1 reakcí na tento příspěvek Pístní kroužky
2 reakcí na tento příspěvek Pístní kroužky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pístní kroužky
Ďuričko22>bathed> Nikdy jsem to neřešil,otázka je míněna vážně!
u toho 4T je to 120 stupňů, protož jsou ty zámky tak vyrobené. O polohu nejde. Kroužek je logicky neuzavřený a má tendenci se válci roztáhnout. Jde o to, aby v pístu byl natolik volný aby se roztáhnouta utěsnit válec mohl, nicméně sezhora dolů - ve směru pohybu pístu by se hýbat neměl. Pokud by neměl zámek tak by se při pohybu pístu volně v drážce otáčel a vybrušoval tu drážku do široka. A pak je tady ten problém s 2T, kde je spousta kanálů a otvorů ve válci - kdyby do nich zajel ten zámek - místo kde je rozříznutý, zasekl by se o tu hranu kanálu a došlo by ke katastrofě. A v neposlední řadě - a to je těch tvých 120st - to je proto, že při hoblování válce se vůle zvětšuje a na kroužku se to projevuje tím že to rozřízlé místo se od sebe roztahuje. Kdyby byly takové škvíry dvě nad sebou, a ne pootočené o nějaký úhel, klesal by tlak.
Prda1>Můžu mít dotaz jak je možné že na mojí TM300 je zámek na pístu přímo přes střed sacího kanálu a pořád to jede když sem to podle vás měl dávno zadřít
takéto niečo som si všimol u CR 500,ale ten zámok prejde cez kanál len pri montáži,počas chodu motora krúžok už do kanála nezachádza a asi tak to bude aj v tvojom prípade1 reakcí na tento příspěvek Pístní kroužky
Ďuričko22>Podle me to bude mít co dělat s tím tlakem,nikdy jsem žádný motor osobně nepůlil takže nemám zkušenost jestli se kroužky během let sami posunou
u 4T je to kvuli tlakum, nic jineho za tim neni potreba hledat. pootoceni po 120 stupnich je nejidealnejsi rozvrzeni. i kdyz se pak muzou pootacet. napisy na krouzkach byvaji, TOP a tim se to dava samozrejme nahoru :) kvuli profilu a materialu, z jakeho je krouzek vyrobeny, se nesmi obratit
Ďuričko22>Takže když se u nejaký starý mrchy měří tlak ve válcích,v případě že je nízký,nemusí být úplně vymalováno?
to v zadnem pripade. nezazil jsem motor, ktery by vykazoval nizsi tlaky jen z duvodu, ze byly pootocene pistni krouzky. pri spravne montazi by se nemely o tolik pootacet.
Eso_Rimmer>Ďuričko22>Takže když se u nejaký starý mrchy měří tlak ve válcích,v případě že je nízký,nemusí být úplně vymalováno?
fakt je to tak aspon nás to tak učíjou
