1 reakcí na tento příspěvek Olej DO motoru+silikon
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej DO motoru+silikon
Naposledy editováno 24.01.2009 14:28:24
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej DO motoru+silikon
POKY71>black-jack> no krit spojkdy no vís mám tam tesnení + silikon dal jem ho tam projistotu pač to tesnení neni nový uz je vymačkaný no ale já se chci zeptát jestly to nepochči nebo neco jinýho
origo hq stoji 90kč ale řeš to zavčasu ať se letos ještě svezeš
firecracker>black-jack> dával jsem to na jawku 250 pod víko spojky a prostě to stejně teklo... asi nejsem kutil Tom
zřejmě tam budou nějaký nerovnosti dosedacích ploch, pak ani těsnění nefunguje
Takže dávám silikon, ovšem velice tenoučkou vrstvu a ještě to po utažení utřu, že z venku nikdo nepozná, že je to slepené. Dovnitř se vymáčkne minimum. A nikdy se mi nestalo, že by to teklo. A naopak u Jawy sem kdysi používal papírový, až sem se na to vysral a začal to lepit silikonem a od té doby ho používám, papírové pokaždé teklo a to sem měl dosedací plochy rovné, teklo jak oiginál tak dělané, se silikonem od té doby nemám s prosakováním oleje žádné problémy.
Jo a klidně stačí použít neutrální silikon bezbarvý.
(a se silikonem sem nikdy neměl žádný problém ani na japonci, čím mám asi lepený motor na Alpovi, když jsem ho měl celý rozdelaný? )
Naposledy editováno 24.01.2009 20:03:11
jestli ti to nekde pořád chčije vem posuvku a prilož na hrany víka a uvidíš jestli není prohlé po pádu atp
POKY71>ladiktm> fakt stojí 90kč! ty jo to ani nevim hale kdybych to vedel tak ho obednám no tak pro příste ale fakt díky za radu:)
jj a pod víko zapalování( na druhý straně) dokonce jen 80kč
pokud jej tam nemaš nebo je ve špatným stavu tak si jej sežeň nebo udělej vhodná opatření k tomu aby se ti tam nedostavaly nečistoty a voda ( zapalko není levna věc, navíc hq jej neprodáva po častech ale jako celej komplet za 13tis )
2 reakcí na tento příspěvek Olej DO motoru+silikon
Lukasisko>Prosimvas kde se dá sehnat papír na těsnění, ze kterého bych si mohl těsnění vystřihnout?? Jde mi konkrétně o těsnění přívěry..A dá se vystřihnout i těsnění pod válec, nebo je lepší koupit origoš??A nebo nechat staré, když není nijak vymačkané?
Papir se samozrejme koupit da jako arch.... jmenuje se to Klingerit (zkus hledat na netu), tehda jsem to taky potrebvoal,nasel a objednal ale vysrali si na me, bo to asi bylo moc maly mnozstvi...
Tesneni pod valec dej nove, origo by melo stat kolem 200,-kc a v replice sezenes za podobnou cenu komplet sadu tesneni na valec,hlavu, priveru
Watoi>Jak je to s olejem do Ktm 450exc. Pisou bud 10w40/50 a nebo 15w40/50...Je to podle teploty jo. Jako v kolika stupnich se jezdi....Co tam lijete vy? Díkes
10W40 je do teplot kolem nuly, nebo pod nulu....
15W40 je na teploty kolem 20 stupnu Celsia....
