Téma: Klima v autě - zápach - help
23.2.2010 v 22:50
Ahoj,
mám problém s klimatizací... jakmile pustím studenej vzduch ( nemusí být zaplá klimatizace, tak mi jde do interíéru puch ), bohužel moje auto je řešený tak, že všechen vzduch jde přes pylovej filtr, tím pádem i přes výměník, kde je asi plíseň a bakterie... zkoušel jsem tam dát už pěnový přípravek, pomohl minimálně a je to zase stejný... nemáte někdo zkušenost? díky
Anketa: Co s tím?
do servisu
56%
19
ser na to
24%
8
to zvládneš sám
21%
7
1 reakcí na tento příspěvek Klima v autě - zápach - help
23.2.2010 v 22:55 | Nahoru | #1
prostě to máš pořád zasrané.. chce to kvalitní čistič , jak pěnu ,tak aerosol dobré je kanálem pro odvod vody procpat hadičku a naprat tam pěnu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klima v autě - zápach - help
23.2.2010 v 23:00 | Nahoru | #2
Mirek12>prostě to máš pořád zasrané.. chce to kvalitní čistič , jak pěnu ,tak aerosol dobré je kanálem pro odvod vody procpat hadičku a naprat tam pěnu
dobrej nápad ten kanálek pro odvod vody já to tam napral přes pylovej filtr, takže přístup k tomu byl celkem dobrej... Zkusím to ještě jednou... dal bych to do servisu, ale četl jsem, že to tam čistí taky přes tyhle ty pěnový čističe
23.2.2010 v 23:02 | Nahoru | #3
Vymen pilovej filtr a hlavne vydenzifikuj klimosku - je na to takova pena ve spreji ktera znici bakterie a plisen (toto se ma delat 1 rocne nejlepe na jare )
23.2.2010 v 23:03 | Nahoru | #4
vyměnit filtry, nechat propláchnou klimu a zároveň dolnit ;)
23.2.2010 v 23:03 | Nahoru | #5
MiDv>dobrej nápad ten kanálek pro odvod vody já to tam napral přes pylovej filtr, takže přístup k tomu byl celkem dobrej... Zkusím to ještě jednou... dal bych to do servisu, ale četl jsem, že to tam čistí taky přes tyhle ty pěnový čističe
hele slovo přes filtr neznamená.. přes? ale filtr venku a jenom otvorem .ale to taky je problém když neznáš systém... že ti stejně klima zavře klapku zvenka a musíš zevnitř stříkat do sání pro vnitřní okruh
23.2.2010 v 23:03 | Nahoru | #6
piču makču, chcíplá myš, nebo kuna, normální ve městě
23.2.2010 v 23:06 | Nahoru | #7
Mirek12>hele slovo přes filtr neznamená.. přes? ale filtr venku a jenom otvorem .ale to taky je problém když neznáš systém... že ti stejně klima zavře klapku zvenka a musíš zevnitř stříkat do sání pro vnitřní okruh
myslel jsem to tak, že jsem ten pylovej filtr vydělal a nastříkal to tam slyšel sem, že ta pěna nedělá dobrotu tomu filtru, proto šel ven... to je pravda, já vůbec neznám ten systém, nikde není ani schéma a všechno důkladně schovaný pod palubovkou
23.2.2010 v 23:09 | Nahoru | #8
MiDv> myslel jsem to tak, že jsem ten pylovej filtr vydělal a nastříkal to tam slyšel sem, že ta pěna nedělá dobrotu tomu filtru, proto šel ven... to je pravda, já vůbec neznám ten systém, nikde není ani schéma a všechno důkladně schovaný pod palubovkou
co je to za auto?? hele to bys poznal jak to tu pěnu žere když to tam valíš
2 reakcí na tento příspěvek Klima v autě - zápach - help
23.2.2010 v 23:13 | Nahoru | #9
Procistit klimatizaci??? Klimatizace se necisti. Zapach nema s klimatizacnim systemem nic spolecneho. Do klimatizacniho systemu vubec nesahej. Pokud fouka studenej tak je vse OK. Ale pokud klima nefunguje tak to bude foukat studeny taky, protoze je venku pekna kosa Je to nejspis tou plisni v hadicich.
