Předpokládám , že z. kolo jste měli podle napínáku řetězu na riskách(na kyvce) na obou stranách stejně...
Díky
edit:původně jsemn psal zbíhavost, ale ukázalo se , že u motorky tento výraz je asi špatně, navíc se správně píše sbíhavost, pro klid duše jistého chytrolína jménem kov...
Naposledy editováno 22.04.2009 01:36:18
1 reakcí na tento příspěvek Kdo jste už měřil souosost kol ?
nekdo sedne na masiny postavi to rovne, ty prilozis lat k zadnimu kolu, zmeris mezeru mezi lati a prednim kolem, udelas to same na druhe strane a hodnoty (mezera od predniho a late) musi byt stejne pro obe strany.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kdo jste už měřil souosost kol ?
I když, mě tak napadá... jako dvanáctiletej parchant jsem lítal na starý krosce ČZ 175, která měla tak hnutý rám, že jsem maloval dvě stopy a do levých zatáček padala sama (občas aniž bych chtěl), kdežto do pravých chtěla týden předem kolkovanou žádost.
Tam byla sbíhavosť ako prasa, pánko veľkomožný akorát na Buse je to docela unikát.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kdo jste už měřil souosost kol ?
BlackSabbath>Natsu> No a jak to přiložíš, aby to bylo stejně? To by mě zajímalo...Schválně jsme to zkoušel už dřív a je to kravina s tou latí...
jestli máš 2 stopy, jak je to kravina, když si myslíš, že máš jednu
normál ne. příklad: zadí 190, přední 120. lať máš opřenou o zadní gumu (2 místa na zadním kole), né o ráfek, takže u obou hrand přední gumy z jedné i z druhé strany musíš mít 3,5 cm.
o tom, že lať nebo cokoliv je rovné se nebavím. viděl sem to udělané z jeklů a závitových tyčí. levné, funkční.
Dolík....>BlackSabbath>Natsu> No a jak to přiložíš, aby to bylo stejně? To by mě zajímalo...Schválně jsme to zkoušel už dřív a je to kravina s tou latí...
No tak pokud máš dvě stopy na jednostopém vozidle, tak jasné...
Zkoušel jsem to s latí (rovnou). Avšak, když to přiložíš k zadnímu kolu (motorka samozřejmě narovnaná), tak to to dotýkalo pouze v jednom bodě...To bych musel mít fošnu, ne lať...
2 reakcí na tento příspěvek Kdo jste už měřil souosost kol ?
nesmát se!!!!!!!!!!!!!!!!!
[img]
Naposledy editováno 21.04.2009 17:38:08
[img] principu rozumím i bez obrázku Ale pokud jsem přiložil desku, tak se dotýkala v jednom místě (asi 2cm vysoká). Na to, aby se dotýkala na dvou a bylo to aspoň trochu měřitelné, musela by mít na výšku daleko víc... Já jsem ideální desku neměl, tudíž to nešlo...
ale jinak moc smysl v tomhle měřeni nevidim
a propo,nakresli,jak to mysliš
[img]
Naposledy editováno 21.04.2009 19:05:11
BlackSabbath>Dolík....> OK, tak teď to asi už napíšu srozumitelně... Tu desku jsem ke kolu přikládal v nulové výšce, tj. hned na zeni, jen jsem ji ke kolu přisunul. Byla tak těžká, že bych ji jen vzadu neudržel...
děláš to úplně na pi.u!!! udělej to tak, jak to je na obrázku! a hotovo.
edit: červená čára je místo desky, modré křížky místa, kde se dotýká deska zadního kola a místo měření u předního kola. jen, aby sme se pochopili.
Naposledy editováno 21.04.2009 19:16:52
Kdybys měl přední i zadní širokou 120, tak nic neřešíš. Já to tak mám. Alespoň dle techničáku.
RomanSS>BlackSabbath>Natsu> No a jak to přiložíš, aby to bylo stejně? To by mě zajímalo...Schválně jsme to zkoušel už dřív a je to kravina s tou latí...
tak to musi byt na STK radost, když tam realně maš nějakou 160..(???)
