Téma: KTM operation instruments
6.6.2009 v 16:44
Zdravim, mam na 300 EXC ten original digitalni merak, nepocita mi mth.
Vycetl jsem, ze na pocitani mth, staci kdyz bezi motor a z CDI jdou impulzy do meraku.
Neni nutny mit pripojeny speed senzor, ten je jen na rychlost.
Do budiku, mam pripojen ten 3 zilovy konektor.
Dvou zilovy pro pripojeni speed senzoru od kola mam odpojeny.
Budik me sviti, prepinani funkci funguje.
Neresil nekdo podobny problem?
Nechce se mi kupovat delsi merak jen na mth, kdyz ho na masine mam.
Asi si budu muset pujcit osciloskop a impulsy zmerit, zda tam nejaky jdou, ale budu rad za jake kolik postrehy.
dik
6.6.2009 v 16:55 | Nahoru | #1
u 4t motohodiny bez senzoru pro snimaní rychlosti nenaskakují, budík se automaticky vypne po cca 1 minutě (podsvětlení budíku funguje i při stojícim motoru... napajení z hlavní baterie motocyklu naproti tomu u 2t výhradně až po spuštění motoru) Bez vnitří (čočkové) baterie ( chybějící či vybité) je taky problém s budíkem ( u 2 t mam vyzkoušený že po vypnutí motoru kompletně zhasne displey, rychlost a hodiny měří jen se spuštěným motorem )
6.6.2009 v 17:06 | Nahoru | #2
u mojí exc(05) jsem musel připojit ten náhon od kola jinak to taky nechodilo . měl jsem tam připojený ten 3 žílový kabel takže napájení do budíku šlo ale sám od sebe se po 45 sec vypnul, ted už bez problémů . takže asi jedině s náhonem
Naposledy editováno 06.06.2009 17:10:03
2 reakcí na tento příspěvek KTM operation instruments
6.6.2009 v 17:20 | Nahoru | #3
tak to bude ono, jak mpisete po 45s se mi vypne
ten senzor od predniho kola budu muset prepojit
neni problem, ze by se od vetvi ci blata..... nejak nicil-zasiral....
je to tak ze magnet mam strceny v kotouci a cidlo na tlumici, ktery snima otacky toho magnetu?
je diven ze pro mocitani mth to potrebuje otacky od kola/ryhlost
kolik to stoji, kde to koupit?
dik
(reakce na) KTM operation instruments
6.6.2009 v 18:31 | Nahoru | #4
ještě bych to doplnil, pro počítaní motohodin je skutečně nutno také zapojit snímač rychlosti. Pokud rychloměr chybí, budík se aut. vypína. Načítaní motohodin probíha jen při pohybu motocyklu a současně spuštěném motoru ( jak už bylo řečeno nutno mít zapojenej senzor rychloměru), pokud motocykl je bez pohybu a přesto motor běží, motohodiny se nepřičitají ( navic se budik po cca 1min vypne(i s běžícim motorem), ani zapnutí budíku ( tlačítkem pro přepínaní funkcí ) a udržování jej v pohotovostní ( zapnutem ) stavu motohodiny nepřičte
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM operation instruments
6.6.2009 v 18:53 | Nahoru | #5
http://www.ktm.inshop.cz/inshop/ jack91> zkus ho najít tady :
jinak zavolej do KTM co stojí jinde asi neseženeš
6.6.2009 v 19:36 | Nahoru | #6
Wario>http://www.ktm.inshop.cz/inshop/ jack91> zkus ho najít tady :
cca 1300kč
1 reakcí na tento příspěvek KTM operation instruments
6.6.2009 v 22:34 | Nahoru | #7
Tak 1300Kč tak to asi koupim za 1000Kč merak jen na MTH, ktery se omota kolem VF civkoveho kabelu a meri i kdyz moto stoji a motor tocim:) Nic mene to mohu pouzit na vsechny masiny, ktere budu mit:)
dikys za rady
7.6.2009 v 08:40 | Nahoru | #8
jack91> doporučuji SenDec kolem 1200kč , kamarád koupil noname za 800kč a po pár měsících přestal chodit .
3 reakcí na tento příspěvek KTM operation instruments
7.6.2009 v 09:23 | Nahoru | #9
Já bych to řešil cyklo tachometrem za 300,-. Ten umí měřit dobu kdy se motorka pohybuje, což je údaj téměř stejnej co motohodiny.
7.6.2009 v 10:04 | Nahoru | #10
Vespa>Já bych to řešil cyklo tachometrem za 300,-. Ten umí měřit dobu kdy se motorka pohybuje, což je údaj téměř stejnej co motohodiny.
Dovolil bych si nesouhlasit
Na šestidenní objede 50km imaginární enduro okruh účastník závodu dejme tomu za hodinu, kadla kadla endurář to dá za dvě, možná i více... Skutečně najel mistr o polovinu méně než ten, co to jenom lochtal a nenakládal tomu furt do červenýho? Počítejme že profík jezdí od šesti tisíc do konce (cca 9-9.5 tisíce), amatér od dvou do pěti a půl tisíce.
Jestliže to hobík točí o polovinu méně (a cca jednou tolik mu trvá než tu trať projede), tak by měli mít i stejné motohodiny... ale nemají :\
7.6.2009 v 10:11 | Nahoru | #11
Vespa> taky řešení
7.6.2009 v 10:14 | Nahoru | #12
Carlos.> vím co myslíš, bylo by určitě "spravedlivější" kdyby se údržba počítala takhle, ale měřiče motohodin měří jednoduše dobu po kterou motor běžel. Aspoň měřič Sendec takhle funguje, ověřeno Pračkařem. Na Sendecu a na cyklotachometru měl téměř stejný údaje.
7.6.2009 v 10:22 | Nahoru | #13
poškozenej kabel rychloměru se dá opravit výměnou indukčního snímače ( ale ne z bicyklu) ..... přece jen mi přijde používaní origo budíku pro potřeby endura výhodnější než jen sendec ( měřit hodiny umí oba)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM operation instruments
7.6.2009 v 11:06 | Nahoru | #14
Vespa>Carlos.> vím co myslíš, bylo by určitě "spravedlivější" kdyby se údržba počítala takhle, ale měřiče motohodin měří jednoduše dobu po kterou motor běžel. Aspoň měřič Sendec takhle funguje, ověřeno Pračkařem. Na Sendecu a na cyklotachometru měl téměř stejný údaje.
Jj, taky jsem o tom slyšel, ale zároveň tu padlo, že ty dražší Sendecy(možná ty nejdražší?) měří už tak, jak je motohodina správně definovaná?!? Jinak je to trapárna prodávat věc, co zvládne každý druhý cyklotacháč za pár kaček prodávat za 1500 Kč
7.6.2009 v 11:21 | Nahoru | #15
Carlos.> to by bylo fajn, ten přístroj by se pak "zaplatil", protože bych nemusel servisovat tak často
7.6.2009 v 13:12 | Nahoru | #16
tak budu pokracovat v delani carek v dilne kolik jem projel nadrzi, to je asi presnejsi nez ty shit meraky, ktere stejne ani nevedi co to mth je
7.6.2009 v 15:15 | Nahoru | #17
Carlos.> Mám ten za 2,7 (taky před 2ma rokama) ten by to měl údajně umět, tak se objetuju a až bude čas chuť a složená motorka tak sebou vezmu stopky a překouknu co to vlastně měří
