Nebo jestli to není tím, že ten ráfek je z 89 (a třeba má jinou stavbu) a díru a haltr jsem si navrtal sám... ?
Naposledy editováno 04.09.2009 22:24:47
1 reakcí na tento příspěvek Jak přezout kolo s haltrem?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak přezout kolo s haltrem?
edit> ještě takovej lama dotaz. Proč se na přední dává haltr naproti ventilku a na zadní vedle ventilku? Já to vzadu navrtal totiž taky naproti ventilku
Naposledy editováno 04.09.2009 23:07:32
ne že bych to potřeboval vědět, ale pro jistotu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak přezout kolo s haltrem?
RadoTP>Joraell> No taky se to asi jinak bude dělat na 17" a na 19" :).. Na přední 21" to jde úplně samo i mým šmatlavým pahýlům
Ono to mas docela jedno jestli vedle nebo naproti a jinak 19" se nasazuji nejhur.
Naposledy editováno 05.09.2009 13:53:46
bizon17>Si myslim že vpředu bude naproti ventýlku kůli lepšímu vyváření, ale proč to je vzadu u ventýlku to nevim možná jak zadek zabírá tak je jistější gumu jistit hned u ventýlku aby se neuštíp ale nevim.
není to právě kvůli tomu, aby se to líp dalo nasadit
markus>není to právě kvůli tomu, aby se to líp dalo nasadit
A co je lepší na nasazení haltr u ventýlku nebo naproti?Já jsem žádnej rozdíl nezpozoroval, přijde mi to téměř jedno teda aspon u mě, předek nebo zadek oba jdou skoro stejně spíš mi to komplikuje guma jak kteá jde.3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak přezout kolo s haltrem?
bizon17>A co je lepší na nasazení haltr u ventýlku nebo naproti?Já jsem žádnej rozdíl nezpozoroval, přijde mi to téměř jedno teda aspon u mě, předek nebo zadek oba jdou skoro stejně spíš mi to komplikuje guma jak kteá jde.
hele jako, přezouvání gum rozumím asi jako koza náklaďáku, ale řekl bych že u předního kola je to celkem jedno, to jde většinou nějak nandat i začátečníkovi. ale zadní kolo má ten haltr tak aby nebyl naproti ventilku, protože u toho potřebuješ při zamačkávání patky pláště mezi ráfek a haltr(poslední fáze), aby ta guma byla co nejvíc vytáhlá. to docílíš tak, že naproti haltru tu gumu zamáčkneč jakoby do středu ráfku a ta se ti na druhý straně povolí. prostě jakoby posuneš střed pneumatiky vůči středu ráfku více k tomu haltru (snad to někdo pochopí). no a kdyby si měl ventilek naproti haltru, tak by ti tam ta guma samozřejmě nešla zamáčknout(do toho ráfku), a proto ventilek není naproti haltru. uf. samozřejmě každá guma se montuje jinak, některý jsou tvrdší
markus>hele jako, přezouvání gum rozumím asi jako koza náklaďáku, ale řekl bych že u předního kola je to celkem jedno, to jde většinou nějak nandat i začátečníkovi. ale zadní kolo má ten haltr tak aby nebyl naproti ventilku, protože u toho potřebuješ při zamačkávání patky pláště mezi ráfek a haltr(poslední fáze), aby ta guma byla co nejvíc vytáhlá. to docílíš tak, že naproti haltru tu gumu zamáčkneč jakoby do středu ráfku a ta se ti na druhý straně povolí. prostě jakoby posuneš střed pneumatiky vůči středu ráfku více k tomu haltru (snad to někdo pochopí). no a kdyby si měl ventilek naproti haltru, tak by ti tam ta guma samozřejmě nešla zamáčknout(do toho ráfku), a proto ventilek není naproti haltru. uf. samozřejmě každá guma se montuje jinak, některý jsou tvrdší
Jasny tak tomu rozumim to mě nenapadlo...1 reakcí na tento příspěvek Jak přezout kolo s haltrem?
novej>Já s tím mám taky problém a to tam mám haltry dva
Jak rikam staci to poslapat a pak nasadit zbytek haltry tam nemaji absolutne na nic vliv.
