Téma: Poraťe mi jak si mám dát do oka ty zasraný čočky
29.4.2010 v 21:06
oči už mám rudý jak králík, celý rozpíchaný od prstu a ta blbá čočka tam ne a ne jít
1 reakcí na tento příspěvek Poraťe mi jak si mám dát do oka ty zasraný čočky
29.4.2010 v 21:07 | Nahoru | #1
dej si voraz, a za chvíli až se uklidníš, tak to zkus znova a příště pak už je nikdy nevyndávej
29.4.2010 v 21:14 | Nahoru | #2
nez si ji das do oka, tak do ni malinko kapni ten roztok na cocky, lip ti pak sedne...
29.4.2010 v 21:59 | Nahoru | #3
Dobrý je mít předtím navlhčené oči(mrkáním nebo na chvilku podržet prsty otevřené víčka až začnou oči slzet). Čočka musí být správně orientovaná a vyčištěná roztokem. Na prstě musí držet tvar...tedy dotýká se prstu jen v jednom bodě. Samotný prst s vkládanou čočkou musí být suchý(čočka mírně vlhká). Při splnění těchto podmínek čočka při prvním kontaktu s okem k oku přilne sama. Toto platí pro čočky na 14dní. Po pár sekundách až minutách by neměla být čočka v oku vůbec cítit. V opačném případě je mezi čočkou a okem nějaká nečistota a je třeba čočku vyndat a vše opakovat znovu nebo při rozevřených víčkách s čočkou pomocí prstu udělat po oku pár krouživých pohybů, čímž se může nečistota odstranit.
Ber to jako popis občasného uživatele(brejle jsou prostě jednodušší)...odborník ti to třeba vysvětlí jinak. Taky záleží na typu použitých čoček. Vůbec se divím, že ti to při koupi nevysvětlili nebo jen tak přemešlíš, že bys je nosil.
29.4.2010 v 22:58 | Nahoru | #4
Drapní víčko..pěkně si ho vyhrn nahoru.Na prst si vam čočku a v kladej do oka..hlavně se koukej,třeba do strany,naebo jinam.Nééé na čočku,páč pak budeš mrkat.Ona se čočka srovná na oku sama,po pár mrknutí. Já nosím měsíční čočky a pohoda.
29.4.2010 v 22:58 | Nahoru | #5
...a taky musíš dát pozor abys ji neměl otočenou naruby - to se třeba mě bez brýlí/čoček blbě poznává
(reakce na) Poraťe mi jak si mám dát do oka ty zasraný čočky
29.4.2010 v 23:01 | Nahoru | #6
_xy_>...a taky musíš dát pozor abys ji neměl otočenou naruby - to se třeba mě bez brýlí/čoček blbě poznává
To je fakt.Na to bacha.Je to pak,jako dkyž máš ve voku cihlu..
29.4.2010 v 23:20 | Nahoru | #7
Co já si pamatuju, když jsem nosil kont. čočky (než jsem si nechal dát celoživotní model), tak základ mokrá čočka, mokrý oko a suchej prst! Na oko nasadit jen jemně, ideálně se oka vůbec nedotkneš, čočka by se měla k oku sama přilnout, pokud ne, tak prstem ji tam nepřilepíš. Pak párkrát zlehka mrknout a je to.
Teda není, ještě je pak vyndat .
29.4.2010 v 23:24 | Nahoru | #8
Jooo, taky vzpominam, jak jsem stal poprvy pul hodinu u zrcadla, oci bolavy a ne a ne to tam dostat ..
A pak chytnes vlastni zarucenej grif a jde to samo... Ja si treba nikdy nedokazal rozevrit vicka obe, tak stahuju jen to spodni a cumim nahoru
29.4.2010 v 23:29 | Nahoru | #9
jo, tay jsem bojoval, nez jsem se to poradne naucil . Uz to tady psali, vlhka cocka, vlhke oko, suchy prst, spravne otocena cocka a hlavne NETLACIT, jen zlehounka polozit na oko (idealne se divat jinym smerem), jinak se cocka otoci o prilepi se na prst ..
kdyz jsem zacinal, trvalo mi nasazeni cocek cca pul hodiny . Trocha praxe a do minuty je to se vsim vsudy
29.4.2010 v 23:41 | Nahoru | #10
Ještě jedna mimo soutěž
29.4.2010 v 23:42 | Nahoru | #11
Yves> a příště pak už je nikdy nevyndávej
Teda Ty mu přeješ
30.4.2010 v 12:00 | Nahoru | #12
Nemá se na tu čočku kápnout sekunďák loctite?
