Téma: Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:07
jezdíte někdo na zimácích v létě? Myslím samozřejmě auto.
mám na autě zimáky, koupil jsem to už tak, je tam celkem dobrý vzorek, přední jak nové a nevím jestli je tam nechat, nebo koupit letní.
Jde mi o to, abych je v létě zbytečně nesjel. slyšel jsem, že na zimní je taky větší spotřeba, co je na tom pravdy? díky
Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:09 | Nahoru | #1
prezuj to, je to uplne jina smes, v tomhle horku ti budou ubejvat pred ocima
2 reakcí na tento příspěvek Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:10 | Nahoru | #2
dal jsem na zimnich debicach frigo necely4roky, 2na golfu,2 na 205ce, jeste maji cca 4mm ..jezdil sem zima leto, na golfu 10-15tis za rok, na 205ce 15-20tis za rok... takze cca 50-60tis pri celorocnim provozu...
Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:10 | Nahoru | #3
1 reakcí na tento příspěvek Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:11 | Nahoru | #4
asi jo , našel jsem za levno univerzálky gumy, takže bych je nechal na léto a na zimu hodil ty zimáky co mám.. protože sehnat levné kola s letníma gumama je těžké :\
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:14 | Nahoru | #5
assassin>dal jsem na zimnich debicach frigo necely4roky, 2na golfu,2 na 205ce, jeste maji cca 4mm ..jezdil sem zima leto, na golfu 10-15tis za rok, na 205ce 15-20tis za rok... takze cca 50-60tis pri celorocnim provozu...
kůrde mám to na golfa 3
Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:16 | Nahoru | #6
no nevím, mě to na zimních v létě dost klouzalo a celkově se to auto chovalo nahovno v zatáčkách....
Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:18 | Nahoru | #7
kam ten svět spěje
v létě lidi jezdí na zimákách, a v zimě jich naopak polovina má letňáky
3.7.2009 v 10:19 | Nahoru | #8
Navrc>asi jo , našel jsem za levno univerzálky gumy, takže bych je nechal na léto a na zimu hodil ty zimáky co mám.. protože sehnat levné kola s letníma gumama je těžké :\
Nechciti do toho mluvit, ale univerzalni gumi neexistujou . Je to jen marketingovy tah
3.7.2009 v 10:19 | Nahoru | #9
Navrc>assassin>dal jsem na zimnich debicach frigo necely4roky, 2na golfu,2 na 205ce, jeste maji cca 4mm ..jezdil sem zima leto, na golfu 10-15tis za rok, na 205ce 15-20tis za rok... takze cca 50-60tis pri celorocnim provozu...
jo tak to je prakticke pohybovadlo, jestli neplanujes naky akcni jezdeni a neni to GTI apod tak bych klido koupil tyhle debicy, fakt u me max spokojenost....
jo a kdysi jsme meli na saxu michelin energy m+s a taky celorocni provoz a taky pohoda...
na autech kteryma se jezdi na pohodu z bodu A do bodu B je to fuk, jasne ze v lete ubejvaj vic.. ale kdyz ta guma stoji 600-700 tak uz skoro pulku jeji hodnoty zaplatis jen prezutim.. pripadne nakupem druhejch rafku...
jasny ze plati vsechno ze letni maj v lete lepsi vlastnosti, kratsi brzdna draha atd... ale kdyz s tim pocitas tak se to da... jak rikam ja takhle na slabejch autech jezdim uz spoustu let a funguje to... s tim golfem sem na tech zimakach jezdil i v lete dost rychle a necekane to i drzelo...
Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:20 | Nahoru | #10
záleží kolik toho najezdíš a jakým stylem, pokud nedivočíš a jezdíš v poklidu méně jak cca 5000 km za rok, tak tam klidně nech zimní celoročně - je to lepší varianta než jezdit celoročně na letních! Zimní můžou mít delší brzdnou dráhu v létě a jsou trošku hlučnější, spotřeba na těch pár km se zvýší nepatrně. Dobrý zimní gumy dnes vydrží i přes 40000 km.
Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:22 | Nahoru | #11
Jezdi pokud to půjde, protože zimáky ti za tři roky ztvrdnou a můžeš je vyhodit, protože začnou klouzat jako prase. Do horka to také úplně není, protože se pak začnou žvejkat a "hrnout" jako guma na gumování, chce to tak nějak s rozumem, já jezdím od půlky září do půky května.
Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:23 | Nahoru | #12
Já zásadně jezdím na letních v zimě a na zimních v létě. Jak začne zima, zapomenu tam dát zimáky a pak je tak hnusně že se mi nechce. No někdy v únoru se rozhoupu a přezuju. No a pak zas nemám čas tam dávat letní, tak někdy v červenci nebo srpnu.
Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:24 | Nahoru | #13
no já nevím ... při mém stylu jízdy bych se buď rozsekal a nebo zrušil gumy
Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:26 | Nahoru | #14
no tak nejspíše bych vzal tyhle odkaz
ale zase trojka navíc kurde :\ nejradši bych jezdil na těch zimních jezdím na pohodu, víc jak 110 nejezdím, zatáčky neřežu.. na favoritu to bylo v klidu
najezdím ročně asi 7-8tis km, víc ne. Jezdím převážně jen do školy a po městě.
3.7.2009 v 10:27 | Nahoru | #15
Podivej se na to tak přezutí a vyvážení výjde od 500do 1000kč jak kde pokud by ti vydržely ty gumy 4zimy tak jen za to přezouvání dáš zhruba cenu těch pneu takže pokud ti jde o úspory tak se na přezouvání vyser pokud ti jde o jízdní vlastnosti kup druhé kola
3.7.2009 v 10:27 | Nahoru | #16
jinak jsem nijak nepocítil, že by špatně držely
3.7.2009 v 10:29 | Nahoru | #17
Prda1>Podivej se na to tak přezutí a vyvážení výjde od 500do 1000kč jak kde pokud by ti vydržely ty gumy 4zimy tak jen za to přezouvání dáš zhruba cenu těch pneu takže pokud ti jde o úspory tak se na přezouvání vyser pokud ti jde o jízdní vlastnosti kup druhé kola
já bych koupil právě komplet kola, že bych to jen přehodil..
no ale když to spočítám, že to auto budu mít tak 2roky, tak by mi mohly vydržet ty zimáky.. přes léto toho stejně moc nenajezdím, protože jsou prázdniny, jezdím od záři do června.
o jízdní vlastnosti mi nejde (držení v zatáčkách apod.) jezdím prostě jako normální jouda z bodu A do bodu B
3.7.2009 v 10:29 | Nahoru | #18
V lete se jezdi na motorce... tak tam ty zimni gumy klidne nech
3.7.2009 v 10:30 | Nahoru | #19
No06>V lete se jezdi na motorce... tak tam ty zimni gumy klidne nech
no jo ale někdy musím použít i to auto
3.7.2009 v 10:30 | Nahoru | #20
Navrc>jinak jsem nijak nepocítil, že by špatně držely
v tvém věku ještě nevíš jak má guma správně držet
3.7.2009 v 10:32 | Nahoru | #21
Stopka>Navrc>jinak jsem nijak nepocítil, že by špatně držely
ženská pochva je jemnější a vlhčejší než pánská prdel
3.7.2009 v 10:32 | Nahoru | #22
moje rec
3.7.2009 v 10:34 | Nahoru | #23
Navrc>Stopka>Navrc>jinak jsem nijak nepocítil, že by špatně držely
a co to má společného se zimníma gumama? :\
Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 10:37 | Nahoru | #24
vzhledem k tomu, že plechovku jsem koupil na zimákách a jezdím s ní v létě jen když je už opravdu hodně hnusně tak přezouvání neřeším. Až se ojedou vyberu nějaký použitelný v práci za dílnou a jede se dál
3.7.2009 v 10:38 | Nahoru | #25
ja jezdil na zimakach jedno leto a jediny co jsem zpozoroval bylo, ze to vic kluze a kdyz prsi, tak je to uplne v prdeli
3.7.2009 v 10:38 | Nahoru | #26
Navrc>Prda1>
tak tam nech ty zimáky
3.7.2009 v 10:41 | Nahoru | #27
Cuba_ZX7R>ja jezdil na zimakach jedno leto a jediny co jsem zpozoroval bylo, ze to vic kluze a kdyz prsi, tak je to uplne v prdeli
zatím jsem jel převážně v dešti a že by nedržly jsem fakt nezaznamenal..
lada- asi jooo, a trojka ušetřená
3.7.2009 v 10:44 | Nahoru | #28
Navrc>Cuba_ZX7R>
no vidíš, a máš trojku na cigára, chlast a kurvy a to se vyplatí
Naposledy editováno 03.07.2009 10:45:06
3.7.2009 v 10:47 | Nahoru | #29
Laďa.s>Navrc>Cuba_ZX7R>
nekouřím chlastám málo a kurvy taky nic moc.. mám jednu svojí (né kurvu )
Zimní kola v létě?
3.7.2009 v 11:06 | Nahoru | #30
jo, moje mátina má celoročně zimní gumy, protože denně najede autem celé 4 kilometry, takže ji vyjdou levněji nové zimáky jednou za 4 roky než 2x ročně přezouvat
