Téma: pri startovani praskne pojistka
9.11.2009 v 12:48
nemohl sem ji nastartovat tak sem si pujcil baterku s vice amperama praskla pojistka tak sem ji vymenil dal tam z5 starou baterku zmachnul starter ....a praskla pojistka pred tim to nedelalo tak nevim co ted stim jediny co me napada polejt benzinem a zapalit
1 reakcí na tento příspěvek pri startovani praskne pojistka
9.11.2009 v 12:49 | Nahoru | #1
To je dobrej nápad
(reakce na) pri startovani praskne pojistka
9.11.2009 v 12:53 | Nahoru | #2
FiZzeR> dik za pomoc
9.11.2009 v 13:04 | Nahoru | #3
9.11.2009 v 13:43 | Nahoru | #4
to mi delalo tako ted premyslim co to bylo myslim ze sem prepojoval vepredu kabely a asi je dal nak blbe a jeden se prodrel a to pak delalo bordel,zaizoloval sem ho a bylo vse oka
9.11.2009 v 13:47 | Nahoru | #5
Praskla pojistka znaci jednoznacne velky proudovy odber. Bud zkrat v kabelazi, nebo zkrat v ramci starteru (vinuti, komutator). Vyjimecne taky muze byt mechanicky blok hridele starteru (loziska, volnobezka?).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pri startovani praskne pojistka
9.11.2009 v 13:48 | Nahoru | #6
Tyger...8> dik za radu
9.11.2009 v 14:02 | Nahoru | #7
projdi to a uvidis,ja to mel prave jako kolem riditek ke svetlu a budikum blbe protazeny tak je mozny ze kdyz sem zatacel ze se to nekde skripalo :\
9.11.2009 v 14:13 | Nahoru | #8
marosss> ktera pojistka ti vlastne praskla??
9.11.2009 v 14:28 | Nahoru | #9
Tak to roztlač ne? Uvidíš jestli pak praskne.
9.11.2009 v 14:42 | Nahoru | #10
Někde máš nějaký zkrat,ale jak říkáš ty "baterka s víc ampérama" na to nemá vliv. ta ti to zničit nemůže. Důležité je napětí...
9.11.2009 v 15:16 | Nahoru | #11
To jestli to je v řiti startér, poznáš jednoše tak, že to roztlačíš. Pokud to nepujde, je krpa někde jinde v elektrice, jak ti píšou víše...
9.11.2009 v 15:20 | Nahoru | #12
Dawe02>marosss> ktera pojistka ti vlastne praskla??
tato otázka je nejpodstatnější,mrkni co to je za pojistku a taky jaká tam má být(A?)!
9.11.2009 v 16:07 | Nahoru | #13
Normálně tam narvi hřebík, ten snad nepraskne....
9.11.2009 v 16:22 | Nahoru | #14
Hollas>Normálně tam narvi hřebík, ten snad nepraskne....
I ty náš malý pyromane
9.11.2009 v 16:30 | Nahoru | #15
simisim: Náhodou, často je to nejrychlejší metoda, jak najít zkrat. Místo pojistky hřebík, otočit klíčkem a hledat, odkud se valí dým
Naposledy editováno 09.11.2009 16:30:33
9.11.2009 v 17:36 | Nahoru | #16
1100Virago>simisim: Náhodou, často je to nejrychlejší metoda, jak najít zkrat. Místo pojistky hřebík, otočit klíčkem a hledat, odkud se valí dým
jj,já jsem si takto jednou připekl alternátor
9.11.2009 v 17:58 | Nahoru | #17
odpoj starter a skuz zmacnout jeho tlacitko kdyz pojistka vyleti tak to starterem neni a je to nekde ve vedeni
9.11.2009 v 20:26 | Nahoru | #18
jestli to vypaluje hlavní pojistku na plusu od baterky při startování je někde jen volnej silovej kabel baterky plus nebo kostra,plus na kostru prodřenej nebude to by hořelo,skontroluj plus od baterky ke starteru.sem měl stejnou závadu na hondách vtr,cbr
11.11.2009 v 09:41 | Nahoru | #19
problem vyresen sroub v riditku spojoval naky draty :P tak to skratovalo
12.11.2009 v 10:01 | Nahoru | #20
marosss>problem vyresen sroub v riditku spojoval naky draty :P tak to skratovalo
tak vidis
12.11.2009 v 10:27 | Nahoru | #21
Téda ... to bylo ale napínavý počteníčko... a ještě mělo šťastný konec...
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
