Téma: Jake pneu na 954rr
23.3.2010 v 17:48
Ahoj motorkari,muzete mi poradit jake pneu by jste mi doporucili na 954rr.Chtela bych at to vydrzi takze zadne okruhovky,ale spis neco na cestovani.Diky a at uz mame hezky
Jake pneu na 954rr
23.3.2010 v 17:50 | Nahoru | #1
Je toho tu malo? Rika ti neco Polozka hledat a dat Gumy?
Jake pneu na 954rr
23.3.2010 v 17:54 | Nahoru | #2
černý holka, černý!!!
Za mě můžu doporučit
Continental Road Attack - jezdil jsem je na fárošovi a vydrželi i 7000 km
nebo ještě lepší Michelin Pilot road 2 CT ty mám teď na raptoru a dám je tam znova!!
Jake pneu na 954rr
23.3.2010 v 18:33 | Nahoru | #3
Na tuto mašinku jsem obouval Michelin Power 2CT,dvousměsovka,max.spokojenost,je sice trošku dražší,ale když budeš hledat,najdeš za rozumný peníz,dlouho vydrží a výborně drží ,není vhodná na okruhové ježdění,ale na "ostřejší" cestování a ježdění kolem komína naprosto vyhovující ....1000RR mám obuto komplet od Michelinu...mohu jedině doporučit...
Jake pneu na 954rr
23.3.2010 v 20:51 | Nahoru | #4
Kup si Conti Motion a máš klid, jsou za dobrý peníz a vydrží víc než dost - měl jsem je na R1 a byly OK!
1 reakcí na tento příspěvek Jake pneu na 954rr
23.3.2010 v 21:18 | Nahoru | #5
Dunlup RoadSmart... 2smesovka ktera sedi paradne a vydrzi davam na zadni 9tis km... prevazne ve dvou
(reakce na) Jake pneu na 954rr
23.3.2010 v 21:21 | Nahoru | #6
SensationBlaack>Dunlup RoadSmart... 2smesovka ktera sedi paradne a vydrzi davam na zadni 9tis km... prevazne ve dvou
nebo mozna jeste trismes BT016 od Bridgestonu... popripade jak uz tu padl Continental Road Attack, tak bych spis volil novejsi Road Attack 2
2 reakcí na tento příspěvek Jake pneu na 954rr
23.3.2010 v 21:21 | Nahoru | #7
Řešim tetka taky ten problem co tam dat rozhoduju se mezi dunlop D208 a qualiferama , a guma ktera vydrzi ve dvou 9 tis. tak určitě při palbě sedět nebude pokud člověk ma rad zatáčky určitě bych na RR takovou gumu nedal
23.3.2010 v 21:23 | Nahoru | #8
Ahmad-Madu>Řešim tetka taky ten problem co tam dat rozhoduju se mezi dunlop D208 a qualiferama , a guma ktera vydrzi ve dvou 9 tis. tak určitě při palbě sedět nebude pokud člověk ma rad zatáčky určitě bych na RR takovou gumu nedal
pise ze chce gumu na cestovani co vydrzi, podle toho se mu tu doporucuje
jinak v tvem pripade bych dal dvousmes Qualifier II, a nebo Qualifier RR...
23.3.2010 v 22:35 | Nahoru | #9
Ahmad-Madu> RoadSmart ty strejdo drzi v lete i pri palbe staci se podivat na foto u me v profilu tak drzi i v lete roadsmart za dalsi D-208 je Qualifier stejne jako D-2009 nebo D-207... nebo RR... kazdopadne nejaky tvoje doporucovani D-208 ktery je stary 5let ten koncept ten RoadSmrat drzi lip jak cela D-208 pise neco o tam aby to vdrzelo ne ze chce jezdit palbu... myslim ze RoadSmart je velmi dobra volba
24.3.2010 v 08:58 | Nahoru | #10
SensationBlack- nevim co jsi myslel tim podivej se do profilu nic tam neni o žadnych gumách , a jestli jsi myslel ty fotky že jedeš do zatáčky to umí každý jouda , prvni pišeš že roadsmart drži lepe než qualifiera a na konci napišeš že se ji chce doporučit neco na cestu a ne na palbu , a nemyslim si že roadsmart by lepila vic než qualifiera a to že D208 je qualifera to neni je to postup do předu je to guma s vice stejnyma vlastnostma ale neni stejna jinak by ji ani nevyrobili , nakonec ja ti to neberu jezdi si na čem chceš
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jake pneu na 954rr
24.3.2010 v 09:44 | Nahoru | #11
Ahmad-Madu> Je videt ze jsi mne nepochopil... na palbu bych osobne volil Qualifier II a nebo RR... to jsi tady doporucoval i s D-208 ja ti ale na D-208 napsal ze to neni vhodna pneu pac je to jiz zastralej koncept... je lepsi kdyz ta dá RoadSmart kterej jak drzi a da se i s nim jet ta palba o kterym mluvis tak ta pneu i vydrzi... je to cesto-sport ta pneu... D-208 je stara smes se kterou bych se bal jezdit Co se tyce fotek u mne v profilu tak jsem na to poukazal ne styl jizdy ale to ze se tak da jet i s tim cestovnim roadsmartem a za 3 kdyz tak umi kazdej jouda jezdit tak bych se nekdy s tebou rad svezl
24.3.2010 v 09:50 | Nahoru | #12
Ahmad-Madu> Tohle jsi psal: rozhoduju se mezi dunlop D208 a qualiferama , a guma ktera vydrzi ve dvou 9 tis. tak určitě při palbě sedět nebude pokud člověk ma rad zatáčky určitě bych na RR takovou gumu nedal.
