Téma: ČZ 150 podoba s jinou ČZ
16.1.2010 v 01:50
Zdar chlapy, chci se zeptat jestli je motor čz 150 podobný s nějakým jiným motorem čz (myslím jako převodovka atd. . .) díky za odpověď
Uzavřeno 23.09.2010 v 17:42 uživatelem M4rť4s
16.1.2010 v 02:04 | Nahoru | #1
a nemáte někdo manuál na čz 150 ??? hádaj se mi kvalty . . jdou řadit jen 2 ( má to aspoň 3 ne ???)
16.1.2010 v 09:14 | Nahoru | #2
motor čz150 je taky v jawě-čz 150/352 kývačka. manuály a katalogy zde http://jawagallery.net/?page=clanky/prirucky
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 150 podoba s jinou ČZ
16.1.2010 v 13:16 | Nahoru | #3
Díky moc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 150 podoba s jinou ČZ
16.1.2010 v 19:12 | Nahoru | #4
M4rť4s> a nechceš převodový kolečka a hřídel ? něco se mi doma válí
16.1.2010 v 21:54 | Nahoru | #5
mar´tas - zkus při řazení otáček výstupní hřídelí, když se to netočí a kola přijdou zubapa přímo na sebe, tak se zdá že to nejde.... pokud je motor na stole...
pokud se ti to děje za jízdy, můžou to bejt vidličky, nebo vyklechtaná vodicí hřídelka
16.1.2010 v 22:00 | Nahoru | #6
Johnyx91> kouknu na to co by to mohlo bejt . . . asik to rozpulim a když tak se ozvu . . . a co za to budeš chtít ???
16.1.2010 v 22:03 | Nahoru | #7
tak už jsem seřídil karbec . . . a už mi jdou řadit všechny 3 kvalty . . . jednička a dvojka v pohodě jen ta 3 zlobí . . . když jedu z kopce tak musim hodně vytočit 2 lupnu 3 a drží, ale jek je v záběru do malího kopečka a přeřadím z 2 na 3 tak tam okam žitě skočí neutrál mezi 2 a 3 . . . a nevíte jakej je nejlepší olej do převodovky ???
16.1.2010 v 22:52 | Nahoru | #8
M4rť4s> ani nwm nechci na tom vydělat miliony neboj jinak jestly kolečka maj už trochu rádius tak pryč s nima většinou je to ten důvod že padaj
17.1.2010 v 10:26 | Nahoru | #9
jj tak se ti určitě ozvu když je budu potřebovat ...možná bude jen ohlá vidlička řazení . . . ja co s tim olejem ??? jakej se tam leje ??? a kolik .. nikde nemůžu najít ten šroub kterým se to měří ( je to jako u fichtla ne ??)
17.1.2010 v 15:26 | Nahoru | #10
M4rť4s> tak olej nějake PP 80 od mogulu, a myslím že okolo půl litru nejsem si teď jist
18.1.2010 v 10:30 | Nahoru | #11
pokud si dobře pamatuju, tak do převodovky přijde 0,6l převodovýho oleje, ale každopádně tam máš kontrolní šroub.
jinač manuál je ke stažení na motomagazin.cz
18.1.2010 v 16:30 | Nahoru | #12
FiZzeR> tak co sem koukal tak na manualu je psáno 650 ml
18.1.2010 v 21:54 | Nahoru | #13
jj díky . . . kontrolní šroub nejni má bejt k motu měrka . .ale tu nemám . . .
19.1.2010 v 11:01 | Nahoru | #14
M4rť4s> pokud je to už ten motor se zakrytovaným karburátorem, tak tam 100% kontrolní šroub je, na levé straně vzadu. Nevim jak je to u ostatních, ale já tam mám normální šestihrannou hlavu tuším na 10ku klíč... Hlavně bacha, ať nevyšroubuješ jinej - těch šroubů je tam povícero a ty ostatní držej řadicí mechanismus
20.1.2010 v 19:39 | Nahoru | #15
[URL= jsem to rozebral a to jsou jediný zuby který jsou špatný . . . takže chyba bude na vidličkách . . .
20.1.2010 v 19:43 | Nahoru | #16
když si převodovku poskládám do jednoho karteru tak vše funguje než tam vložim tuhle vidličku jak je na osičce na kterou se dává řadička [URL= jak to funguje to jsem zatim nepochopil . . . nevíte kde by mohla bejt (u vidličky na obr.) chyba ??? . . jesli s tím už taky někdo měl problém . .
