Pri ceste dom,sem zjistil ze se me prepl displej z Km/h na mile(americka verze)takze asi doslo k resetovani systemu nebo co,baterku sme neodpojovali,takze nevim jakto.Dyz sme u toho-jak se to prepina z5 a kdy si to masina prepne na puvodni nastaveni?pri odpojeni baterky?
Dik za rady
Naposledy editováno 19.06.2009 21:17:56
1 reakcí na tento příspěvek K5 problem se startovanim
ninjazx10r>myslím,že celý problém je se slabou baterií.Když je slabá začnou blikat kontrolky a lítat rafičky.
Ale on blikal cely displej-zaroven s tim cvakanim...pokud by to byla jen slaba baterka bylo by to fajn,dobiju a problem vyresen,pokud teda neni spatny dobijeni na machne...coz asi je,jinak by se to nemohlo stat-baterka se behem jizdy dobiji.
readymen>Tak 1.baterka ende 2.Povolený šroub plusu nebo mínusu. Resetuje se to do mílí jen když neni šťáva taky mám USA verzi stačí podržet po připojení baterky myslím SET a je to na km...
Povoleny srouby na baterce sem mel i na SV a tam to delalo hodne divny veci,takze se me tohle asi proste drzi.Zitra prekontroluju.Uvidim co baterka,esi staci dobit nebo je po ni...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) K5 problem se startovanim
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1188, 1189] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35648 | Dnes v 21:02 assassin |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
