Téma: Náplň armádního vařiče mewa?
20.2.2010 v 12:22
Zdar,
co myslíte, že baští tenhle vařič? Jedná se o vařič MEWA, ale nikde nějak nemůžu vyčíst, co to má rádo, jestli petrolej, líh, benzín, nebo je to jedno.. ?
[URL=
Naposledy editováno 20.02.2010 12:23:59
20.2.2010 v 12:29 | Nahoru | #1
tak do toho čuchni ne?? co máš c tom kanistříku?? cp pan google neporadil?? napiš do Ct hledání ztraceného času
20.2.2010 v 12:37 | Nahoru | #2
pan google našel akorát nějaký německý stránky, kde sem nevyčetl, co je to zač a co to rádo. má to tlakovací pumpičku, tak počítám, že je to benzíňák..??
a je to funglovka, tak moc nepočuchám - za 151 korun i s bednou
na čt to bude nejspíš ještě moc mladý :)
transalator z tý německý hatmatilky moc moudrej nebyl :)
Der Rocketstove (nicht mehr in meinem Besitz) von Mewa (sie Bild oben). Da er unbenutzt ist, werde ich ihn leider nicht anmachen und somit das wahrscheinlich Beste an dem Kocher, nicht zu sehen bekommen. Angeboten wurde er als Bunsenbrenner!? (Schmunzel) Ob ich dadurch nun ein Schnäppchen oder nicht gemacht habe bleibt dahingestellt. Auf nummer sicher wollte man sicher bei der Düsenreinigung gehen, da mit dabei ein Pack Hand-Reinigunsnadel sind.....in der Zahl nicht so richtig zählbar, doch es dürften um die 50 Stück sicher sein!
20.2.2010 v 12:45 | Nahoru | #3
nic
Naposledy editováno 20.02.2010 12:46:43
1 reakcí na tento příspěvek Náplň armádního vařiče mewa?
20.2.2010 v 12:49 | Nahoru | #4
myslím,že když to tam má to rukojítko na pumpování,tak to bude na benál,něco jako letlampa,stejnej princip
Naposledy editováno 20.02.2010 12:53:48
(reakce na) Náplň armádního vařiče mewa?
20.2.2010 v 13:19 | Nahoru | #5
messersmit> V té nadržce je potřeba vytvořit tlak. Může být i na petrolej. Nebo na mix.
link
20.2.2010 v 13:31 | Nahoru | #6
Zeptal bych se v nějakám army shopu. Ale viděl bych to na benzín. link
20.2.2010 v 13:32 | Nahoru | #7
typuju benál-princip je jak letlampa a když vezmu dostupnost paliva v boji-benzín taky vyhrává.....ale věřil bych tomu,že to pojede na všechno co teče a hoří
to bude hukot,když to startneš a výkon asi taky slušný-to by v kempu čuměli skautíci s plynovými šidítky
Naposledy editováno 20.02.2010 13:54:17
20.2.2010 v 13:49 | Nahoru | #8
benal pravdepodobne ale armyshop bude nejlepsi volba pro info
Naposledy editováno 20.02.2010 13:52:21
20.2.2010 v 14:01 | Nahoru | #9
a jakej je rozdíl mezi potrolejem a benzínem? tzn. co se stane, když se benzín nalije do vařiče na petrolej?
nějakej stařičkej návod tam je a píšou "clean parafin or lamp oil" a pro dalším jazyky je tam zase "petroleum"
letlampu na pumpování sme doma taky měli, benzín se mi líbí víc, ten si člověk vozí běžně v kanystru, teď teda jde o to, jestli místo petroleje lze benzín :)
20.2.2010 v 14:05 | Nahoru | #10
melo by to projit s obojim mozna se bude vic zasirat.
20.2.2010 v 14:18 | Nahoru | #11
tak to testni co se bojíš .. když tak nám napíše někdo ze známých no .. žádnej strach
20.2.2010 v 14:21 | Nahoru | #12
Tipl bych technický benzín.
20.2.2010 v 14:29 | Nahoru | #13
Tady pisou benzin, petrolej nebo mix obou..
