2 dny s tim jezdim,vubec nic se na chodu motoru ani na jizde neprojevilo nejakou zmenou,tak se chci zeptat,jestli by podceneni teto signalizace mohlo znamenat vazne poskozeni motoru,nebo jen odeslo nejaky cidlo nebo nevim a neni potreba to dramatizovat?Namam cas na servis a musim najezdit minimalne nekolik set km nez se nekam dostanu na pocitac do servisu.Diky
1 reakcí na tento příspěvek Automechanici radu prosim...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Automechanici radu prosim...
GRASSEL>rozbila se ti molekula atomu, jelikož neutron udělá své tak částice neustále kmitají, tím vznikl tvůj problém
Sem si naivne myslel ze mi nekdo na tomhle zvrhlem foru muze pomoct
karáč>nofííír: tak me se to stalo asi pred mesicem u superbu taky.... taky jsem jezdil jeste mesic a pak jsem zajel do servisu... vymenili nejake cidlo a rikali mi, ze se zmenou pocasi se to obcas stava...ze proste odejde nejaka starsi soucastka a uz to sviti... takze u me to byla banalita za 2500,-... ale tim nechci rict, abys to podcenil...
banalita za 2500?hezky :\ no ale furt lepsi nez kdyby ti rekli ze to byla Lambda sonda za 5t a bylo to jen to cidlo vid..a toho se prave bojim a nejradsi bych tam nejel nez se to nejak projevi...moc dobre vim jak to v tech posr--jch servisech chodi :\
Matisek>nofear4> JAKY TAM MAŠ MOTOR?
nevim myslim silnejsi 1,6 benzin
2 reakcí na tento příspěvek Automechanici radu prosim...
nofear4>Matisek>nofear4> JAKY TAM MAŠ MOTOR?
Naposledy editováno 20.12.2008 12:45:08
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Automechanici radu prosim...
Matisek>Občas se jedna o sporadicke vady ktere jdou prostě vymazat diagnostikou. Ale spiše počitej nejake čidlo,možna lamda nebo nožna i katalizator.Takže max oprava do 5000. Važnemu poškozeni motoru určitě nedojde.
Diky...budu to ignorovat jako tu svitici kontrolku brzdoveho oblozeni a oleje do te doby,nez to odvezu do vykupu a pak at si s tim delaj co chtej
nofear4>Matisek>Občas se jedna o sporadicke vady ktere jdou prostě vymazat diagnostikou. Ale spiše počitej nejake čidlo,možna lamda nebo nožna i katalizator.Takže max oprava do 5000. Važnemu poškozeni motoru určitě nedojde.
nofear4>karáč>nofííír: tak me se to stalo asi pred mesicem u superbu taky.... taky jsem jezdil jeste mesic a pak jsem zajel do servisu... vymenili nejake cidlo a rikali mi, ze se zmenou pocasi se to obcas stava...ze proste odejde nejaka starsi soucastka a uz to sviti... takze u me to byla banalita za 2500,-... ale tim nechci rict, abys to podcenil...
s tema servisama mas pravdu... ja byl asi pred trema mesicema na servisni prohlidce za 14t a vse bylo v poradku... po par tydnech se mi pak rozsvitila ta kontrolka... mam podezreni, ze tam vzdycky neco "zaridej", ze po par dnech ci tydnech tam musis znovu... ted po vymene te kontrolky mi po par dnech zaclo blbnout vyhrivani sedacek.... ale seru jim na to....to at mi radsi mrzne prdel, nez abych tam jezdil s takovou picovinou po jejiz oprave by se urcite objevilo zase neco jinyho....
karáč>nofear4>karáč>nofííír: tak me se to stalo asi pred mesicem u superbu taky.... taky jsem jezdil jeste mesic a pak jsem zajel do servisu... vymenili nejake cidlo a rikali mi, ze se zmenou pocasi se to obcas stava...ze proste odejde nejaka starsi soucastka a uz to sviti... takze u me to byla banalita za 2500,-... ale tim nechci rict, abys to podcenil...
No tak to mas stejnej dojem jako ja,ale trvalo mi nez sem na to prisel a uvedomil si ze to asi tak delaj Nejezdim do servisu proto skoro nikdy a s nicim,dokud to jede...
Matisek>nofear4> když neveřiš tak si nech udělat diagnostiku ve dvou servisech, sice zaplatiš, ale zvyši se šance na uspěch
Anebo ve trech ze jo,to by bylo jeste jistejsi Mimochodem kolik stoji napojeni toho kabelu na PC..pouhych 1500k? :\
Cobra357>Odpoj "váhu vzduchu" a potom odpoj akumulator auta.Po hodině zastrč kabel od váhy a znovu zapoj baterii. Pokud se výstraho objeví znovu- servis Tě nemine.
Dik si hodnej,ale ja si standartne leju olej kterej patri do motoru do nadobky na ostrikovace ...jedine co zvladam bravurne je tankovat,takze tohle je pro me tezke scifi
Cobra357>Je to jednopduchý Poznáš vzduchovej filtr. Do toho povede jen jeden kabel k váze vzduchu. Je to normální konektor(vytáhnout/zastrčit) a baterii snad poznáš. Stačí odpojit kladný pol.
Dam ti 500 kdyz mi to udelas a zhasne to
Cobra357>nofear4> Udělal bych Ti to alke mám chřipku jak trám a ležím s horečkou v posteli. Potřebuji se dát do zítra trochu dokupy protože odpoledne točím. Zvládneš to sám. Na tom nemáš co zkurvit. Akorát pak musíš znovu nastavit palubní hodiny.
No ale taky zdechne autoaradio a nekdy i program stahovani oken ne? a musi se to nakodovat
