal, ze rezerva je zapnuta (kdyz koukam na packu) uplne vpravo, kdy poloha vlevo je vypnuto. Stredni poloha je k necemu ?
A dle sprit monitoru mi vychazi spotreba 4,3l/100km, najedu i 300km ... Teda postupne jezdim cim dal "odvazneji" a ostreji, jizda v vysokych otackach to je vec Tak ted sem zvedavej, az v pondeli vezmu plnou a dopocitam to, tak kolik vypadne
EDIT: Kolika mate zhruba spotrebu oleje na 1tKm ?
Naposledy editováno 13.08.2010 10:45:24
13.8.2010 v 14:02 | Nahoru | #13
LukynF.>
mně nežere olej vůbec... napustim 4 litry, vypustim 4 litry...
jesli je to už starší kousek, tak bych zkusil hustší olej...
13.8.2010 v 16:52 | Nahoru | #14
Nazdarek tak mne sa tiez podarilo najazdit 298km a tiez som tam dal nieco okolo 14,7L priemerka 5L. Ked dochadzam do roboty tak sa to vystvera na 7,5. Kratke vzdialenosti studeny motor. Olej mi nezere vobec to uz ma najazdene nieco cez 50 tis. maximalna spokojnost. Mam tam gumy pirelli sport demon a drzia uz 10 tis 15 sa podla mna bude dat sptravit
12.10.2010 v 22:15 | Nahoru | #15
LukynF.>Mam Horneta r.v. 2002 a snad sem uz vychytal, ze rezerva je zapnuta (kdyz koukam na packu) uplne vpravo, kdy poloha vlevo je vypnuto. Stredni poloha je k necemu ?
Pokud jsi čelem ke kohoutku..tak doleva Rezerva (Rez), Střed - dolů - vypnuto (Off) a doprava je normální provoz (ON) - snad to píšu přesně..
Tak za kolik jezdíš teď??? Nééé, že já bych to nějak šetřil...a spotřeba Nádhernejch 5,8l (poslední) = Nádhera..
Olej jsem teď dolejval..já nevíim..cca 1dcl po cca 6000km...
12.10.2010 v 22:18 | Nahoru | #16
vladop>Nazdarek tak mne sa tiez podarilo najazdit 298km a tiez som tam dal nieco okolo 14,7L priemerka 5L. Ked dochadzam do roboty tak sa to vystvera na 7,5. Kratke vzdialenosti studeny motor. Olej mi nezere vobec to uz ma najazdene nieco cez 50 tis. maximalna spokojnost. Mam tam gumy pirelli sport demon a drzia uz 10 tis 15 sa podla mna bude dat sptravit
Já právě krátký tratě nejezdím.. abych jel 10minut do práce.. Já vim, že bych to před bránou otočil a jel pryč...vzhůru dálkám.. Takže tak z 50% vyjedu nádrž najednou.. Podle počasí..
Údržba...
18.10.2010 v 20:13 | Nahoru | #17
rydlas> Jak ti to zní s tím creptusem ? mám ho taky v plánu
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
