Tak jsem před týdnem koupil svou první motku Virago 535 DX. Opravdu moc pěkná. Mám z ní radost. No do včerejška byla větší, ale jel jsem odpoledne do práce a začalo něco divně hučet. Dělá to i když stojím. Při staru v pohodě a po chvilce jízdy to začne.Zastavím a dělá to pořád. Při naklonění motky to přestane. Nedokážu moc popsat ten zvuk, ani pořádně odkud to jde. Po vypnutí zapalování a následném otočení klíče do polohy ON něco dvakrát nebo třikrát zavrčí, následný start v pohodě, ale po rozjetí opět v kuse nějaké hučení. Do práce jsem přijel tak akorát a nebyl pak čas něco zkoumat. Ráno pršelo, tak jsem ji tam nechal. Nesetkal se někdo z vás náhodou s něčím podobným. Nenapadá vás něco.
Zítra pro ni zajedu a začnu po tom pátrat, tak pak dám vědět. Dost mě to štve. Tak zatím
1 reakcí na tento příspěvek Moje první moto
To hučení se ozývá jen za jízdy (nechcu strašit, ale kardan to snad nebude, ten někdy mašinu přežije) nebo i při stojící mašině? Při zařazené rychlosti a vymáčknuté spojce, nebo i při neutrálu.
Je mi divné, že to utichá při naklonění mašiny na stranu. Na kterou? Snad by to mohla být startovací volnoběžka nebo rotor magneta.
Zkus ji natočit a odposlecnout, odkud co nejpřesněji ten zvuk pochází. Z Tvého popisu se těžko dá radit takhle na dálku, musel bych ji vidět a slyšet.
Jinak ale gratuluju . Virago 535DX je opravdu super stroj a pokud se k ní nechováš jako prase, je prakticky bezporuchová . Vybral jsi opravdu dobře .
Však to také byl nejprodávanější motocykl všech dob a ve své třídě nemá konkurenci.
A těch posměšků a shazování, co se tu občas na adresu Viraga objevují si nevšímej. Píšou to sem jen blbci, kteří o této mašině vědí ho*no a jen z nich mluví závist.
Ahoj. Je mi jasné, že ten můj popis asi málo napoví. Na moto teprve začínám, takže se teprve učím, a včera fakt nebyl čas to zkoumat. Virago jsem chtěl od mých 18 let, takže to trvalo dalších 18. No nakonec se povedlo.
Nejvíc mě zaráží, že to dělá i při stojící mašině, ať je tam kvalt se spojkou, nebo neutrál. Po postavení na bočák to za chvíli ztichne. A ten zvuk po otočení klíčku do ON čerpadlo asi nebude. To bylo vždy jen takové cvaknutí, ale tohle znělo jinak. Předtím to nedělalo. Zítra sned budu chytřejší, a doufám, že to bude nějaká blbost. Kdyby né, tak nevíte jak je to při koupi z bazaru se skrytými vadami? Předpokládám, že na dlouhé lokty dohadování:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moje první moto
No tak do toho bazaru to nebude jednoduché. Mám to asi 200km. Tak bych chtěl prvni zjistit, co tomu je. Jet tam s touhle závadou by mohlo špatně dopadnout. Leda tak do nějaké dodávky a zavést to tam.
Naposledy editováno 16.05.2009 18:40:47
Takže zatím zdarec no a pak dám vědět, jak to dopadlo. Udělám i nějaké foto a nahodím sem.
Nejel jsi ale v té době na rezervu? Mohl by haprovat přepínací solenoid, takže chvílemi nešlo palivo (mohl by to být jen špatný kontakt na vedení od přepínače k solenoidu - jeden konektor je ve světle, druhý u spodní nádrže).
Také ale mohlo sát falešný vzduch, zkontroluj hadice od nádrže k čerpadlu. Divné je ale to, že sis toho všiml za jízdy, jak jsi psal dříve. Čerpadlo totiž normálně za jízdy nemáš šanci slyšet přes hluk motoru (i když já tedy mám otevřené koncovky výfuku).
Zkus také odpojit hadičku z karburátorů, strčit ji do nějaké nádobky a zapni zapalování. Čerpadlo by mělo plynule vrčet a musí z něj jít celkem plynulý proud benzinu. Pokud hadičku "přeštípneš" (nebo jinak zaslepíš), musí vrčení čerpadla začít zpomalovat, až přejde ve cvakání, které po chvilce rovněž zpomalí a nakonec ustane úplně. Pak je pumpa v pořádku.
POZOR!!! Čerpadlo je ovládáno (přes relé) řídicí jednotkou zapalovaní a pokud se do 5 vteřin po zapnutí zapalování motor nerozběhne (nebo nezapneš starter), jednotka čerpadlo vypne a zapne jej až po sepnutí starteru a vybuzení jiskry. Přestanou-li jít impulsy z budicí cívky (motor se zastavil), pumpa se opět po 5 vteřinách vypne. Takže na to pozor.
Nicméně mohla by to být mnohem prostší věc... pod sedlem mohlo být prostě něco uvolněné a při určité poloze a otáčkách to prostě rezonovalo. Je tam např. pojistkové pouzdro a pár konektorů, které by mohly bzučet o nádrž...
Nicméně dle Tebou naposled popisovaného chování (zhasnutí a pak normální start) bych v první řadě prověřil čerpadlo.
Hammet>PepekRF>
No myslel sem že to máš někde od vás z bazaru.Tak to je pak jasný.No hlavně ať ti to dobře dopadne a je to nějaká blbina
Díky za rady. Zkusím to ještě prozkoumat. Ty děláš někde v servise Yamaha, nebo jsi tu svou už snad stokrát rozebral a složil ne?
Poprvé jsem si toho všiml, když jsem jel pomalu asi na dvojku. Prvni jsem myslel, že to není odemne, ale bohužel ten zvuk se mě držel jak klíště.
Teď jsem byl v Olomouci a při zpáteční cestě se mi to stalo znova. Stavil jsem se na kafe a když jsem chtěl odjet, tak zas. Ujel jsem asi 10 km a pak přepl na rezervu, protože už jsem najel od tankování 200 km. Za chvíli to přestalo. Takže to asi fakt bude tím nedostatkem benzínu. Po natankování a přepnutí z rezervy zpět je opět klid.
Ale zase předpokládám, že pokud by šlo do karburátorů málo benzínu, tak by se to projevilo na výkonu, nebo nějakým škubáním a podobně, ale nic jsem teda nepozoroval.
Tak zatím díky a zdar
Naposledy editováno 24.05.2009 08:24:45
Každopádně zkus sehnat někoho kdo se ti na to podívá. A je po nejistotě.
Jó a s tou pumpou to už neřeším. V servise nic nenašel, tak vždy, když mám najeto tak 180km, přepnu na rezervu a nic se neděje. Jen to musím udělat včas.
Naposledy editováno 15.07.2009 19:52:24
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