Radsi nic nedoporucuj pac o tom vis uplny hovno
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jake pneu na 954rr
24.3.2010 v 11:25 | Nahoru | #13
SensationBlaack> ja bych se na D208 jezdit nebal, kdyz jsem kupoval CBR tak byla vzadu na dojeti, a drzela dobre... ale je pravda ze v dnesni dobe uz jsou gumy ktere pri stejnem km najezdu vic lepi, popripade pri stejne "lepivosti" najedou vic km.. holt doba jde dopredu, jak celkova konstrukce gumy, tak smesi....
kazdopadne si myslim ze i ta "nemoderni" D208 presahuje ridicske schopnosti prevazne vetsiny motorkaru... tim ale nechci rict ze ji doporucuju, jak uz jsem psal par prispevku vyse (a jak jsi ostatne psal pak i ty), volil bych na palbu QII nebo QRR...
btw, ja mam na predku D207F (oproti puvodni 207 trochu modernizovana smes), a jsem spokojeny.. mam na ni 3000km a ubytek vzorku veskery zadny.. a drzi v zatackach taky slusne
24.3.2010 v 11:27 | Nahoru | #14
Cosmogagy> Neivm jak na setsce ale kdyz jsem jel na D-209 a jel na hranu a zatacku chtel vzit pod plynem tak ani nahodou to ustreluje proste... RoadSMart ti tohle neudela...
24.3.2010 v 14:25 | Nahoru | #15
Sensationblack - tak něco ti řeknu každy kdo se podiva co tu pišeš a pak do tveho profilu tak se musi zasmat tak na D208 ba ses bal jezdit to si psal naposled před 2 dnama jsi psal že D208 = Qualifiera že je to ta sama guma a v profilu maš že jezdiš Qualifiery II , tak to jsem se fakt zasmal to je ale jedno ja ti to neberu jezdi si na čem chceš nebudem tu řešit takove pičoviny doporučil jsi něco tim to hasne a s tim ježděníkm si klidně s tebou sjedu nedělá mi to problém a rád se projedu s více lidma
24.3.2010 v 14:46 | Nahoru | #16
Ahmad-Madu> Ty jsi asi vocas.... Vsechny SportMaxy jsou v rodine Qualifier chapes to?
Ty jsi psal ze by ses rozhodaval mezi D-208 a nebo Qualifierem ale D-208 je taky Qualifier za druhy nejezdim Qualifier II ale RR a to je rozdil... a za 3 co se tyce te D-208 to je skoro to same co D-209 a pokud to ustreluje v zatacce na hrane kdyz tahnu zatacku pod plynem tak to neni dobra pneu a s tim se ze bych se na tom bal jezdit jsem myslel obrazne ty woe... Zjisti si co je Qualifier... odskousej si ty Decka... a pak si zkus i toho RoadSmarta aby jsi vedel ze s pneu co vydrz 9tis km ve dvou lidech lepi v lete jak zvykacka
A este neco nedelej chytreho kdyz chytrej nejsi
24.3.2010 v 14:52 | Nahoru | #17
SensationBlaack>Ahmad-Madu> Ty jsi asi vocas.... Vsechny SportMaxy jsou v rodine Qualifier chapes to?
nic ve zlym, ale myslim ze tohle mas prohozeny .. a ze vsechny qualifiery jsou v rodine Sportmax
napr D207 Sportmax, D208 Sportmax, Sportmax Roadsmart, Sportmax Qualifier/QII/QRR...
Naposledy editováno 24.03.2010 17:06:50
24.3.2010 v 16:59 | Nahoru | #18
Jo jo chlapče za svym slovem jsi stojim a o tobě sy myslim že jsi frajirek a nic v tobě myslet jsi o sobě že si borec to sem dělal v 6 třidě a mysli so co chceš a doporučuj radši gumy a nedělej chatraka nikdo na to neni zvědavy
24.3.2010 v 21:03 | Nahoru | #19
Ahmad-Madu> A to vis ze jo vyzkousej si nejdriv pneu o kterych jsi tu psal a pak o tom mluv
24.3.2010 v 21:04 | Nahoru | #20
Cosmogagy> Mas jedno vis jak to myslim ale...
