Téma: ktm 300exc rv 1995
21.3.2010 v 20:55
Ahoj chlapi.potrebuji poradit s mou KTMkou.Nechal jsem udelat komplet go motoru a cele spojky a vsech prevodu.Stalo me to dvacet tisic,s koupi motorky to bila docela palka.Mam problem s tim ze ani po zajeti motoru to nema takovy vykon co jsem ocekaval.Je to 2 takt,crosove Endurko.Na zadni jde jen na jednicku a trochu na dvojku a obcas strati vykon a trochu zaprska a pak zase jede.poradte kdo ma stejni stroj nebo stejnou znacku ve stejne kubature.jsem s toho na nervy.Kdyztak piste na EMAIL.....hlavakov6@seznam.cz.....dik chlapaci
2 reakcí na tento příspěvek ktm 300exc rv 1995
21.3.2010 v 21:05 | Nahoru | #1
nechodí přívěra nebo je blbě nastavená, nevím jestli nemůže být i blbě nasazený rotor, zapomenutý katalyzátor ve výfuku , něco ucpané v karburátoru ...
(reakce na) ktm 300exc rv 1995
21.3.2010 v 21:11 | Nahoru | #2
Vana666> Ahoj dik za rychlou odpoved ale privera je nastavena dobre i rotor.Co bych mel udelat stim katalizatorem.Nestanese nic kdyz bych vykuchal celej tlumic.dik
1 reakcí na tento příspěvek ktm 300exc rv 1995
21.3.2010 v 21:13 | Nahoru | #3
a co karbec, že by to mělo takovej vliv, pokud si s tím nic nedělal, navíc 95 ještě asi KAT neměly ne?
21.3.2010 v 21:17 | Nahoru | #4
Lubin9> Ahoj karbec jsem jeste neskousel ale asi se podivam na trysky.je mozne ze mam v haji sejtko v nadrzi a neco tam vlytlo,dobrej napad.dikessss....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ktm 300exc rv 1995
21.3.2010 v 22:10 | Nahoru | #5
[quote]Vana666> nasazený rotor, zapomenutý katalyzátor ve výfuku ,
Kat u exc 300???
21.3.2010 v 22:19 | Nahoru | #6
Tank> však mě lubin opravil že u 05 ve výfuku ještě nebyly, u těchhle modelů byl jen jeden v přírubě
dva katalyzátory (do příruby a do kolena) dávají na 300EXC tuším až od 08 nebo 09
21.3.2010 v 22:20 | Nahoru | #7
jj, ale toto je právě 1995, sem si vzpomněl jak jsme se bavili o moji 05, ta ho tam ještě nemá...
21.3.2010 v 22:23 | Nahoru | #8
Lubin9>
Taky jsem koukal na ročník 95 - to ještě ekoúchylové neotravovali ovzduší.Proto mi přišlo, že Vana si dělá legraci
Naposledy editováno 21.03.2010 22:25:59
21.3.2010 v 22:26 | Nahoru | #9
jo tak pardon, já myslel 05 a přehlíd jsem že to je ještě o deset let starší
tam asi kat fakt nebyl
to už je dost velký veterán
22.3.2010 v 08:16 | Nahoru | #10
Vana666> jo je to docela starenka ale jede dobre,jeste vychytat tu chibicku a budu spokojeny.Na novou jeste nemam ....Muj brach ma crosku Cagiva wmx 250...rv 1989.Hosi to je strojovna,jde to na prdel samo das tam petku lehce polochtas na plynu a jde hned n nahoru.No nic skusim se podivat na ten karbec jestly tam neni nejake smitko....Jeste potrebuji poradit nejake stranky na vzduhofi filtr..Vsude maji jen takovy hranaty,na ty sami novy.Ten muj je takovej jako by do Elipsi..
22.3.2010 v 08:22 | Nahoru | #11
Jet od dost stare. Muze to byt vybehanym karburatorem. Projevuje se to tak,ze to je porad neskutecne zalite
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ktm 300exc rv 1995
22.3.2010 v 09:44 | Nahoru | #12
spalovac> no hlavně je důležité vědět, jestli to před opravou jezdilo normálně. Pokud ano, je to jen problém poskládání.
Pokud ne, může to být hromada příčin. Vyběhaný karburátor je určitě jednou z dost pravděpodobných možností ale taky nemusí být jedinou
22.3.2010 v 11:46 | Nahoru | #13
Vana666> s tim samozrejme souhlasim
Jen s touhle zavadou se u starych motorek casto setkavam. Amater ji tezko odhalje. Vse na prvni pohled vypada v poradku.
22.3.2010 v 13:56 | Nahoru | #14
Vana666> prave to je tezke rict,pred opravou to jelo jako 125tka,takze nevym.nemas typ na stranku kde bych koupil takhle stary karbec.vsechno je slozene odbornikem,uz mi nekolik motorek delal a nemuzu na nej rict zadnou stiznost.prisel jsem na to ze kdyz jedu v suchu,tak to jede jako hovado a v mokru to prska,takze nejakej slus v elektryce.nemuze to bejt tim ze cakne voda do fajfky a ta pak pusti proud nekam jinam,,?
22.3.2010 v 14:10 | Nahoru | #15
spalovac> hm prave ze svycka je krasne sucha.zadny nespaleny benzyn
23.3.2010 v 09:33 | Nahoru | #16
Skús prehodit karburátor z bratovej motorky na tvoju a uvidíš či v tom bude nejaký rozdiel .Najprv si ale skontroluj či ti tam bude pasovať .
23.3.2010 v 19:28 | Nahoru | #17
majofe> dobrej napad,to me nenapadlo.Bracha ma 250tku a ja 300stovku,nebude mit nejak jinak nastelovane trysky?Koukal jsem na to a ma stelni uchiceni. ....Dikes
