Téma: Sundání nádrže VFR 750 RC36
8.12.2009 v 21:28
Zdarec motodraci. Mám asi možná lama dotaz, ale jak mám sundat/odklopit nádrž na VFR 750 RC 36(rok 93)? Pod sedlem je nádrž přichycená k rámu šroubem, to vím, ale jestli je chycená ještě někde? Dle manuálu je vepředu uchycená na silentbloky? Čili stačí povolit spodní šroub a nádrž vepředu vycvaknout? Po uvolnění nádže je potřeba odpojit co všechno? Chci se mrknout na vzducháč v jakým je stavu. Díky moc
8.12.2009 v 21:49 | Nahoru | #1
Vyndáš šroub v zadu, pak přizvedneš zadní část a potáhneš ji dozadu ze silentbloků. Odpojíš hadičku benzínu, podtlaku a odháčkuješ lanka pro přepínání ventilu. Není na tom nic.
8.12.2009 v 21:59 | Nahoru | #2
Díky moc, toto jsem potřeboval vědět, abych tu nádrž nějak nerval přes ty silentbloky nahoru... zítra se do toho pustím, ještě jednou díkes moc
2 reakcí na tento příspěvek Sundání nádrže VFR 750 RC36
8.12.2009 v 22:30 | Nahoru | #3
Jo, přesně jak bylo řečeno, žádná záludnost nečeká.. Snad jen - dej kohout do polohy OFF, protože kohout na VFR není podtlakový, takže na ON i RES teče pořád.. A ještě je třeba odpojit konektor palivoměru.
Když už budeš mít sundané víko z airboxu, tak velice doporučuji z airboxu vytáhnout ten gumový zahnutý "chobot" zepředu, kterým to saje do airboxu vzduch. Je tam hlavně pro utlumení zvuku jdoucího z airboxu, po odstranění to při přidání plynu krásně duní z airboxu a podle měření na mcnews.com to přidá 2 koně Já na tohle nedám, ale vyzkoušel jsem, zvuk je vážně lepší a pocitově to fakt jede lépe (Když se ti to nebude zdát, tak ten chobot prostě nasadíš zpět )
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sundání nádrže VFR 750 RC36
9.12.2009 v 06:43 | Nahoru | #4
C.J.> s tím chobotem,platí to i VFR 800Fi?
9.12.2009 v 07:42 | Nahoru | #5
djgas>C.J.> s tím chobotem,platí to i VFR 800Fi?
JJ, i 800fi ho má, chobot je na obrázku 3.
9.12.2009 v 07:43 | Nahoru | #6
Podle me to jen vyklopis do vrchu a odpojovat nic nemusis air box mas hned pod.
9.12.2009 v 07:48 | Nahoru | #7
Spieke>Podle me to jen vyklopis do vrchu a odpojovat nic nemusis air box mas hned pod.
Vyklopit jde, v orig nářadí je i držák, aby nádrždržela nahoře. Ale k airboxu se takhle nedostane, ten drží celkem osmi šrouby po celém obvodu, takže nádrž musí dolů..
Naposledy editováno 09.12.2009 07:49:58
9.12.2009 v 09:15 | Nahoru | #8
C.J.> Heled... jak ten drzak co ma bejt obsahem origo naradi vypada? Ja jen ze ten vercajk mam a nejsem si vedom toho ze by tam neco takovyho bylo... vim ze VTEC a mozna i 800fi se to odklopit da ale u 93 o tom nevim, tam to proste sundavam pouze cely jak popsal Danielos...
kazdopadne jeste doporucim Marovi at si poznamena jak je ten lanovod k ovladacimu kohoutu zapojenej nez to rozpoji aby pak nemel na ceste prekvapeni, ze az mu to zakucka a on prepne na RES tak uz bude vlastne na suchu... nejsem si totiz jistej jestli je to na tom kohoutu jako takovym patrny ve ktery je vlastne poloze... zadnej popisek tam myslim neni takze prohodit to jde jednoduse, OFF poznas ale ty druhy dva jsou horsi...
9.12.2009 v 12:28 | Nahoru | #9
C.J.>Vyklopit jde, v orig nářadí je i držák, aby nádrždržela nahoře. Ale k airboxu se takhle nedostane, ten drží celkem osmi šrouby po celém obvodu, takže nádrž musí dolů..
Jj uz to vidim.To je na prd kvuly filtru sundavat nadrz.Zlata suzinka otevres okinko vytahnes filt a je to!