26.3.2010 v 16:26 | Nahoru | #21
SensationBlaack>Ahmad-Madu> Je videt ze jsi mne nepochopil... na palbu bych osobne volil Qualifier II a nebo RR... to jsi tady doporucoval i s D-208 ja ti ale na D-208 napsal ze to neni vhodna pneu pac je to jiz zastralej koncept... je lepsi kdyz ta dá RoadSmart kterej jak drzi a da se i s nim jet ta palba o kterym mluvis tak ta pneu i vydrzi... je to cesto-sport ta pneu... D-208 je stara smes se kterou bych se bal jezdit Co se tyce fotek u mne v profilu tak jsem na to poukazal ne styl jizdy ale to ze se tak da jet i s tim cestovnim roadsmartem a za 3 kdyz tak umi kazdej jouda jezdit tak bych se nekdy s tebou rad svezl
Tak tvým výrokem že je to 5 let stará koncepce tudíž bys na tom nejezdil jsi mě pobavil. Co je jako špatnýho na 5 let starý koncepci, pokud někomu vyhovuje a stále ji vyrábjej tak nevidim jedinej důvod proč na tom nejezdit. Se vzpamatuj!
26.3.2010 v 18:46 | Nahoru | #22
Fíre.RR> Nevidim duvod proc tam davat 5let starou koncepci kdyz za ty same prachy muzu mit novejsi a lepsi koncepci takze se prober ty heled
26.3.2010 v 22:48 | Nahoru | #23
SensationBlaack> Ty vole znám i pár let starý koncepce který už se bohužel nedělaj, a řeknu ti (jednalo se supersportovní směs) že takový lepidla za takový prachy jsem neměl. A druhá věc je srovnávat jedny a ty samý gumy na cesťáku a na o 60 kg lehčim supersportu. Takže asi tak...
27.3.2010 v 10:59 | Nahoru | #24
Fíre.RR> Neplet mi tady nejaky kategory masin... jak u me tak u tebe to musi v zatackach sedet a na vyjezdech kdyz tomu poradne nalozis a je jedno jestli mam masinu o 50kg tezsi mozna ze tobe ty stary lepidla drzi pac tam nemas takovej kroutak na zadnim,me to na vyjezdech hrabe kdyz tam byla treba D-209 mel by sis zkusit poradnou motorku
27.3.2010 v 18:33 | Nahoru | #25
SensationBlaack> Ach tak haha, já zapoměl že 12-ti letej blackbird je na vývojový špičce motorek Já tady nemluvim jenom o kategoriích motorek,ale i o individuálnosti, jedna guma na gixru bude úžasná a ta samá na jiný motorce, bude uplně nahovno, chápeš tohle?
27.3.2010 v 18:37 | Nahoru | #26
SensationBlaack> A k tomu tvýmu krouťáku je taky další věc když máš krouťák ale máš "autobus" a nebo když máš krouťák a máš "horský kolo".
27.3.2010 v 19:33 | Nahoru | #27
Fíre.RR> Jasny chapu ty tvoje pneu... co se tyce tveho kroutaku tak jsi mel minulej patek na letisti byl tam Faros 2005... jak sme mu s kamosem na XX ukazali co ma zrychleni kdyz XX da na sprinta novou R1 nevidim duvod proc by nedala tvoji 954... 12ti letej BlackBird
27.3.2010 v 19:56 | Nahoru | #28
SensationBlaack> V rce 2002 jsem dal na SP-1 na 400m jak "SensationBUS"Blackovi, tak ZX-12!! Pravda, podpořeno kompletem Akrapovič a powercommanderem..
Lehká litrová 4V motorka jede víc už z principu poměru PS/kg, než Black s koncepcí starší víc jak 10let! Láska ke svý motorce je přirozená, ale nic se nemá přehánět... (bohužel, tvůj případ, ...sorry!)
27.3.2010 v 20:15 | Nahoru | #29
Perňa #81> To je jasny ze na 400m das na SP to co jsi psal i kdyby to bevylo poladeny ,,mozna´´... proc? V4... myslim si ze na delsi vzdalenost vede XX a ZX12R... druha vec je ta ze neni nic noveho ze XX ma vetsi zrychleni do 200km/h nez R1ktera chvilku lip tahne a od 250km/h zase lip uz jede opet XX... to jsou fakta a ne ze to prehanim...
27.3.2010 v 20:25 | Nahoru | #30
Perňa #81> Nechapu ale proc sem pletes vidlicovej motor kdyz je rec o radovem
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
