mam dotaz ohledne obehu chladici kapaliny v hornetu.
Na jedne vyjizdce kdyz sem vice jel po meste sem zjistil, ze mi nefunguje ventilator. Poruchu sem opravil pomoci vymeny pojistky a pak jsem chtel zkusit, jestli uz vetrak spina.
Na miste po dojeti jsem motocykl chvilku tocil v otackach, cca kolem 7 tis.
Jednalo se o necelou minutu a vsiml jsem si, ze u vicka chladice zacina vytekat chladici kapalina, ktera teda zrejme vevnitr vrela. Pritom teplota jeste nebyla zdaleka u cerveneho. Prestal jsem tedy motorku tocit a nechal jen volnobeh. Behem nekolika vterin vytekani ustalo a behem nekolika dalsich vterin teplota na meraku na palubce stoupla a zapnul se vetrak,kterej to ochladil a vse OK.
A muj dotaz teda zni. Je todle chovani OK? Me napada, ze asi nema hornet dost rychlej obeh cerpadlem, tim padem se horka kapalina nahrnula do chladice od motora a nebo ty cidla nereaguji dost rychle na zmenu. Ovsem je to chyba nebo je to tak u Hcek normalni?
Je to H6, 2001.
Dekuji vsem za odpovedi.
2 reakcí na tento příspěvek obeh chladici kapaliny hornet
Pokud se to normalne ochladilo a teplota nevylezla na kritickou mez (u VFR800 je to napr. 128 st.C) a nerozsvitila se kontrolka, tak bych to neresil.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) obeh chladici kapaliny hornet
dekuji za reakci
doplnim, ze kapalina tekla pod vickem chladice ven na zem.
do expanzky jsem se nedival, je zamkla pod sedlem a nenapadlo me to.
vsh>Bubrak ZX10R>
dekuji za reakci
Hm tak pokud to ma expanzku (a skutecne to je expanzka, mela by do ni vest hadicka prave z limce hrdla chladice), tak by kapalina mela tect do ni a nikoliv ven. Zkus jestli je vicko spravne dotazene.
Funguje to tak, ze pri ohrati se zvysi tlak v chadici soustave, ktery otevre vicko smerem ven a kapalina pretece do expanzky. Pri ochlazeni se zase tlak snizi a pres vicko se kapalina natahne zpet do chladice z expanzky. Kdyz vicko sundas, tak uvidis, ze v nem je skutecne ten obousmerne fungujici system. Cela dolni cast vicka se da stlacit proti pruzine (tak funguje otevirani pri expanzi) a v te dolni casti je mensi dil, ktery se zase da vytahnout (tak funguje nasati zpet).
1 reakcí na tento příspěvek obeh chladici kapaliny hornet
Dneska jsem na to mrknul, zkousel jsem, zdali neni horni hadicka z chladice do expanzky ucpana a neni, cesta je volna.
Zkontroloval jsem tedy vicko a zdalo se mi na jedne strane trochu odchlipnute, prihnul jsem teda plech, ktery ho drzi na zavitu a snad to bylo tim.
Nezkousel jsem to ale, nechtelo se mi zahrivat motorku na miste v garazi a jet se mi vubec nechtelo v tom pocasicku.
Tak este raz diky za rady a snad bude problem vyresen.
este mam jeden asi fakt hloupy dotaz.
ale v garazi to dycky celkem znatelne smrdi benzinem. ja jsem na to nebyl zvyklej ani u jawy ani u CZ, je to v poradku, ze ta masina znatelne smrdi?
pokud to nekde slabe prolina, asi to nezjistim, jelikoz se to bude odparovat.
kaspi1989 píše: zdravím hoši mám takovej dotaz tá nadobka pod sedlem na kapalinu má být teda prazdná a slouži jako prepad jo?Já že jsem to ted na jare kontroloval a je prazdna tak jsem se bal ze to je chyba tak jsem cihnul pod vicko na chladici a tam je to po viko plny tak to má byt?Nebo mám nechat vymenit kapalinu?mám H6 05 díky za rady
Na tý nádobce jsou zespoda rysky. jsou nahovno vidět, ale jdou nahmatat. hladina má bejt mezi nima.
FiZzeR píše: Na tý nádobce jsou zespoda rysky. jsou nahovno vidět, ale jdou nahmatat. hladina má bejt mezi nima.
Fizzer ma pravdu
jinak jeste poznamka - muze se stat, treba po umisteni motky v servisu, ze je zavzdusneny okruh, a ten se sam odvzdusni prave pres expanzku, kde si natahne chybejici vodu, takze se muze stat ze po servisu po najeti xy km najednou kapalina v expanzce klesne, ale neni to zavada, jen je treba kapalinu dolit zase mezi rysky. pokud by pak klesala dlouhodobe porad, tak bych hledal problem.
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
