Tlačítka jsou v češtině, bez složitých obštrukcí Kdyby toto fórum bylo v mongolštině, tak by se to snad taky dalo chápat.
Ještě pochopím obrázky,které se musí zmenšit a které se musí někam uložit :Třeba zde, nebo
Čím to teda je?
Možná by pomohlo, jak to tu bylo dřív, mít možnost si nový příspěvek nebo téma prohlédnout před samotným odesláním. Aby autor viděl jak to ve finále bude vypadat
Používám Operu, a u té, když píšu příspěvek, tak mi chybí třeba znaky pod funkčními tlačítky. Ty se mi objeví jenom při editaci svého příspěvku. To je asi také divné.
Jinak s tímto fórem nemám problém Má to i některé dobré vychytávky.
Naposledy editováno 31.05.2009 08:47:26
1 reakcí na tento příspěvek Čím to je? Odkazy a fotky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím to je? Odkazy a fotky
Naposledy editováno 31.05.2009 08:57:30
2 reakcí na tento příspěvek Čím to je? Odkazy a fotky
A jak je psáno nademnou.Dávám schválně neklikací odkazy.bo se mi nechce se v tom piplat.
filco>Abych řekl pravdu. Je to udělané na Proč to dělat jednoduše,když to jde složitě.
Ale to je jenom tvoje vizitka, že neuděláš nic precizně
Já sem obyčejný BFU+ a vím, že když to má být funkční musí být hranatá závorka zleva zprava a na konci slash, pokud je někdo natolik debilní aby nevěděl že třeba citace má vypadat [quote]citacepyčo[*/quote] bez hvězdičky + to samé odkaz tak je to jeho boj a nechť laskavě odevzdá připojení k netu svému providerovi.....
pro lamy - hranaté závorky se dělají pravým alt+f a +g
takže to je jenom o tom kliknout na tlačítko "odkaz" ze stránky, odkud budu kopírovat www.******.cz přes ctrl+c nakopírovat do schránky v tagu tady označit myší "http://www.adresa-odkazu.cz" a zmáčknout ctrl+v přepsat popisek, kontrola, případně doplnění hranatých závorek a voilá. Měl by to zvládnout i debil, očividně pro mnohé neřešitelný problém, tak se zmůžou jenom na to řvát, že je to na kokot
Naposledy editováno 31.05.2009 10:30:17
Akorát že někteří raději vloží čtyři nepovedené příspěvky po sobě, než by si pořádně prohlídli, co mají k dispozici za funkce. Stejně jako se na spoustu věcí nikdo nepodívá do návodu k výrobku, ale raději se zeptá na fóru, protože je to pohodlnější a hlupáci jsou zvyklí, že jim to někdo musí naservírovat pod nos.
1100Virago>Na co prohlížet před odesláním, když se dá příspěvek po odeslání zeditovat a opravit? Akorát si toho většina horkých hlav nevšimla, co? Prostě to odešlu, zjistím, že soudruh z NDR udělal někde chybu, tak si to znovu otevři v editaci, zkusím opravit, odešlu... A takhle můžu nacvičovat, dokud to není správně.
jenže i když si toho sám všimne, tak než si to opraví, tak má v tématu X odpovědí že tam nemá obrázek
uncompromised>1100Virago>Na co prohlížet před odesláním, když se dá příspěvek po odeslání zeditovat a opravit? Akorát si toho většina horkých hlav nevšimla, co? Prostě to odešlu, zjistím, že soudruh z NDR udělal někde chybu, tak si to znovu otevři v editaci, zkusím opravit, odešlu... A takhle můžu nacvičovat, dokud to není správně.
Můžeš jsi-li autorem tématu tyto upomínky skrýt. Ale proč to tak dělat? Udělám si náhled, řeknu ano je to funkční a dám odeslat, hotovo
Slozite veci neexistuji. Jsou jen veci, ktere chapes a ktere ne.
MIra> jen to graficke provedeni je trochu rozhozene, ale predpokladam, ze se na tom este porad dela?
Naposledy editováno 01.06.2009 10:30:47
Klasicky okynko IE blokuje, a pritom okynkova forma je pro tuhle akci idealni.
V moji javascriptove verzi je navic moznost doplnit dalsi info a ziskat vice policek najednou, spolecne s jejich validaci.
Nejdriv to bylo nasazeno do videosekce a zadne stiznosti behem nekolika mesicu nebyli, takze predpokladam ze to je otestovane.
Melo by to byt pochopitelne protoze jsou videt jen informace ktere se tykaji konkretni akce.
No uvidime.
*e* - a po klinuti jde scrollovat nahoru a dolu, pricemz okno na odkaz zustava na jednom miste a tim se pri posunuti ztraci. 'Uchyceni' uprostred prohlizece, nezavisle na pozici vertikalniho scrollbaru, by bylo taky super
*e2* - vim, ze je to drbacka, tak nechcu aby to vyznelo, ze se mi furt neco nelibi, jen me 2 centy
Naposledy editováno 01.06.2009 10:55:16
Lucí_S>Me to tu jde Alespon neco mi jde
Nebuď zese zbytečně skromná, tobě toho jde...
