1 reakcí na tento příspěvek Vačková hřídel
Vačky se daj taky opravit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vačková hřídel
BagoBorec>To by mě zajímalo jak na to ten mechoš přišel, páč by musel sundávat hlavu a možná i půlit motor aby viděl stav vačky, která je u XR pod pístem...
Aby vyděl stav vačky tak stačí sundat hlavu a válec, otázka půl hodiny. Vačka jde možná i vyndat bez toho aby se musel půlit motor, ale to už nevím na 100%. U XR je vačka vedle pístu1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vačková hřídel
Fajn-tom>BagoBorec>To by mě zajímalo jak na to ten mechoš přišel, páč by musel sundávat hlavu a možná i půlit motor aby viděl stav vačky, která je u XR pod pístem... Aby vyděl stav vačky tak stačí sundat hlavu a válec, otázka půl hodiny. Vačka jde možná i vyndat bez toho aby se musel půlit motor, ale to už nevím na 100%. U XR je vačka vedle pístu
neny vedle, tam by se nevešla
jo napsal sem to blbě, bude se muset sundat hlava a válec ale stejně si myslim že na ní nebude vidět
edit:a stejně je to divný, páč při nedostatku oleje by šel do kytek dřív vršek motoru, než vačka, která je relativně blízko vany...
Naposledy editováno 28.05.2009 20:44:46
PosMiros>já se tomu ani nedivim... vždyť je to Honda a co víc je to ještě k tomu XR
Tyvoe ty máš dneska koukám docela náladičku co?
Henry_145>no právě že sem měnil olej pravidelně, pořád do servisu i ten servisák se divil proč to, že všechno ostatní bylo v pohodě jen tohle.
U japonce jsem sjetou vačku ještě neviděl.U některých značek běžná věc např u Fiatů.Bohužel s tím mám letité zkušenosti.Dával jsem je vyvařovat,vyrovnávat a přebrušovat.Jenže u aut stojí vačky běžně 20000,-Tam se oprava vyplatí.U tebe bych koupil novou,oprava vyjde sice levněji ale né vždy to drží.Chce to včas měnit olej a používat kvalitní.
BagoBorec>Fajn-tom>BagoBorec>To by mě zajímalo jak na to ten mechoš přišel, páč by musel sundávat hlavu a možná i půlit motor aby viděl stav vačky, která je u XR pod pístem... Aby vyděl stav vačky tak stačí sundat hlavu a válec, otázka půl hodiny. Vačka jde možná i vyndat bez toho aby se musel půlit motor, ale to už nevím na 100%. U XR je vačka vedle pístu
Edti: a navíc jde vyndat bez půlení motoru, stačí jen sundat válec a magneto
Naposledy editováno 28.05.2009 21:42:17
třeba teď jsem bratrancovi kupoval na ebay.de úplně novou kliku na TDR za 5500 Kč v ČR bych jí koupil za 16000 Kč
PosMiros>já bych tolik prachů do takový hujdy nedal...
Noooo , tak to jsi třeba teď fakt dobrej... hujdo
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L | Hugomela12273i3jek | 12 | 11.1.2024 v 01:22 pps2 |
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L | Ales5 | 3 | 7.1.2024 v 20:55 krokoš |
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E | Aposhtol | 4 | 8.8.2023 v 19:31 krokoš |
Xrko za 32000 Honda XR 125, Honda XR 125 L | fissionCZ | 14 | 6.1.2021 v 16:56 Massakra |
Pneu na XR 125 do terénu [1, 2] Honda XR 125 | dave-lister | 52 | 6.12.2020 v 07:04 dave-lister |
