Téma: KTM problém
21.4.2010 v 20:44
Zdravím, mám takový problém. Motor se vytáčí úplně bez problému ale zdá se mi že když třeba zařadím z 2 na 3 pod plynem tak slyším že motor de do otáček ale jakoby vůbec nezabíral a když třeba zase malinko plyn uberu tak se chytne a už zase zabírá. Nevíte čím by to mohlo být ? Dík
1 reakcí na tento příspěvek KTM problém
21.4.2010 v 20:47 | Nahoru | #1
prokluzuje spojka? Když ubereš tak se přilepí
KTM problém
21.4.2010 v 20:53 | Nahoru | #2
Měl jsem to taky na Hondě. Spálil jsem lamely. Ale to jsem se ani nerozjel pak.
e: písmenko
Naposledy editováno 21.04.2010 20:54:12
(reakce na) KTM problém
22.4.2010 v 10:59 | Nahoru | #3
Seikos>prokluzuje spojka? Když ubereš tak se přilepí
Jo to bude asi vono Když jedu na tu vytočenou 2 a přeřadím na 3 tak jakoby tam ta 3 vůbec nepadla a jakmile uberu plyn tak zabere . Když to nehoním tak tam ty rychlosti padají bez problému.
KTM problém
22.4.2010 v 11:35 | Nahoru | #4
kdyz jedes a pridas plnej tak to jede normalne nebo jeto jak automat?
KTM problém
22.4.2010 v 11:59 | Nahoru | #5
Jako že to řadí samo ? Nebo sem tě teď nepochopil jak to myslíš ? Když držím plnej a přeřadím tak prostě nepoznám jestli to přeřadilo na vyšší stupeň protože to jede pořád stejně jakoby na tu vytočenou 2 dokud neuberu plyn a pak to jakoby zařadilo tu 3. Když to moc netočín do vysokejch otáček tak to řadí celkem dobře.
KTM problém
22.4.2010 v 13:14 | Nahoru | #6
myslel tím že klouže spojka (otáčky motoru neodpovídaj zadnímu kolu) bude to spojka..možnáý spečená a kouknul bych i na ty pružiny(při zapečený spojce jde řadit velmi težce...a nemusí tam jít neutral a tak..ptostě jako by tam nebyla
Naposledy editováno 22.04.2010 13:16:04
KTM problém
22.4.2010 v 15:59 | Nahoru | #7
Jo tak to bude ta spojka. Zapečená nebude řadí stejně i neutrál de bezproblému zařadit Jak to teď seštelovat mám se do toho pouštět doma sám ? Nikdy sem to rozdělaný neměl tak vůbec netuším.
KTM problém
22.4.2010 v 16:19 | Nahoru | #8
zkoušels to seštelovat ? myslím tím lanko podle manuálu?
KTM problém
22.4.2010 v 17:09 | Nahoru | #9
nebo zkoušel si prvně pohledat vůli na lanku ?
KTM problém
22.4.2010 v 18:34 | Nahoru | #10
mám pocit že ale má hydraulickou spojku
KTM problém
22.4.2010 v 18:39 | Nahoru | #11
Takhle semi protáčela spojka na 125 když tam byl řidčí olej to jest 10W40 na místo 15W40 takže bych zkusil i tohle než hned udělat celou spojku. A s tou hydraulikou je to tak no ... takže lanka asi na KTM nenajdeš
22.4.2010 v 18:49 | Nahoru | #12
Je to urcite spojka
Pokud neni vyslovene blbe nastelovana packa,tak se jinde na ktm stelovat neda.
Mas dve moznosti pokud teda nechces koupit novou spojku.
1.Vlozit mezi lamely dalsi spojkovej plech
nebo
2.sundat spojkovej valecek,pod nim je takova tycka ktera je mezi pritlacnym talirem spojky a spojkovym valeckem.
Tu tycku zmer a pak ji zabrus o max 2 mm.
Smontuj a bude to fungovat.Pokud jsi teda uz uplne tu spojku neupalil :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM problém
22.4.2010 v 19:26 | Nahoru | #13
trawnikar>Je to urcite spojka
nebo
Je ta tyčka někde tady na tom obrázku ? Protože já to neměl fakt nikdy rozdělaný tak s tím nemám žádný zkušenosti
22.4.2010 v 20:00 | Nahoru | #14
supermoto7> Jo je ta tycka s oznacenim 53
staci motorku hodit na bok,sundas chranic co je u zetezoveho kolecka,vytocis ty tri srouby na spojkovem valecku,sundas ho,neboj nic ti nevylitne :)
Pak vytahnes tycku a zabrousis o 2 max 3 milimetry a bude to dobry.