23.2.2010 v 23:14 | Nahoru | #10
Mirek12>co je to za auto?? hele to bys poznal jak to tu pěnu žere když to tam valíš
Fiat Punto... spíš se mi zdálo, že to vůbec tu pěnu nežere ještě to jednou zkusím, koupím si nějakej drahej sprej a uvidím... dokonce sem viděl na jiný diskusi, že tam lidi dávají savo s vodou ale to fakt nevím jak by dopadlo
23.2.2010 v 23:15 | Nahoru | #11
MartasUSA>Procistit klimatizaci??? Klimatizace se necisti. Zapach nema s klimatizacnim systemem nic spolecneho. Do klimatizacniho systemu vubec nesahej. Pokud fouka studenej tak je vse OK. Ale pokud klima nefunguje tak to bude foukat studeny taky, protoze je venku pekna kosa Je to nejspis tou plisni v hadicich.
Právě, že má toho sakra společného Nebo výměník klimatizace není součástí klimatizace?
23.2.2010 v 23:17 | Nahoru | #12
neboj do okruhu klimatizace šahat nebudu ale ty víš jak to myslím, prostě se sráží vlhkost ve ventilaci, tak to dělá problémy
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klima v autě - zápach - help
23.2.2010 v 23:17 | Nahoru | #13
MiDv>Fiat Punto... spíš se mi zdálo, že to vůbec tu pěnu nežere ještě to jednou zkusím, koupím si nějakej drahej sprej a uvidím... dokonce sem viděl na jiný diskusi, že tam lidi dávají savo s vodou ale to fakt nevím jak by dopadlo
Hele a co to dát do nějakýho Tempo servisu(či něčeho podobného? Celé čištění a doplnění tě vyjde jako jeden drahý sprej Na jaře mi tam dělali auto za kilo. Před zimou sem si to dělal sám, Steriliem v rozprašovači. Sice byla chvíli v autě smrad jak v lihovaru, ale fungovalo to
23.2.2010 v 23:20 | Nahoru | #14
Mládě.Fidži>Hele a co to dát do nějakýho Tempo servisu(či něčeho podobného? Celé čištění a doplnění tě vyjde jako jeden drahý sprej Na jaře mi tam dělali auto za kilo. Před zimou sem si to dělal sám, Steriliem v rozprašovači. Sice byla chvíli v autě smrad jak v lihovaru, ale fungovalo to
asi to tak dopadne... co jsem tak četl na netu, tak to lidi dali někam do servisu, stálo je to 800kč a vůbec to nepomohlo
23.2.2010 v 23:22 | Nahoru | #15
Mládě.Fidži> Právě, že má toho sakra společného Nebo výměník klimatizace není součástí klimatizace?
Primo do klimatizacniho sistemu se spravne ani hrabat nesmis. Je pod tlakem. Teply vzduch pak prochazi pres ten vymenik a ochlazeny odchazi a frci do auta. To je jako lednicka. Kdyz ti bude smrdet lednicka tak ji vycistis a hotovo. Nebudes se hrabat do te splete hadic a trubek co je za lednickou. Tam neni takova vzdalenost mezi tou jednotkou a prostorem lednicky. Je to plisen a bakterie v hadicich. To je to co smrdi.
23.2.2010 v 23:22 | Nahoru | #16
Hele, zkontroluj neco jako nasavaci misto, proste kde ta klimoska nabira studenej vzduch z okoli....jsou totiz takovi radoby vtipalci, co nenapadne nic lepsiho, nez tam neco nalepit, zastrcit a tak. Kamosovi nekdo nalepil do klimosky smradlavej igelit vod olomouckejch a to byl puch, jedna basen. Venku bylo asi 30°, proste parada
Naposledy editováno 23.02.2010 23:25:36
23.2.2010 v 23:24 | Nahoru | #17
filtr pylovy plus desinfekce klimy
23.2.2010 v 23:26 | Nahoru | #18
MartasUSA>Primo do klimatizacniho sistemu se spravne ani hrabat nesmis. Je pod tlakem. Teply vzduch pak prochazi pres ten vymenik a ochlazeny odchazi a frci do auta. To je jako lednicka. Kdyz ti bude smrdet lednicka tak ji vycistis a hotovo. Nebudes se hrabat do te splete hadic a trubek co je za lednickou. Tam neni takova vzdalenost mezi tou jednotkou a prostorem lednicky. Je to plisen a bakterie v hadicich. To je to co smrdi.
ale já nic s klimatizací dělat nechci! problém je v tom výměníku (asi)...