9.12.2009 v 13:39 | Nahoru | #10
tak nádrž jsem měl během pár minut venku, takže paráda ještě jsem si poznamenal jak jde ten lanovod, abych při zpětné montáži předešel tomu, že by mě to pak někde na cestě párkrát neškytlo a při otočení na rezervu jsem skutečně nebyl už na suchu jinak mě mile překvapil filtr, který tam byl a sice KN, který jsem chtěl objedat a dát ho místo toho co tam byl, ale že to je KN jsem netušil, takže příjemné překvápko a ušetřené money koupím akorát tu čistící sadu na vyprání a dám ho vesele zpátky. Ještě zkusím sundat ten chobot jak radí C.J. díky moc za rady
3 reakcí na tento příspěvek Sundání nádrže VFR 750 RC36
9.12.2009 v 16:33 | Nahoru | #11
mno, tak nádrž je sice dole, ale chtěl jsem dnes i očistit kyvku a centrál od nečistot. Tak jsem sundal kryt řetězu a chtěl jsem sundat i vodící lišty řetězu, který jsou přichycený ke kyvce, ale ejhle, drží na dvou šroubkách, ale ani jeden se mi nepovedlo povolit a samozřejmě že jsem omlel hlavy jsou to šrouby na křížák, ale prostě se nechtěly ani pohnout a zk*** jsem hlavy, takže šroubovákem to půjde už jen těžko a navíc přístup k nim, aby byl šroubovák rovně je dost špatnej :\ nemáte nějaký tip jak je povolit? zatím je ještě nechci odvrtávat(bo půjdou odvrtat dost těžko, protože nedocílím toho, abych měl při vrtání vrtačku kolmo... já bych je tam i nechal, ale chci koupit blatníček s krytem řetězu a dát ho tam, ale nevím, jestli ten blatníček není chycenej na tom jednom šroubu na kyvce co drží to vodítko řetězu? nebo na ketrých místech a jak je chycenej ten blatníček? Díky
[img]
9.12.2009 v 16:50 | Nahoru | #12
Mara07> jestli je to tak, jak pises, tak bud opilovat na klic (ale bude k tomu horsi pilnikem pristup) a nebo navarit kousek materialu a povolit to za nej... v kazdym pripade bych to delsi dobu pred povolovanim sytil nejakym vzlinavym mazanim (WD40), poklepaval a aplikoval podobny finty na minimalizaci pocatecni sily na povoleni
9.12.2009 v 18:01 | Nahoru | #13
C.J.>JJ, i 800fi ho má, chobot je na obrázku 3.
Hele stejne to mám i na 929a,akorát tam sou dva,to bych mohl skusit taky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sundání nádrže VFR 750 RC36
9.12.2009 v 20:44 | Nahoru | #14
C.J.> to já vím,že ho má taky,jen jsme chtěl vědět zda to také něčemu pomůže a zda nebude více žrát....?
9.12.2009 v 21:19 | Nahoru | #15
Mi to více nežere a princip je všude stejný.. Když se ten chobot odstraní, tak si jsou karbce schopné nasát rychleji více vzduchu, takže teoreticky by to mohlo ochudit směs. Na některých motorkách má význam, aby se uklidnil vířící vzduch, ale na VFR je ještě před tím chobotem gumová "zástěra", takže tam se vzduch už nasává relativně nevířící. Je jednoduše sundat i příapdně nasadit, tak to zkuzte Už je to dunění z airboxu stojí za to
10.12.2009 v 08:16 | Nahoru | #16
Mara07> Cus...
blatnik na nem chycenej neni ale ta gumova lista bude kvuli blatniku nejspis muset dolu... protahne se pod ni takova pomocna kovova konstrukce kterou ten blatnik ma... jinak ty srouby jsou desny... tam je to spis na racnu nebo neco takovyho nez normalni sroubovak protoze ten tam fakt kolmo nedas a zprasis to tak jak se to povedlo asi tobe... hod mi do PM emailovou adresu a poslu ti par fotek jak to vypada...
mimochodem mozna bych vedel o jednom blatniku co by byl na prodej... predpokladam ze za rozumnou cenu je nepouzitej jen bohuzel nalakovanej na bilo takze asi znova do laku... optam se ti...
16.12.2009 v 14:16 | Nahoru | #17
tak jsem v pátek sundal, v sobotu projel, ještě hezčí zvuk a pocitově (možná placebo) to jelo o něco lépe...za ten pokus to stálo...
16.12.2009 v 17:04 | Nahoru | #18
VeFeRák> Koukal jsem, že ten chobot je i VTECu (na jaře to zkusím)...
26.12.2009 v 16:33 | Nahoru | #19
Tak jsem chobot sundal a můžu doporučit
Lepší zvuk a motka opravdu jede o něco lépe
Jen nevím či je to tím chobotem nebo zimou :D
26.12.2009 v 18:46 | Nahoru | #20
Mara07> Na povolovani zarezlych krizaku s ohlodanym slicem se mi osvedcil akusroubovak, vybrat bit, kterej nejlip pasuje do zbytku slicu, zapnout na aku momentak a poradne se do toho oprit. Tim ze tlacim vic, protoze nemusim rukou kroutit, vyvinu vetsi pritlak na anstroj a je mensi sance ze se protoci a ten momentak jak cvaka vetsinou tema minirazama sroub povoli. Ale nevim, jestli se na tenhle sroubek akuskou dostanes.
31.3.2015 v 11:44 | Nahoru | #21
c.j. píše:
Kdysi jsem to udělal u VFR 750 a bylo to dobrý, trochu hezčejc to chrochtalo a dunělo při ubrání plynu, spotřeba zůstala stejná, plynulost projevu též. Koukal jsem, že u VTR je ten chobot taky - zkoušel ho někdo na Firestormu vyndat? Budu dávat origo filtr a nový svíčky, tak bych to vzal při jednom...
2.4.2016 v 23:48 | Nahoru | #22
Spieke> ...vždy sa nádrž po odskrutkovaní musí posunúť kus do zadu, vyžaduje to proste konštrukcia 2 oblúkov, ktoré sú nasunuté na silentblokoch!!!
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
Honda VFR750F RC36 Honda VFR 750 Honda_VFR 14 26.1.2022 v 12:10 Slávek-TDM
