Enomže to má strašně slabý přijímač WIFI nebo co. Tam kde se normální notes připojí k bezdrátové síti, tam tenhle krám nemá ani čárku.
Dá se koupit nějaká anténa nebo něco?
Dik
M.
1 reakcí na tento příspěvek OT: Anténa na wifi?
btw. tim pripojenim k bezdratove siti myslis doma ? V byte ..... kavarne ,ve meste ... nebo kde ???
a s tím připojením, jako třeba u mě v bytě na normální komp (HP NX6110) chytím wifinu od souseda, jako dvě tři čárky z pěti Nebo se můžu připojit na prahu 8 net zadara ... jenže tenhle krám tyhle sítě vůbec nevidí ...
no pak uz jedine zkouset ty antenky
btw. tipuju ze ten EEE do roka odejde
master.frydek>se divim protoze ten zmetek pouziva stejnou wifi jako velke notasy , system tam asi byl prednainstalovany co ?!
no jestli používá stejnou wifi jako velké notesy tak je to divné, jj, systém byl předinstalovaný ale s tím jsem nikdy problém neměl ..
EEE ať klidně odejde není to moje PC
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) OT: Anténa na wifi?
Stopka>master.frydek> zase tak blbej nejsem zapnout to ještě umim
tak to vem zaklepej u souseda jestli te pusti dovnitr k APcku ze potrebujes otestovat Wifi na notasu
a dival sem se a ty male sunky maji jinou specifikaci u te wifi :\ :\
Stopka>master.frydek> hele a co treba wifi routr ???
neumí tohle nějak zesílit signál?
no jako jiste ze todle pomuze , ale pride mi to celkem na prd reseni u notasu kdyz uz ma v sobe wifi :\ bude muset sebou tahat nekde tu krabicu a nastavovat ji jak nekde prijde :\
bobykacz>muze bejt vypadlej kabel od anteny primo v tom notesu. stalo se mi to taky. rozdelal jsem notes, zapojil dva kabliky od anteny (prava a leva) a uz to jelo.
no jooo, ale jak já to tam zapojím? já se v tom vrtat nechcu ještě mi z toho něco zbyde a co potom :D
master.frydek>no jako jiste ze todle pomuze , ale pride mi to celkem na prd reseni u notasu kdyz uz ma v sobe wifi :\ bude muset sebou tahat nekde tu krabicu a nastavovat ji jak nekde prijde :\
aha to je pravda, jsem to našel někde v diskusi na fóru ale tohle mi nedošlo
a pak to nějak budu řešit dál
Stopka>no já to asi nejdřív zkusím prubnout někde kde ta wifina je, třeba u bráchy, jestli to neuvidí ani čárku přímo u nějakého wifi routeru, tak je chyba někde v tom přijímači
jj presne tak vyzkousej jestli to vubec fici ta wifina at neresime kokotiny , pokud ne tka to vem a otroskej to o hlavu tomu co ti to prodal
