Téma: Odškrcení RSV ze 70 kw
4.10.2009 v 17:04
Nazdar bajkeři a bajkerky,
moc Vás prosím o radu a sice jak se dá odškrtit Aprilia RSV 99 ze 70 kW na plný výkon, šoupátkama v karburátoru to asi nepůjde, když to má stříkačku... Díky za každou radu
1 reakcí na tento příspěvek Odškrcení RSV ze 70 kw
4.10.2009 v 17:27 | Nahoru | #1
mám taky stříkačku, protože to byl dovoz byla škrcená, a to tak, že v přívodových hrdlech sání pro vzduch byly v každé gumové přírubě pro každý válec takové plechy - (mají ze stran vykrojené půlměsíce), což snižuje přítok vzduchu k válcům, takže tyhle 4 gumy s plechama byly nahrazeny shodnými, akorát bez plíšků uvnitř a bylo, ale jak RSV ?
(reakce na) Odškrcení RSV ze 70 kw
4.10.2009 v 17:38 | Nahoru | #2
fašoun> No já si myslím, že zprůchodněním vzduchového filtru to asi končit nebude, když to jsou chytrý motorky s počítačem, nebyl jsi před tím a po tom na brzdě??
2 reakcí na tento příspěvek Odškrcení RSV ze 70 kw
4.10.2009 v 18:56 | Nahoru | #3
Ahoj taky záleží odkud je to dovoz, jinak zprůchodnit sání a nejspíš čipnout nebo jinou ř.jednotku. Pokud je škrcená na vačkách tak je to naprd, chce to zjistit kde a jak se RSV škrtily. Na TLR stačilo zprůchodnit sání a střihnout jeden kablík od ř.jednotky....
4.10.2009 v 19:07 | Nahoru | #4
dewwil> Je to z německa, vygooglil jsem, ze se zpruchodni sani, stipne se kablik a vymeni koncovka, protoze ta je taky pricpana...ale chtěl bych slyšet zkusenosti od nekoho kdo to uz odskrcoval... kazdopadne diky za nazor
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odškrcení RSV ze 70 kw
4.10.2009 v 19:12 | Nahoru | #5
dewwil> jo a jeste, co kdyz bude skrcena na vackach? jak to funguje? nejsem zadnej velkej mechanik diky za objasneni
4.10.2009 v 19:14 | Nahoru | #6
1. Odstranit restriktor uvnitr airboxu - plastova vlozka
2. Odstranit restriktor ve svodech - zuzeni
3. Odstranit mrizku v tlumici vyfuku
4. U ridici jednotky odpojit/prerusit PIN 16
A je 128 PS na svete
4.10.2009 v 20:21 | Nahoru | #7
honziskoo>dewwil> jo a jeste, co kdyz bude skrcena na vackach? jak to funguje? nejsem zadnej velkej mechanik diky za objasneni
Tak je musíš nechat vyměnit za neškrcené a to už je větší investice a pracnost, mají jinej profil, tudíž časování ventilů je jiný než s neškrcenou vačkou, ale buď v klidu tyto úpravy seškrcením vaček se dělaly hlavně pro francouzský trh a ani nevím zda se takto škrtila vůbec RSV, bratr ji má právě z francie a už byla otevřená....
4.10.2009 v 21:48 | Nahoru | #8
swizly> ahoj, díky za radu!! už jsi to někdy dělal? není problém vytáhnout ty mřížky ve svodech a v laufu? btw. jak poznam, kterej drat je 16ka díky
4.10.2009 v 23:09 | Nahoru | #9
honziskoo> Ja ne (vlastnim jinej italskej dvouval ) ale bratranec...
Ve svodech je mozna (dle zeme kam se to vozilo) bud zalisovanej kovovej krouzek (jak u skutru) tak vyrazit, nebo tam je tlustej svar, tak fortunkou obrousit, tim zvetsit pruchod.
Mrizku z tlumice odstranis tez lehce fortunkou, je jen pribodovana.
A na konektoru jsou piny popsany, jinak dle pana googla by to mel byt modro-zeleny dratek.
