1 reakcí na tento příspěvek nejde nastartovat
Naposledy editováno 11.10.2009 20:14:20
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nejde nastartovat
Gormen>ptams e proto jestli to ma cenu koupit,at to nekoumim a vrazim do toho prachu stejne jako kdybch koupil plne funkcni,vim ze do e motorky nevidite ,ani nemuzeste asi presne vedet co s ni je,ale nekdo komu se to treba uz taky stalo,nebo se to tu uz resilo
Je to kupování zajíce v pytli, může to být kravina (ale proč by to prodávající neorpavil?) a nebo něco vážnějšího. Pokud je malý kompres, tak startér není schopný stlačit směs do takové míry, aby byla výbušná. Ale při roztlačení vznikne větší tlak a proto to chytne.. Zažil jsem na NSR a RS, startér točí velice rychle, téměř bez odporu, ale roztlačit jde.. Může to být teda vyběhaný píst/válec, ale taky to může být něco jiného. Ale fakt je divné, že to prodávající neopraví a prodává to s tím, že to nestartuje, podle mě to bude pěkná past..
Motorka musí nabíjet něco kolem 13V. Toto napětí tam musí být i při volnoběhu.Pokud motka bude dobíjet tak,je špatná baterie a doporučuji koupit novou.Gelová baterie by se něměla úplně vybít,protože pak už se nedá nabít na plnou kapacitu.
Pokud mororka nedobijí tak je asi špatný stabilizátor napětí.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2894 | 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo |
Cagiva mito 125 Cagiva Mito 125 | Thefatninjahero | 0 | 3.5.2024 v 10:02 Thefatninjahero |
přívěra Cagiva N90 Cagiva Mito 125, Cagiva N90 | kokoška. | 19 | 6.12.2022 v 11:30 mito7 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
Sváření plastů v Praze a nejbližším... Cagiva Mito 125, Ostatní Elektromoto | TRIBES | 3 | 3.4.2022 v 17:19 Ditemejdanu |