Naposledy editováno 20.02.2010 14:29:44
20.2.2010 v 14:40 | Nahoru | #14
tak to nebude tak jednoduchý zapálit bez potřebnýho know-how :)
benzínu tam byla jen decka, pravda, tak možná proto se nic nedělo - v návodu píšou naplnit do 3/4 tak už tam bylo třeba moc málo benálu.
z trysek to utíká, podle návodu nalil benál i do kalíšku a zapálil, kouře hromada, chvíli hořelo, ale hořák pořád nic - na zapalovač to chytlo pěkně, ale hned zase chcíplo.
a natural kouří nějak
[URL=
20.2.2010 v 14:51 | Nahoru | #15
pokud mě pamět nešálí, tak to žere benál, líh, petrák, naftu a jejich mix
20.2.2010 v 14:54 | Nahoru | #16
kde se dá sehnat ?
20.2.2010 v 14:57 | Nahoru | #17
_monty> Ale sám píše, že používá jenom petrolej a pro předehřátí se má použít líh. Jinak tady je pěkná tabulka paliv..aby se člověk zorientoval v názvech. Je to odsud .. Zajímavý, kolik lidí to má jako koníčka, tyhle starý vařiče, lampy a kamínka..
Naposledy editováno 20.02.2010 14:58:14
20.2.2010 v 15:09 | Nahoru | #18
natural kouřit bude,chce to techničák,asi
20.2.2010 v 17:07 | Nahoru | #19
Kocour1>kde se dá sehnat ?
asi moc sehnat nedá - tohle měli zastrčený v ostroměři, nejdřív sem myslel, že je to jen vtip kompletní sada vařiče + dřevěná bedna za 151 korun, ale cena seděla, tak už se to hned stěhovalo do auta. mě zajímala hlavně ta bedna, ale vařič vypadá taky hodně schopně, na motorce mám místa dost, tak asi nahradí toho plynovýho smrada, co si půjčujem
všem díky za tipy, stavím se někde pro petrolej a líh na rozpalování, snad to s tím pošlape líp.
20.2.2010 v 17:08 | Nahoru | #20
Jo jo v tý Ostroměři maj super věci a za lacáka,taky jsem tam párkrát byl
20.2.2010 v 18:28 | Nahoru | #21
my tam jeli pro foxy - čekali sme na ně přes měsíc, včera volala, že dorazily, tak dneska hned jeli :)
bral sem tam i šroubováky, nějaký pilníky, malou sekyrku za 80korun, injekční skleněný stříkačky, viděl sem tam i amputační nůž proti tomu armyshop v Mladý Boleslavi docela prd..
2.3.2011 v 10:20 | Nahoru | #22
Kurna ctyri horaky, tim se snad v zime rozehrivaly diferencialy na ruskejch autech
2.3.2011 v 10:54 | Nahoru | #23
jestli je ten vařič na benzín, tak to je super. moderní benzíňáky jsou totiž děsně drahý
2.3.2011 v 11:57 | Nahoru | #24
na natural to hrozně karbonuje a benzín se mi zdál poněkud těkavej (i když by třeba neudělal vůbec nic), takže radši jsem tam lil petrák.
na zapalování jsem koupil čistej líh - ten se naleje do kalíšku kde je knot a zapálí se - jak to hoří nahřeje to hořák, pak už se jen zapumpuje a blafne to. problém je, když fouká vítr, nebo když se přicpe tryska, oheň zhasne a stoupá jen taková petrolejová mlhovina - no vcelku divočina tenhle vařič - navíc je to velká kráva na vození s sebou - to je tak do náklaďáku, ne na motorku :)
zlatý ty turistický na bombičku - tohle je takový turbo :)
17.1.2012 v 12:30 | Nahoru | #25
Tak jestli jsi nevybouchl a je to ještě aktuální, podívej se sem:
http://translate.goo...Fwiki%2FPrimus_stove
Pamatuji, že jej táta občas používal. Lihem se nahřál hořák, potom se napumpovala nádoba (pozor tu plnit snad jen do tří čtvrtin!!!), otevřel kohout a zapálil oheň. Často bylo třeba takovým hliníkovým čistítkem, které na konci mělo drátek, protáhnout trysku. Plamen byl modrý a vydával poměrně hlasitý, syčivý zvuk.
17.1.2012 v 14:59 | Nahoru | #26
doporučim technickej benzín.. jedu na to se svým benzíňákem a pohoda
18.1.2012 v 20:00 | Nahoru | #27
není benzín těkavější než petrolej nebo je to jedno?
vařič už sice nepoužívám, ale díky za odpovědi :)
měli jsme ho jen jednou na sraze a od tý se na něj práší v kotelně - pro dva lidi je zbytečně výkonej