5.10.2009 v 09:44 | Nahoru | #10
swizly> ok, díky za rady at Ti to jezdi
5.10.2009 v 09:50 | Nahoru | #11
Postup odškrcení je zde: www.geocities.com/sl_mille/derestrict.html
(je to na Falco, ale u Mille je postup totžný)
5.10.2009 v 13:50 | Nahoru | #12
na brzdě jsem nebyl, jinak to není zprůchodnění vzduch. filtru, ale hrdel pod filtrem, osobně jsem motku kupoval již odškrcenou a ty škrtící klapky jsem dostal k motce pro případ opětovného seškrcení, pravdou je že tam mám laďák, takže výše uvedený postup - jak psal swizly
- přeju hodně štěstí, určitě to nebude problém a řídící jednotku ponecháš origoš
5.10.2009 v 19:25 | Nahoru | #13
kua nevite jak to odškrtit na 160šemíku na zadnim kole?? nejak mi to už nejede
6.10.2009 v 00:06 | Nahoru | #14
jo tak na 160 koní to nevím hoši a je v pohodě, když najdu trochu oleje v airboxu u vzduchového filtru???
6.10.2009 v 01:00 | Nahoru | #15
Milosek.m>kua nevite jak to odškrtit na 160šemíku na zadnim kole?? nejak mi to už nejede
Tak tohle by mě zajímalo i u 916ky... :\
6.10.2009 v 07:35 | Nahoru | #16
no to by tam ten olej nejak nemjel byt....umi to spravit, ked mas moc oleja v nadrzke....
skus to vycistit, skontrolovat hladinu oleja po zahriti, pojezdit a potom rozebrat, ci tam ten olej budes mjet zase
6.10.2009 v 08:40 | Nahoru | #17
šanťa> pokud tam není bazének, ale jen trocha oleje, je to normální, olejový páry a mlhy ( ) jdou odfukem klikovky do filtrboxu, kde to kondenzuje. na levé straně boxu je zespoda takovej cancour hadičky, ten je potřeba občas vypustit.
6.10.2009 v 09:38 | Nahoru | #18
Zajeď k Amannovi ten už těch RSVček odškrtil a chce za to jen cca 70tkč
6.10.2009 v 13:00 | Nahoru | #19
FiZzeR>šanťa> pokud tam není bazének, ale jen trocha oleje, je to normální, olejový páry a mlhy ( ) jdou odfukem klikovky do filtrboxu, kde to kondenzuje. na levé straně boxu je zespoda takovej cancour hadičky, ten je potřeba občas vypustit.
hm chlape, ja sem to tak kukal, ja tam nemam ani tu trosku oleja,(teraz si klepu na drevo-svoje ) no proste ani tuk
edit: jo ale mas recht, pokat tam teho neni moc, len tak naprskane, tak je to v poho, ja len, ze ked pisal, ze ma olej v boxi a aj ve filtry...
Naposledy editováno 06.10.2009 13:01:15
6.10.2009 v 21:27 | Nahoru | #20
honziskoo> bud v klidu ja kdyz cistim filtr tak vzydycky tam za ten pulrok trochu oleje mam
Jo a tenhle to umi odskrtit na tech 152 semiku...ted jen zjistit jakej ten dratek striha Héér odškrtitel
8.10.2009 v 23:40 | Nahoru | #21
Odstranit restriktor na do airboxu a odpojit pin 16 (tuším že modro-zelený?) Vačkami škrcená není a ve svodech taky nic není. Nic víc není u modelu 99 třeba. Kdyby byl zájem, má někde ještě ECU i chipem pro otevřenou koncovku......
Naposledy editováno 08.10.2009 23:43:16
9.10.2009 v 11:29 | Nahoru | #22
ECU s chipem pro otevrity koncak? jak si to cenite pane?
9.10.2009 v 16:15 | Nahoru | #23
šanťa> Chceš celou ECU (CDI) nebo jen chip? Chipy mám, myslím, dokonce dva: Kaemna a P-line.......
9.10.2009 v 16:30 | Nahoru | #24
radi5> pošli mi pls PMkou, na jakou konfiguraci je ten Kaemna... Nebo jeho číslo. A kolik bys za něho chtěl? P-Line mám, tak bych chtěl zkusit něco jinýho.
10.10.2009 v 01:28 | Nahoru | #25
radi5 jo mozes prosim aj mje, aj s tu konfiguraciu pro obi dvje...
dik
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 15 29.12.2022 v 17:29 assassin
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 13 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie
