1 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu jakeho vyrobce baterky zvolit?
Jinak teda opravdovou gelovku jsem v motorce ještě neviděl, většinou to jsou normální bezúdržbové (označení "sealed" "non-spillable" apod). Akorát tomu každej říká gelovka
EDIT: ta moje baterka se jmenuje JMT, kdyby to někoho zajímalo
Jo a takovej off-topic dotaz, kolik je u SLRka nejvyšší pohodlná cestovní rychlost?
Taky po něm totiž koukám...
Naposledy editováno 13.09.2009 00:33:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu jakeho vyrobce baterky zvolit?
kura chtěl bych tu speciální chemikálii, co použivali Rusové na ponorkách pro regeneraci baterií
2stroke>Kup třeba Vartu, netřeba se vůbec bát levnějších značek. Dříve platilo, že Yuaska byla velice dobrá baterka, myslím, že dneska to už moc neplatí a navíc je drahá. Všichni výrobci totiž šetří, páč olovo je drahé, takže do baterií jrj dávají méně. Jenže baterka pak nevydrží 4 roky, ale jenom 2....resp. dříve baterie vydržely dokonce 10 let
To ti říkal Ferda Čurda z JZD v hospodě u osmýho píva žejo
Dingo>To ti říkal Ferda Čurda z JZD v hospodě u osmýho píva žejo
fakt nekecám, taky jsem tomu nevěřil, ale prý u Yuassek tomu tak je...nevím jak u ostatních výrobců, ale vsadil bych se, že dělají to samé...schválně, jestli máš doma nějakou starou baterku a nějakou novou - stejných rozměrů a s elektrolitem (aby to mělo vypovídací hodnotu) - zkus je zvážit - nová bude lehčí...výrobci snižují množství olova a přidávají antimon - ono to funguje, ale ne tak dlouho jake staré baterie
Naposledy editováno 11.09.2009 23:10:21
2stroke>fakt nekecám, taky jsem tomu nevěřil, ale prý u Yuassek tomu tak je...nevím jak u ostatních výrobců, ale vsadil bych se, že dělají to samé...schválně, jestli máš doma nějakou starou baterku a nějakou novou - stejných rozměrů a s elektrolitem (aby to mělo vypovídací hodnotu) - zkus je zvážit - nová bude lehčí...výrobci snižují množství olova a přidávají antimon - ono to funguje, ale ne tak dlouho jake staré baterie
Jo aha, to bylo psaný v Blesku
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu jakeho vyrobce baterky zvolit?
Dingo>Jo aha, to bylo psaný v Blesku
ne woe v aha ...věř si čemu chceš
2stroke>AldaP> Záleží na tom jak ji skladuješ - měla by být v teple, ne na mrazu a semtam ji změřit a nabýt...ale 6 let je luxus
Jo ale natočit tu 4T dvacku není zas takovej problém :) a byla v garáži...nebo doma.
2stroke>ne woe v aha ...věř si čemu chceš
Možná by to chtělo si nejdřív pořádně zjistit pravou skutečnost a nešířit bludy
Slitiny antimonu
Nové typy olověných akumulátorů jsou často vyráběny ze slitin olova s jinými kovy. Např. výroba pozitivních desek ze slitiny olova, antimonu a selenu značně prodlužuje životnost akumulátoru v důsledku vyšší mechanické pevnosti této slitiny.
Významné uplatnění nalézá antimon jako složky různých slitin. Obvykle v nich však tvoří pouze minoritní součást, která pouze zlepšuje vlastnosti základní slitiny – např. zvýšení mechanické pevnosti a odolnosti proti chemickým vlivům.
Naposledy editováno 12.09.2009 00:07:08
Dingo>Možná by to chtělo si nejdřív pořádně zjistit pravou skutečnost a nešířit bludy
Slitiny antimonu
Není nad to, zkopírovat něco z netu. Nejlépe přímo ze stránek nějakého výrobce, ten bude tvrdit dozajista pravdu....jak říkám v pohodě, věř si čemu chceš, já nemám potřebu někoho přesvedčovat, někomu něco dokazovat...
Mám Raptora 1000 r.v. 2000, koupen počátkem 2001. Jsem první majitel. Je v něm stále původní baterie (YUASA) a nejeví známky únavy!!! Na zimu ji nechávám v motocyklu (uložen v mísnosti kde nemrzne, je tam tak kolem 10 °C), jen ji několikrát dobiju běžnou nabíječkou z marketu. Až letos jsem si pořídil tu sofistikovanou nabíječku Optimate, které i diagnostikuje baterky a u tý v raptoru vždy po chvilce hlásí, že je vše OK. Věřte nebo ne.
Tak mi tam promptně přehodili baterii z vedle stojícího nového motocyklu a ta tam je dodnes. Tu původní vyreklamovali.
A dál se tím nehodlám zabývat, od Yuasy mám novou aku tu samou ale hoodně starou a na to že je dělí asi 7let mají váhu stejnou, a pořád jezdím na tu starou, protože stále funguje výborně.
Takže si hospodskejma kecama poučuj někoho jinýho.
jo, kdyby to tak byly hospodské kecy...zkus si prolézt různá fóra, diskuse...jde hlavně o to, že v Číně rapidně stoupá životní úroveň, vyrábí se tam stále více a více aut a motorek, lidi se chtějí vozit a každé vozidlo potřebuje samozřejmě baterii - ve světě stoupá poptávka po barevných kovech - stoupá cena olova - výrobci chtějí ušetřit a také snižit hmotnost baterie - méně olova a větší přídavek antimonu - je možné, že se zvýši pevnost, to nevím, až tak dalece jsem to nestudoval a takový odborník nejsem
Někde jsem četl přímo vyjadření technika pracujícího v Bateria Slaný - ten ti kecat nebude, i když možné je všechno
Co mě teďka tak napadá, jestli máš vůli, koukni se na RC manii - pobav se o tom s někým z fóra, kdo děla elektrolety - tam jsou větší odborníci přes elektroniku
A jinak buď v pohodě, já proti tobě nic nemám...a myslím, že pokud člověk něčemu nevěří, je nejlepší pohledat na vlastní pěst
Naposledy editováno 12.09.2009 18:25:28
Vačka Honda NX 650 Dominator | zeli247 | 4 | 2.1.2024 v 20:30 wáca |
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator | Rom23 | 13 | 20.7.2023 v 21:21 _Michal |
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 | kovosrotmorava | 13 | 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr |
Cinkání z válce (hlavy) Honda SLR 650 | zatara | 3 | 29.6.2023 v 19:20 wáca |
dotaz ohledně spolehlivosti, na co ... [1, 2] Honda NX 650 Dominator | pikok | 31 | 18.6.2023 v 20:20 Slávek-TDM |
