1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350-634
dva_hrnce>jinak jsem koukal do profilu a ten chromovanej blatník bych tam snad i nechal, první co by šlo dolu by byl ten strašnej zadní nosič :\
Njn, vypadá jako kus králikárny..
Ale jinak mám asi úplně stejnou, motor je typ 633, že? Nejlepší motory..
Naposledy editováno 02.09.2009 22:11:39
navíc některý typy kladívek stály za houby a byly moc volný v uchycení na čepu - pak se stalo,ž e kontakty nebyly proti sobě a kladívko se vrklalo.
jestli hodláš jezdit častěji, tak si kup vape SZ13 - vyřešíš dobíjení a zapalování za vcelku slušnejch cca 5tis.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350-634
polomotor>celý kladívka úplně na hovno, VAPE a je klid
Jo, pokud má člověk peněz na rozhazování, tak je to dobrý tip.. Ale vzhledem k tomu, že to stojí více než polovinu ceny motorky, tak nevím nevím..
Na druhé jawě 634, co mám jen do lesa, jsem měl včera za 8 let první závadu.. Upadlý drátek z odrušovacího kondíku.. Poprvé za 8 let jsem se musel vrátit z projížďky potupně o jednom válci
Jinak jsem za 8 let předstih seřídil 2x, mimo to jsem nikdy neseřizoval odtrh ani jakkoliv jinak nezasahoval do zapalování.. Takže ono i mechanocké zapálování může fungovat dobře..
A to ten motor točí až nějak moc a přes to kladívka zvládají..
zatímco u vape může dát dopředu člověk pořádnou žárovku, blikat jak chce a nemusí každou chvíli dobíjet baterku v příměstským provozu.
na svý 634 mám 61tis, když jsem měl kladívka, tak to bylo pořád něco - špatný kladívka, nekvalitní kondenzátory PSL, pecka na kladívku, nakonec mi odešel rotor a to byla poslední kapka a co mám vape, tak sem dekl sundával za posledních 10-15tis jen jednou dvakrát kvůli kontrole.
takže tak - kdo to myslí s ježděním vážně a na silnici se pohybuje často a má slušnej roční nájezd, pak je vape mnohem rozumější možnost, než starý dynamo a kontaktní zapalování.
Němec>origo dynamo má 75W při maximálním výkonu - při počtech 35W žárovka, 5W zadní a zapalko trvale (to přesně nevím kolik) je jasný, že při zaplých blinkrech a stání na semaforech to nemůže stíhat dobíjet.
To mezi náma nedá ani VAPE, ale jen co se motorka rozjede, tak to velmi lehce dožene . Jinak souhlas, je to fakt nejlepší investice co může Jawa / ČZ dostat. Mám ho v obou ČeZetách a nemůžu si ho vynachválit – obě motorky zvládly Alpy (Glockner, Stelvio, Furka a další), ale bez VAPE bych si to rozhodně sjet nelajzl.pokud to chceš teda předělat na 12V, což znamená novou baterku, žárovky a možná klakson.
Kdyby jsi chtěl zůstat u 6V (i když to je nesmysl) tak potřebuješ http://www.vape.cz/e-shop/soupravy-zapalovani/A-SZ14-2/
Ve své 350/640-1 mám samozřejěm Vape od výroby a je to skutečně nenahraditelná věc, mám najeto 86tis km a nebylo třeba žádné údržby jako měnění upadlýh kladívek, probitých kondíků.. A hlavně už žádné laborování s předstihem..
I když už jsem musel vyměnit cívku (tehda 1900Kč) v cca 60tis km, probíjela a jeden válec vynechával.
350/640-1 zamýkám jen krk řízení (stačí škubnout a je to urvané).
Kotouč asi nemáš, takže Ti nezbyde, než normální řetěz na kolo, nejlépe, pokud můžeš motorku připoutat ke značce nebo něčemu. Jinak kdy by ji někdo chtěl, tak ji prostě dva chlapi porvou, hodí do dodávky a jedou..
A jinak je to stejně ochrana na nic, u sconta v třebovicích jsem jednou zamknul motorku řetězem , ale rozsypal se zámek (byl to řetěz z domu motocyklů za 1200,-)Byl to takový masivní, hrubý řetěz, na pohled nezničitelný. Pod bužírkou byly takové plechové "buřty" a vedlo jimi jen tenké ocelové lanko.. Vrátil jsme se do Tesca a v zoufaltsví koupil pilku na železo. Pilka prošla skrz do 30ti sekund..
Nikdo se na mě ani nepodíval, když jsem to řezal..
a to jsem byl oblečený jak na jawě, rifle a tričko.. Nikdo nemohl tušit, že motorka je moje.
ještě bude potřeba vyměnit pojistku a kontrolky. a přerušovač na blinkry je třeba vyměnit - já mám levnou variantu za 20kč z favorita z vrakoviště(váleček), na transalpa jsem kupoval za 150 z feldy.
rozhodně kup 12V sadu, těch pár stovek navíc se vyplatí - drátama Ti poteče oproti 6V jen poloviční proud, 12V žárovky koupíš na každým rohu, na rozdíl od 6V.
a kup stahovák - stojí kolem 170, bez něj rotor nesundáš. případně pasuje i ze simsona a z ČZ 150C. - ty jsou vyzkoušený, možná pasuje i z jiných.
náklady si můžeš snížit prodejem dynama + regleru + celýho zapalování - na rozdíl ode mě to máš celý funkční, takže to může mít i nějakou cenu - zpět už se stejně vracet nebudeš.
montáž je jednoduchá - celej zapalovací okruh + hlavní svazek od baterky k dynamu nahradí vape, cívka je jen jedna, u 634 není jak uchytit na rám s jejich držákem, takže ji mám uchycenou plastovýma páskama už tři roky a drží. no a vape k tomu dává tak dobrej návod, že to zvládne každej trochu zdatnej člověk se základním vybavením.
C.J.>na jawě se rotor sundává tím, že se do něj jen našroubuje dlouhý šroub M8, ne? Na to přece není třeba stahovák..
Ano, ale na VAPE stahovák potřebuješa s dobíjením víceméně problémy nemám, když odmyslím upadlej drát od relé apod...
jen mám trošku zvedlej volnoběh, aby dobíjení dobíjelo trochu i na volnoběh, páč jinak skutečně mohou být problémy že to při dlouhém stání na volnoběh začne dělat bordel...
jezdím s tím kamkoli.. seřízení předstihu za ty léta proběhlo na 477 třikrát (jednou ušoupaný pertinax na kladívku vlivem přemazané vačky - výměna kladívka seřízení, a dvakrát když jsem sundaval zapalování při rozebírání motoru.
u 471 jednou, když jsem měnil kladívka...
mělo by se to občas kontrolovat, ale co funguje, do toho se nerochá - že
o vape přesto uvažuji, z jednho prostého důvodu.. a ten zní H4 do hlavního světlometu. asi ho přes zimu do 477 dám protože jezdí denně, na 471 to nechám originál.
jirin.sv>Ano, ale na VAPE stahovák potřebuješ
Aha
Já mám obyč pal altík a k tomu vape jen zapalko, kompletní náhradu alternátoru za Vape jsem na živo neviděl
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 | krystofvelecky | 38 | 20.5.2024 v 11:13 JAVR |
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang | Hanz647 | 4 | 29.4.2024 v 07:17 Bugs |
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang | Chlebnik1 | 8 | 28.4.2024 v 20:02 Frantas |
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang | jirkaven | 13 | 12.4.2024 v 08:48 jirkaven |
