Téma: Vibrace xjr 1300
31.3.2010 v 21:34
Dobrý večer.Mohu se zeptat zda je normální že xjr při jízdě vrní do stupaček?
Naposledy editováno 02.04.2010 13:52:42
Vibrace xjr 1300
1.4.2010 v 23:15 | Nahoru | #1
jo...ve 100 největší....svezl jsem se na ní.....a u spolujezce ještě víc ale je to pecka....tak ji to promiň
Naposledy editováno 01.04.2010 23:17:14
Vibrace xjr 1300
2.4.2010 v 00:33 | Nahoru | #2
Jeslivá ti "vybruje" tak to už musí být něco, na tom bych nejezdil...
Vibrace xjr 1300
2.4.2010 v 08:47 | Nahoru | #3
To musí být hodně tvrdý v"y"brace..
Zkus vyhledat v databázi někoho, kdo ji taky má a zeptat se ho přes zprávu, co mu to dělá..
Pokud je to u vícero strojů, tak s tím moc nevymyslíš, pokud jen u tvého, asík bude něco špatně..
Vibrace xjr 1300
2.4.2010 v 08:54 | Nahoru | #4
u 1200 to bylo taky, a ještě měla tendence se při vyšší rychlosti dost vlnit. Měla jsem dojem, že u třináctek už vyřešili podvozek jinak a je to v poho.
Vibrace xjr 1300
2.4.2010 v 16:11 | Nahoru | #5
Mám ji a nevím o vibracích. Akorat zadní možná při vyšší rychlosti 150--- mi bylo zděleno moji polovičkou. nemám originál stupačky ( originály mají gumu já ne )
Vibrace xjr 1300
4.4.2010 v 20:35 | Nahoru | #6
Není to normální.
Stává se ti to, když seš pod plynem, nebo spíš když zavíráš případně brzdíš?
Vibrace xjr 1300
5.4.2010 v 12:11 | Nahoru | #7
hele nikdy sem na ní nic podobnýho nepocitoval. zkus tu svoji pořádně omrknout-.
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace xjr 1300
19.4.2010 v 11:34 | Nahoru | #8
XJR vždycky brní do stupaček, je to prostě dáno už tou konstrukcí motoru.
Má prostě větší vibrace jak jiné typy motorů, pokud to není tak, že se ti třepe celá mašina a jen to pociťuješ při jízdě, nějak více bych to neřešil pokud ti motor šlape jak hodiny a je správně seřízený. Je to prostě daň za tu velkou potvoru co máš pod kapotou
(reakce na) Vibrace xjr 1300
20.4.2010 v 20:32 | Nahoru | #9
Dík.
Vibrace xjr 1300
15.6.2010 v 10:45 | Nahoru | #10
Moje drahá polovička si na brnění v zadních stupačkýách taky stěžovala, já to na předních nepociťoval. Zmizelo to po výměnění origo výfukú za Buyaky.
Naposledy editováno 15.06.2010 10:46:05
Vibrace xjr 1300
5.7.2010 v 12:30 | Nahoru | #11
Zdar.Teď ve středu jsem směnil 12ku Ninju za XJR 1300 a spočátku se mi taky zdálo že to nějak brní ale pak jsem zjistil že to dělá výfuk (ten mezikus 1-2) když brzdím motorem tak to tam trochu střílí a jde to do stupaček.Jo a můj batoh říkala že to na tandemu brní ve stupačkách taky slušně.Ale jak říkám já ve předu cítím jen střelbu z výfuku(jo a výfuky tam mám origo).Jo potřebuju poradit.Majitel s kterým jsem měnil to ,když to vezl na předem domluvené místo,lehce položil až na pár prkotin tomu nic není.Jediné co mě sere je že přestal ukazovat palivoměr.Buď jak to spadlo mohl odpadnout plovák v nádrži a táhlo leží na dně nebo je něco s kontaktama.Než se do toho pustím jsem se chtěl zeptat jestli s tím nemá někdo zkušenost.Dík za info
Vibrace xjr 1300
6.4.2024 v 08:02 | Nahoru | #12
Ahooooj motorkáři.
Chtěl jsem se zeptat.Koupil jsem xjr 1300,ale kolem 3000 otáček jsou cítit vibrace,je to určitě od motoru,protože protože je vidět na volnoběh,jak se lehce rozvibruje Plexi.Našel jsem tady pár dotazů,ale už jsem nenašel jestli je to normální ?.Ale hádám že asi ano
protože soused ji má taky,tak mi to nedalo a šel jsem zkusit mu vzít za heft a to samé ve 3000 otáček.