2 reakcí na tento příspěvek Poraťe mi jak si mám dát do oka ty zasraný čočky
30.4.2010 v 12:16 | Nahoru | #13
hehe slepejši. To máte z toho čučení do monitoru na m.cz
Naposledy editováno 30.04.2010 12:21:11
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poraťe mi jak si mám dát do oka ty zasraný čočky
30.4.2010 v 12:29 | Nahoru | #14
abcman> Ať ti tu lásku k bližnímu oplatí pánbůh na dětech
K tématu: Já tedy dostal školení jak na to od optometristky v ceně toho hledání jaké čočky (nebylo to u mě jednoduché)
Šlo mi to celkem snadno, ale já jsem člověk který se nebojí si šáhnout do oka.
Co se mi osvědčilo - vyzkoušíš jestli je čočka správně prohnutá (jemným prohnutím v čáře dlaně, pokud je přetočená tak se okraje jakoby rozevírají od sebe - musí se to zavírat jako lusk), chytíš ji gumovou pinzetkou, důkladně vymácháš v roztoku (aby jsi sundal veškerý prach) v pouzdru, lehce okapeš čerstvým roztokem a hranu čočky několikrát opřeš o suché místo na dlani - tím z čočky steče přebytečný roztok.
Až už to při dotyku na dlani nenechává roztok (nebo jen malilinko), položíš čočku na špičku prstu (pokud používáš torické, tak je dobré si ji tam přímo dát vhodně orientovanou - pokud nevíš co je to torická čočka, pak buď rád a tohle přeskoč).
Je dobré si před sebe dolů dát malé kosmetické zrcátko, mně se osvědčilo takové to zvětšovací.
Koukáš si na oko přímo do zrcátka a přiložíš čočku. Oddálíš prst, zavřeš oko, lehce přetřeš prstem víčko, abys vymačkal zpod čočky přebytečný roztok.
Pokud to neškrábe, máš vyhráno. v případě škrábání ti tam zůstal mezi rohovkou a čočkou nějaký prach, takže čočku ven a znovu od začátku - vyprat, okapat čerstvým roztokem....
Edit: aha, to fórum bylo založeno už včera.. no třeba to pomůže někomu jinému.
Naposledy editováno 30.04.2010 12:30:52
30.4.2010 v 23:05 | Nahoru | #15
nandavání je v poho, jde fakt o praxi. Ale takhle vyndavání, když jsi před tím krájel pálivou papriku na guláš, to je pocuc
Naposledy editováno 30.04.2010 23:06:48
30.4.2010 v 23:11 | Nahoru | #16
našetři 40tis a vypal ty oči laserem ale asi seš někde mezi vid?
1.5.2010 v 13:45 | Nahoru | #17
Dalos76> ...ještě chybí bod 1 - zašpuntuješ umyvadlo
1.5.2010 v 13:46 | Nahoru | #18
abcman>hehe slepejši. To máte z toho čučení do monitoru na m.cz
...v době, kdy mi paní doktorka předepsala první brýle, ještě žádný tydlencty internety nebyly
1.5.2010 v 13:51 | Nahoru | #19
Mirek12>našetři 40tis a vypal ty oči laserem ale asi seš někde mezi vid?
Matka to teď měla za 32tis
1.5.2010 v 13:57 | Nahoru | #20
ty woe, to bych nedal na voči sem háklej sice piču vidím, ale někdy je to skoro lepší
3.5.2010 v 10:18 | Nahoru | #21
ani za nic ... kazda operace sebou prinasi rizika a vim o cloveku (nikoli vzdaleny doslech), ktery dostal za promoci jako darek tuhle operaci a ted bohuzel na jedno oko nevidi vubec ..
3.5.2010 v 10:24 | Nahoru | #22
mě pomohly ty kleštičky za páďo... když je to vošmatlaný prstem, tak to nepřilne a pálí.
takže, opatrně drapnout kleštěma, oklepat, nasadit na špičku prstu, odhrnout spodní víčko, nekoukat na prst s čočkou ale někam zašilhat, nejlíp přes nos. pak už jen přiblížíš prst a čočka se přicucne. ale bacha, zůstane pod ní trošku vzduchu, takže když hnedka zamrkáš, tak vypadne. chce to potlačit ten reflex, a zakoulet vokem, ona se sama usadí dřív mi to trvalo a byl jsem nasranej, rudý voči jak angorák, ale teď mi celá akce trvá asi tak deset vteřin
