má někdo zkušenost s výrobou nerez svodů od Kramáře z Kit Car Mladá Boleslav?
Tak nějak přemýšlím nechat si udělat komplet svody, tak sonduju, jestli si tam už někdo nechával dělat. - jak dlouho si tam motorku nechal no a kolik ho ta legrácka stála..?
+ ještě kdyby někdo věděl, kde sehnat nerez trubku 1-1,5mm o průměru 35mm. zatím jsem sehnal jen 40mm trubku 1,5mm silnou
1 reakcí na tento příspěvek Svody Kramář MB - reference/zkušenosti?
Druhej je ten Kramář - ale ten dělá tuningový věci a nejspíš umí, podle toho, co sem o něm zatím našel, takže si to asi nechá i zaplatit -
http://www.honda-club.cz/forum2/viewtopic.php?t=10754&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://rene.kramar.sweb.cz/Kitcar.htm
Potřebuju nahradit katalyzátory - jsou napřímo ve svodu, takže mělo stačit jen místo nich dát nerezovou trubku. bohužel na jednom konci katalyzátoru je jinej průměr než na druhým + mezi katalyzátorem a výfukem je ještě jedna spojka, tak jsem si říkal než to nějak komplikovaně napojovat, tak nechat udělat rovnou svod od motoru až k výfuku.
akorát z tý ceny mám trochu vítr, je to boxer, jen dva svody, ale pod motorem jsou propojený trubkou, takže se to musí spasovat..
[URL= mě zajímá, tak jak se chová nerez ve srovnání s chromem - protože by zůstaly chromový výfuky a svody by byly nerez.. ? a jak se nerezu líbí sůl v zimě?
Naposledy editováno 13.08.2009 00:11:58
delat svody novy je zbytecny, budou stejny jako tyhle, jen budou vcelku... skoda penez, nakou petku to bude stat... kdybysto chtel stahnout do jednoho tak mozna, ale i tak by se delal jen Ysvod za kolena nejspis...
kdyztak mi napis prumery u kolena a u koncovky, dost mozna bych ti to i vyrobil...
assassin - díky za nabídku, zatím to zkouším sám, když bych neuspěl, tak určitě bude někdo v okolí, komu dám katalyzátor a podle toho to udělá no a v nejhorším kdyby nic tak se ozvu Tobě :)
spíš bych ještě potřeboval poradit - z jedný strany už jsem tam původní redukci dostal - měla průměr kolem 3,8, takže jsem nepatrně ubral uvnitř nerez trubky, na třech místech naříznul jako to maj rusáci, dovnitř nasadil redukci a stáhnul sponkou - stejně jako to měli rusáci. vypadá to funkčně.
ale ze strany u svodu to má docela velkou vůli, když jsem to stahoval sponkou, tak se mi stahovalo jen to jedno naříznutí a pak už se začal hrnout materiál a tamtudy to foukalo - čím to utěsnit dokola, by tam nebyla taková mezera mezi trubkama? vystříhnout kolem trubky těsnění nebo slabej plech nebo něco jinýho?
tak jsem pohledal a asi zkusím tmel na výfuky - je tam spára kolem půl mm kolem dokola..
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=52781&fid=20&pgr=1
Naposledy editováno 13.08.2009 12:50:00