Delal jsem to loni behem vyjizdky na EVcku.Trvalo to cca 15 minut
Poradil mi to Joarell
22.4.2010 v 20:17 | Nahoru | #15
trawnikar> OK dík moc Zejtra to zkusím pořešit
22.4.2010 v 20:29 | Nahoru | #16
výborně pak tu někdo vedle v jiném tématu nadávejte jak jste si koupili zbastlenou motorku po nějakém domácím kutilovi
22.4.2010 v 20:40 | Nahoru | #17
Kovi>výborně pak tu někdo vedle v jiném tématu nadávejte jak jste si koupili zbastlenou motorku po nějakém domácím kutilovi
pravda
KTM problém
22.4.2010 v 20:59 | Nahoru | #18
Tycka stoji par korun a je mnohem lepsi,ji pak s novou spojkou vymenit,nez aby se v motorce rypal ten kdo spojku normalne rozdelat neumi a s nejvetsi pravdepodobnosti by jeste dokurvil neco jineho.
Navic kdyz zkrati o 2 mm,tak to bude i s novou spojkou taky fungovat normalne.
KTM problém
22.4.2010 v 21:28 | Nahoru | #19
Broušení tyčky bych viděl jako řešení v nouzi bez možnosti sehnání novejch dílů takže jedině provizorně. pak ještě připadá v úvahu opotřebení lamél nebo plechů takže rozdělat oměřit a zkontrolovat podle manuálu.
KTM problém
22.4.2010 v 21:38 | Nahoru | #20
Já bych to třeba nechal svěřit nějakému odborníkovi jenže v mém okolí žádnej takovej není navíc nemám jak tu motorku k němu dopravit Tak sem rád za každou radu jak si to opravit sám při minimálních zkušenostech. Kdyby to bylo něco fakt vážnýho tak bych se do toho určitě nepouštěl sám ! Taky je tu možnost že když to zbrousím že se tím nic nevyřeší a budu stejně v pr....
22.4.2010 v 21:51 | Nahoru | #21
Proto si radši přesne zdiagnostikuj závadu,jestli je to opravdu spojka a neskáče ti třeba řetěz na rozetě
Jed třeba na 3 skoro na volnoběh a dej plnej a motorka musí zarvat,jakmile ti ale jen vyletí otáčky a moto nezrychlí - je to spojka.
22.4.2010 v 22:02 | Nahoru | #22
Kovi> Dobře toto můžu zkusit
KTM problém
23.4.2010 v 07:07 | Nahoru | #23
zkusil bych to spíš při prudkym startu tam to pozáš hned.
KTM problém
23.4.2010 v 07:44 | Nahoru | #24
Nepoznáš.Když je spojka špatná a klouže tak prvně bude klouzat mezi 2-4tis otáčkami,kdy je tam největší nástup kroutaku,proto jsem říkal se zařazeným kvaltem dát plný skoro od volnoběhu.
KTM problém
23.4.2010 v 09:05 | Nahoru | #25
ahoj, jak jsme se bavili, tak jsem to tipnul dobře, nevím jak dlouho si KTM chceš nechat, ale do toho zabroušení tyčky bych se pouštěl jen v krajní nouzi.
Zkus jak radil Kovi a pak prostě sundej víko na pravý straně a koukni na lamely a změř si je, někde jsem našel kolik mají nové a když jsem to měl v zimě rozdělaný jen jsem si změřil svoje, ale pokud to je spojkou, pravděpodobně to uvidíš sám nebo poznáš podle rozměru...
myslím že pokud si aspoň trošku technicky zdatný, tak by demontáž lamel neměla nic způsobit, pokud budeš opatrnej na spojkovej koš, rád se láme
KTM problém
23.4.2010 v 09:35 | Nahoru | #26
Jeee normalne tu tycku obrus a ta spojka bude fungovat jeste 2x tolik co fungovala ted. Az koupis novou spojku tak koupis i novou tycku a zabrousenou schovas na pozdeji. Tim ze to obsousi te spojce protahnes zivotnost na dvojnasobek. Vlastni zkusenost.
KTM problém
23.4.2010 v 14:33 | Nahoru | #27
Joraell ma pravdu,mole lamely vypadali jako nove,jen ta blba tycka to kazila :)
Navic je to velmi jednoducha a prosta oprava,lepsi nez pacit ven spojku,aby zohybal spojkovej kos a pak mu to znicilo dalsi veci.
KTM problém
23.4.2010 v 14:45 | Nahoru | #28
já měl stejný problém, ale u mně to byla prasklá lamela. Pak může být problém i v "vycvakaném" koši - při záběru jdou lamely do zoubků v unašeči, ale jak jsou tenší, tak se vždycky o nějakou setinku proti pružinám natáhnou a nadzvednou. Fígl s tyčkou znám, a pokud to pomůže, nebránil bych se.
KTM problém
23.4.2010 v 17:26 | Nahoru | #29
Jeste muzes pred brousenim udelat to,ze ten spojkovej valecek jen povolis,projedes a uvidis hned jestli bude porad klouzat nebo ne
23.4.2010 v 17:51 | Nahoru | #30
Když to povolím tak mi z toho poteče olej ne ?
