Téma: FZS600 občas vynechá
3.7.2010 v 11:40
Zdravím, mám problém se svojí FZS600 2001. Nestává se to často, ale za posledních cca 3000 KM už se mi to stalo cca 3 - 4 krát. Jde o to, že v plném zátahu, většinou na 3tí až 5tý rychl. stupeň v otáčkách nad 6 000 se stane že motor nepěkně vynechá. A to kompletně na zlomek vteřiny, jako bych procvaknul chcípák. Předpokládám, že závada bude někde v elektrice (svíčky,kabeláž, spínače...) protože se to projevuje opravdu jen zřídka, náhle a intenzivně. Mám taky trochu popraskané příruby karbeců (že by si to při tom tahu někde bokem přisálo?).
Chci se Vás zeptat jestli jste někdo podobný problém měli, popřípadě co mi doporučíte zkontrolovat, nebo vyměnit, dříve než začnu bezhlavě měnit vše okolo
Pokud se to tu již řešilo (nenašel jsem) tak mi sem hoďte prosím link.
Dík moc
Naposledy editováno 03.07.2010 11:53:58
3.7.2010 v 11:42 | Nahoru | #1
V 99% to dělá špatný spínač bočního stojanu
3.7.2010 v 11:53 | Nahoru | #2
Hmm... ten mě teda nenapadl. Dík, jdu to omrknout
3.7.2010 v 12:10 | Nahoru | #3
Příruby mám popraskané ještě víc a zatim to nepřisavá.
Ale dělá mi to něco podobné občas, když jedu na šestku a držím to třeba na 10 tisicich a pak přidam do plného tak to taky vynecha a hned zas v poho vystřelí kupředu. Dělá to jen občas a na poslední kvalt takže to nejak moc neřeším ale nevím čím to je
Naposledy editováno 03.07.2010 12:10:55
3.7.2010 v 13:25 | Nahoru | #4
Nooo to je přesně ono... vynechá a pak zase jede jak pila. I když jsem to zkoušel znova a znova, hned po tom co mi to vynechalo, tak se to znovu neobjevilo. Dělá to fakt tak jednou ze sta plných plynů
to > c.j. -> kontroloval jsem ten spínač toho stojanu i kabeláž k němu, a myslím že ten to nebude. Drží slušně a kabeláž je schovaná, jedině to opravdu rozdělat a celé zkouknout.... však v zimě bude času dost Teď se jezdí...
3.7.2010 v 13:34 | Nahoru | #5
_Sparrow_ : tak ho vyřaď a máš to, beztak to funguje na pricipu "má kostru" stojan dole "nemá kostru" stojan nahoře, případně obráceně, to poznáš ze schématu el. zapojení takže vodič případně ukostřit nebo zaizolovat a vyzkoušet, jen bacha ať stojan nezapomeneš dole a nevymlátíš se
když to budeš dělat v zimě tak si těžko ověříš, že je to tím, ale je to na tobě...
6.7.2010 v 20:22 | Nahoru | #6
ahoj...mam podobny problem...kdyz jedu pilu po dalnici 220 a dam plnej tak to jakoby chcipne a zas padim dal...je to opravdu vterinka..ale udela to pokazdy...priruba je v poradku...co vas napada? co svicky nebo filtr? je to mozny?
6.7.2010 v 23:01 | Nahoru | #7
to CCCP : -> Ten stojanek si premerim i v zime v garazi. U me to nedela pokazde, takze bych stejne musel drtit Rudnou nahoru a dolu a stejne bych to mozna nepoznal a jen prisel o papiry (nebo prinejmensim o bodiky ) Ja si myslim ze to bude elektrikou (zapalovani, svicky, mozna ten spinac toho stojanku, kdo vi odpovi
Kazdopadne mi to nedela vice jak 1x za mesic takze to do zimy pocka. Pres zimu pujdou svicky, oleje, filtry, retezovka a jestli zbydou sosony tak i ty priruby bych chtel. No a jak vyjde volno tak s bratrem kouknem i na komplet elektriku, pac si chci zapojit i to druhe svetlo.
BTW: Co mate kdo za svice v takto (bez urazky) obstaroznim stroji? Nekde jsem tu cetl ze NGKcka jim moc nevoni. Ze radeji Brisky nebo tak neco?
Jo a kdybyste na tu "vynechavku" nekdo prisli drive nez ja, tak se tady podelte
Letu zdar!
Naposledy editováno 06.07.2010 23:02:38
6.7.2010 v 23:23 | Nahoru | #8
sim tě, nic neřeš, nelaboruj, kup normální olej, obyč ngk, nějaký vzducháč a je... a kdy ta motorka byla na nějaké čištění a seřízení karbeců?
7.7.2010 v 09:49 | Nahoru | #9
Jeeeje. Ta byla na seřízení karbců tak naposledy v reichu ještě (podle servisní knihy). Oleje neřeším - leju tam co tam patří, Filtr taky kupuju obyč, jen jsem se chtěl zeptat na názory na svíce, toť fsjo
A neboj, seřízení a kompletáto čištění ji čeká v zimě
PS: Na kolik tak CCA vyjde to seřízení karbeců, kontrola řetízku, ventilů a tak podobně? Myslím teď u vašeho oblíbeného mechanika a ne přímo v Yamaze.
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