23.2.2010 v 23:26 | Nahoru | #19
za kilo?? to bych ti to akorát propláchnul hadicou... stejně ses potom probudil, čistění klimatizace je kolem 500 a vejš když se to nedělá sprejem za 85kaček co akorát smrdí jinak ale problém neřeší
23.2.2010 v 23:27 | Nahoru | #20
asi si tě proklepnu.... tak povídej tlak v nizkém okruhu ?? tlak ve vysokém?? a pracovní tlak?? no?
23.2.2010 v 23:31 | Nahoru | #21
MiDv>ale já nic s klimatizací dělat nechci! problém je v tom výměníku (asi)...
jojo ty ses ok. to jenom tady nekdo psal vycistit klimatizaci.
23.2.2010 v 23:32 | Nahoru | #22
Mirek12>asi si tě proklepnu.... tak povídej tlak v nizkém okruhu ?? tlak ve vysokém?? a pracovní tlak?? no?
moment. Skocim ti vyfotit masinku kterou si doplnuju klimu sam .
23.2.2010 v 23:32 | Nahoru | #23
Mirek12> Za kilo je to pro to, že je to dotovaná cena. V BMW je to za 99Kč. Škodovka za 1Kč. Neznáš ty jarní akce? Pylový filtr si samosebou musíš koupit.
Naposledy editováno 23.02.2010 23:33:16
23.2.2010 v 23:35 | Nahoru | #24
MartasUSA>jojo ty ses ok. to jenom tady nekdo psal vycistit klimatizaci.
jako sry, ale jak bys to napsal stručně ty? pokud vím, tak za tyhle problémy může klimatizace, kdyby tam nebyla, tak se tohle nestane... všude na internetu: "prostředek na číštění klimatize" a není tam napsaný jak bys to napsal ty: "prostředek na čištění vzduchového ústrojí"
23.2.2010 v 23:37 | Nahoru | #25
[img]
23.2.2010 v 23:38 | Nahoru | #26
[img]
23.2.2010 v 23:41 | Nahoru | #27
ze spodu nasroubuju plechovku s freonem nebo co je to za sracku . Druhej konec pichnu do auta. Jsou tam dva takove ventilky jeden je vetsi a jeden mensi. Ted nevim kterej to je ale nemuzes se zmilit. Pak zmacknu tu sedivou spoust a kdyz to dojede do zelena tak je hotovo.
oprava: do modra
Naposledy editováno 23.02.2010 23:49:35
23.2.2010 v 23:41 | Nahoru | #28
MartasUSA> pěkné..a jak měníš olej a čistíš chladivo.. ?
23.2.2010 v 23:46 | Nahoru | #29
MiDv>jako sry, ale jak bys to napsal stručně ty? pokud vím, tak za tyhle problémy může klimatizace, kdyby tam nebyla, tak se tohle nestane... všude na internetu: "prostředek na číštění klimatize" a není tam napsaný jak bys to napsal ty: "prostředek na čištění vzduchového ústrojí"
Asi mozna nejak tak by to melo byt. Pokud sis nevsiml tak ze stejnych direk co mas v aute jde v zime i teplo takze to neni jenom pro klimu. Nevim jak ta plisen vznika ale je to diky studemu vzduchu v teplem obdobi. Proste nejaka bakterie ma rada v lete chladecek a tak si roste.
23.2.2010 v 23:48 | Nahoru | #30
Mirek12>MartasUSA> pěkné..a jak měníš olej a čistíš chladivo.. ?
to sem delal jednou kdyz jsem si menil cerpadlo. Dal jsem nove cerpadlo pak jsem koupil olej pro klimatizace, kterej jsem tam dostal taky s timto gunem a bylo posekano. Klima maka jak ma.
