kdo pozná z čeho jsou tyhle šestipístky Tokico pasující na VTRko ?
Díky za pomoc .
+ doplnující otázečka - aplikace vidlí z SPčka na VTR-F ? Trošku mě ta jejich "tuhost" zlobí...
Naposledy editováno 15.11.2009 11:54:14
1 reakcí na tento příspěvek Kdo pozná šestipístky Tokico ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kdo pozná šestipístky Tokico ?
stejnýž jako máš ty měl SRAD
U těch vidlic je to otázka, každej tvrdí jak jsou nanic ale já s nima nemám problém, jsou měkčí, ale nejsem zastáncem toho že čím tvrdší tím měkčí, na doraz nechodí a fungujou. A když jsem vyzkoušel jak měl jeden němec na R1 nastavený přední vidle, tak proti tomu bylo moje VTR ještě tvrdý Jezdil kolem 2:10, i když samozřejmě se to nedá jinak srovnávat, jde mi jen o to že měkký neznamená automaticky špatný. Podle mě se z těch vidlic dá nějaký rozumný chování dostat. Pro začátek bych vyměnil olej a gufera, a potom případně pružiny, to je furt za pár korun a nejsou potřeba další zásahy.
e: před těma pružinama ještě hustší olej samozřejmě, ale jelikož sem se v tom nikdy nehrabal tak jenom můžu konstatovat že mně stačí jak jsou.
Naposledy editováno 15.11.2009 12:03:22
Stev>Podle mě to není potřeba, co jsem dal pancéřky a nový destičky tak změna byla veliká a brzdy nejsou problém.
Měkčí desky a pancíře již beru jako samozřejmou úpravu při zimních ú/opravách ...
.. u těch vidlí jsme se trošku nepochopili. Na tlumení ani pružení nemám co bych vytknul - jak při jízdě, tak při pokládání zajedou jako do maminy, na doraz nikdy nešly, a s jejich prací jsem spokojen. Ale co týče "torzní tuhosti" - zkrátka mi příjdou nervozní ve vyšších rychlostech a táhlých zatáčkách... nehodlám to ale řešit výměnou - to byl jen dotaz zda někdo tuhle úpravu prováděl. Upřímně nemám nastavený podvozek na sebe, takže si s tím bude třeba pohrát... vzadu je údajně "závodní" tlumič, takže zřejmě vše sladit na sebe...
e: Bendix MF = SBS Street Excel, aspoň myslím
Naposledy editováno 15.11.2009 14:40:08
Ale co na to pumpa ? Je to 12pístků místo 8mi stávajících, ale zase mnenších... nebude dlouhý chod ? Počítejte že bych automaticky dával i pancířový hadice.... nechali by jste tedy stávající ?
Hádám taky GSXR 01-02. Určitě Súza.
Vidle z SP nejsou na dnešní dobu žádný extrem. Navíc (jako všechny), se daji poladit olej, pružiny. Pro VTR F urcite posun, už kvůli brzdám a větším kotoučům.
[img]
Naposledy editováno 16.02.2010 16:43:14
tyhle sestipisty nejsou zrovna extremne povedene(ni ty novejsi na GSXR1000) .. davaji se treba na TLS protoze jsou lepsi nez ten 4pist tokico.. ale treba ze bych je dal na VTR misto origo ctyrpistu to zase ne.. myslim ze ten 4pist nissin nebude o tolik horsi.. ale jestli to chces testnout:)
pumpa by byla asi jina, u TL je na 4pist pumpa s pistkem 14mm u TLR na ten sestipist pumpa 16mm... da se samo pouzit stavajici, ale ma to pak dlouhej krok na pace..
prestavba na USD vidle pujde, ale bude to dost prace myslim...
pokud je ve vysokejch rychlostech predek nervozni.. asi bych si pohral s nastvenim a zkusil treba jk se to bude chovat s tlumicem rizeni...
První jarní vyjížďka 2024 [1, 2] Honda VTR 1000F Firestorm Metzeler Metzeler Roadtec ... | AlbiVTR | 32 | 6.4.2024 v 08:26 Krovak |
VTR 1000F asi přeskočil rozvoďák [1, 2, 3] Honda VTR 1000F Firestorm | djbell | 75 | 9.1.2024 v 16:55 djbell |
montáž uni tachometru Honda VTR 1000F Firestorm | ujec76 | 8 | 25.9.2023 v 08:00 krokoš |
tacho Honda VTR Honda VTR 1000F Firestorm | ujec76 | 0 | 10.8.2023 v 09:20 ujec76 |
tacho na Hondu VTR Honda VTR 1000F Firestorm | ujec76 | 1 | 2.8.2023 v 22:17 Prasčenko |