20.1.2010 v 20:15 | Nahoru | #17
do tý vidlice musí přijít takovej ten kulatej výstupek na tom aretačním mechanismu nebo jak se tomu nadává... nejlepší je zařadit dvojku a pak to skládat je to úplně triviální, zkus na to chvilku koukat a ten systém ti docvakne no a z toho aretačního mechanismu zase jde páčka, na kterou se nasadí takovej plochej čep co přijde do mezery mezi ozubenejma kolama, to je ta řadící vidlička. jinak až to budeš dávat do toho karteru, kus jestli se ty hřídele volně točej - když to bude drhnout a mlátit zubama, tak poklepávej na čela hřídelů, oni se budou i s ložiskama pošoupávat ažse usadj a bude to chodit správně, jsou tam dost na volno... chápu že to nepopisuju asi správnejma termínama ale snad to půjde pohopit
21.1.2010 v 20:39 | Nahoru | #18
Jeto správně když je tahle vidlička ohnutá ??? [URL=
21.1.2010 v 20:47 | Nahoru | #19
a čím by mohlo bejt to, že mi ten zobáček vyskakuje z vidličky ??? [URL= to má být správně [URL=
22.1.2010 v 09:34 | Nahoru | #20
[quote]M4rť4s>Jeto správně když je tahle vidlička ohnutá ??? [URL=
22.1.2010 v 09:35 | Nahoru | #21
[quote]M4rť4s>a čím by mohlo bejt to, že mi ten zobáček vyskakuje z vidličky ??? [URL= to má být správně [URL= vyskakuje? ta západka by měla mít pružinu... u mě je tak silná, že rukou s tím ani nehnu
22.1.2010 v 16:21 | Nahoru | #22
jj to má ale nevim jak je to možný . . tam by měl bejt někde doraz . . . musim na to dneska kouknout
22.1.2010 v 16:22 | Nahoru | #23
když zařadim 3 tak ta vylečka popoleze víc než by měla . . .
22.1.2010 v 19:30 | Nahoru | #24
tak už jsem na to přišel . . . chybel pojistnej kroužek na hrídeli . . . a ta byla zalezlá . . . tím pádem tam nebyl doraz pro vidličku . . . už to šlape
22.1.2010 v 19:38 | Nahoru | #25
a ještě tu mám jeden zádrhel: teče mi olej okolo sekundárního kolečka . . .[URL= byl tam nějakej gumovej kroužek . . .[URL= ale nezdá se mi že ten by něco utěsnil . . . z druhý strany je jen silnej kovovej koružek na vymezení vůle . . . . nevíte co by tam mělo těsnit ???
23.1.2010 v 08:16 | Nahoru | #26
Originál tam má být plechová vložka s filcovou výstelkou. Ten plechový kroužek ue strany převodovky slouží jako odstřikový kroužek.
24.1.2010 v 21:57 | Nahoru | #27
právě v knížce náhradních dílu je jen ta odstřikovací podložka ze strany převodovky a pracovka ze strany sekndárního žetězu . . . ale furt mi nejni jasný co tam má těsnit
25.1.2010 v 09:47 | Nahoru | #28
M4rť4s>právě v knížce náhradních dílu je jen ta odstřikovací podložka ze strany převodovky a pracovka ze strany sekndárního žetězu . . . ale furt mi nejni jasný co tam má těsnit
nic, ten hřídel je nad hladinou oleje, a to co vyteče jde na řetěz - v podstatě automatickej přímaz ...tehdá se na nějakou tu kapku oleje nekoukalo...
25.1.2010 v 13:12 | Nahoru | #29
Funguje to jako gufero. Kolečko má osazení a jede po vnitřní části filcového kroužku. Mám dojem, že jsem to na své nahradil plnohodnotným guferem, ale už nevím.. Neměl jsem to hezkých pár let rozebráno. Jinak FiZzeR má pravdu. Speciálně u ČZ150 nejsou ničím utěsněny ana startovací a řadicí hřídel..
25.1.2010 v 19:01 | Nahoru | #30
právě mám mototr na motokáře . . . a když jsem lil olej tak kontrolním šroubem tek olej když ho tam bylo 250 ml a má ho tam bejt 650ml . . . takže jsem zašrouboval a dolil . . . motor nebude asi v poloze jako je na motorce
Téma je zamknuto
ČZ 150C - ojnice ČZ 150 ajfi 19 4.10.2023 v 14:00 Drakl
CZ150C - podložka ČZ 150 bisop 6 12.10.2022 v 06:21 bisop
Pneumatika 3,25-19 ČZ 150 RuntyCrown 4 28.9.2022 v 13:58 Ariete
Cz125/150c ČZ 150, ČZ 125 _Macca_ 16 27.9.2022 v 18:53 Xstork
