Mel bych dotaz smerovany spis na ty, kteri mi muzou poradir. RSV 99´ prestalo chladit a vetraky se pri urcite teplote prestaly spoustet.
Vody je v systemu dost, zadna bublina, pojistky jsou taky ok. Kdyz moto dlouho stoji, teplota splha k 100°C a vys.
Nevi nekdo, kam bych se mel podivat/co zkontrolovat?
Predem diky za vecne odpovedi
1 reakcí na tento příspěvek Spatne chladi, vetraky nespusti
a) ukazuje nesmyslnou teplotu
b) by to i podle této nesmyslné teploty spouštělo větráky, takže bys to asi ani nepoznal.
ty pojistky jsi teda skouknul? větráky mají svou vlastní v pojistkový skříni vedle přístrojovky, je to pojistka C.
jinak si stáhni TADY interaktivní schéma, klikni na položku č. 40, to jsou větráky, a pak jdi po drátech - je docela sranda kudy všade je to táhnutý, např. přes blinkry a klakson
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
Naposledy editováno 12.05.2010 09:11:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spatne chladi, vetraky nespusti
FiZzeR>kdyby bylo špatný čidlo, tak to
pak stačí jen někde uklepanej kontakt kterej s tím ani zdánlivě nemusí souhlasit.
hele a jses si jistej ze vetrak spina ridici jednotka na zaklade udaje z cidla teploty? u japonciku bejva cidlo teploty podle kteryho bere jednotka teplotu motoru a nezavisle na tom bejva okruh vetraku s teplotnim spinacem... ale tak u itala to muze bejt vselijak to je jasny. prosel bych draty od vetraku... zkusil na vetrak privest primo npeti jestli neni KO ten.. atd...
assassin>hele a jses si jistej ze vetrak spina ridici jednotka na zaklade udaje z cidla teploty? u japonciku bejva cidlo teploty podle kteryho bere jednotka teplotu motoru a nezavisle na tom bejva okruh vetraku s teplotnim spinacem... ale tak u itala to muze bejt vselijak to je jasny. prosel bych draty od vetraku... zkusil na vetrak privest primo npeti jestli neni KO ten.. atd...
no, právě že řídící jednota s tím podle mě nemá nic společnýho... dle mýho to spíná termistor přes relé větráku...viz to schéma. ale možná jsou to kecy, elektrice nerozumím.
Petrguss>hoj, podle mě, nefunguje větrák - spálený motůrek, nebo kontakt v háji. Měl by spínat (alespon předpokládám že je to stejné jak u caponorda) v 95°C a to na základě digitální teploty. Pojistka pro větrák je ta první zleva - měla by být shodná pro světla (jestli si to teda dobře vybavuji...). vyzkoušej větrák napřímo na 12V...
já teda nevim, ale mě RSV spíná při 86°C a vypíná při 84°C, běžná provzní teplota (dle displeje) je 74°C (tj tam kde otvírá termostat, kterej bych taky radši zkontroloval), ve městě při současnejch teplotách okolo 88°C, při stání na semaforech to popoleze i přes 90°C. přes kilo jsem tam viděl jen jednou v životě, a to loni v létě v hicákách když jsem pojížděl kolonu na jižní spojce.
jako nejpravděpodobnější teď vidim tu špatnou kostru, nebo bude chyba v relátku větráků... (u mě je to takový to šedivý v podsedláku).
Naposledy editováno 12.05.2010 10:43:10
Fizzer>
jj, to interaktivni tema zkusim:)
Taky zkusim na vetrak privest proud, jestli funguje - uvidime, ale prijde mi divny, ze by byly spaleny oba dva...
termostat pls najdu kde?:)
relatko vetraku bych mozna i nasel, kdyz bys mi popsal kde je...ted mam akorat celej zadek vyndanej kvuli vareni podsedlaku, tak se k tomu prip. i dobre dostanu:)
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 | WenCa | 6248 | 28.2.2024 v 16:15 doveda |
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... | kokoška. | 19 | 1.1.2024 v 16:56 kokoška. |
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 | lukasst | 9 | 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr |
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 | Supermotojunkie | 15 | 29.12.2022 v 17:29 assassin |
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 | Supermotojunkie | 13 | 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie |
