Téma: Výztuhy chladičů
17.11.2008 v 20:17
Ahoj, chci se zeptat, jestli mátě někdo zkušenosti s výztuhami chladičů na enduru / cross. Bohužel jsem už osobně zjistil, že není vůbec problém chladič poškodit, pokřivit
Výztuhy chladičů
17.11.2008 v 20:24 | Nahoru | #1
no vyztuhy tam mam ale jak fungujou sem se jeste nastesti nak poradne jeste nepresvedcil
Výztuhy chladičů
17.11.2008 v 20:32 | Nahoru | #2
Funguju
Výztuhy chladičů
17.11.2008 v 20:32 | Nahoru | #3
Tak na tohle sem specialista,nedojel sem asi 4x právě kvůli ráně do chladiče a následného vytečení a nejhorší je že to bylo dycky někde daleko od domova a dva dny v kuse.A jen jednou sem to udělal já jinak mě trefili vždy debilně soupeři(jak se tam plácali).
1.Dnešní chladiče z AL se dělají zastudena lisováním vany na žebra a všechna kolena z nich trčící také,proto i při sebemenší deformaci dochází k odchlípnutí takových spojení a vytečení.Zabere na to jediné,koupit motorku,okamžitě sundat chladiče a obvařit hliníkem dokola vše co je lisované.Pak to opravdu drží i po deformaci a prorazí to jedině ostrý předmět.
2.Deformaci lze vyřešit ochrannými rámečky,ale je to jen takové dočasné řešení,velkou ránu to taky nepřežije a deformuje i samotný rámeček.
4 reakcí na tento příspěvek Výztuhy chladičů
17.11.2008 v 20:37 | Nahoru | #4
Ano, jedině vyvařit.
[img] jsou k ničemu, při pádu a následné deformaci většinou poškodí chladič.
(reakce na) Výztuhy chladičů
17.11.2008 v 20:44 | Nahoru | #5
RSWR> Perfektní instruktážní fota jak to má ve finále vypadat,ty svoje sem někde zašil,děkuji pane.
Jinak ste tahali nejen za pulečky na výletě k bratom,sem slyšel!Co máš,kličku,ručičku či nožičku?
1 reakcí na tento příspěvek Výztuhy chladičů
17.11.2008 v 22:14 | Nahoru | #6
Ahoj mam vyztuhy chladicov , za sebou mnoho padov , zlomene lave kridlo na nadrzi , ale chladice vyzeraju ako nove ,vzdy lepsie ako nic
17.11.2008 v 22:24 | Nahoru | #7
..a když se ten chladič náhodou někde prorazí,tak jde zavařit,nebo se musí koupit nový?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výztuhy chladičů
17.11.2008 v 23:13 | Nahoru | #8
Jindrarm> To by mě taky zajímalo...Předevčírem jsem to dost nešikovně zahodil a jak mi to spadlo na bok, tak mi praskly asi jedno nebo dvě ty malé žebírka. Zítra to vezu jednomu chlápkovi co tu spravuje motorky a doufám, že mi řekne že se to dá spravit a pokud možno levně..Na stránkách husqvarnaracing jsem našel dokonce že se tam dá nalít nějaký sajrajt, který brání netěsnostem, ale o tom jsem slyšel poprvé..Počkáme na rady odborníků tady na fóru
17.11.2008 v 23:16 | Nahoru | #9
Lukasisko> ten sajrajt je dobrej treba kdyz chces dokoncit zavod ale jinak to zasira hadice a pumpu (co nejdriv potom vycistit cely chladici system)..... jako nouzovka ok ,ale nejlepsi je nechat si prasklej chladic zapajet
Naposledy editováno 17.11.2008 23:17:32
17.11.2008 v 23:20 | Nahoru | #10
Lenny55> Díky Já se lekl, že budu muset koupit nový chladič..Vůbec jsem netušil, že se to dá zapájet..No sám to zkoušet nebudu, díru tam ani nevidím nikde, ale když to napustím vodou a zacpu otvory, tak to z tama docela stříká z těch žebírek, ale vypadá to, že prasklina je tam jen jedna..
17.11.2008 v 23:22 | Nahoru | #11
RSWR> Jinak ty vyvařené chladiče vypadají dost luxusně..
Výztuhy chladičů
18.11.2008 v 06:12 | Nahoru | #12
safra skoda ze tu nemam foto chladicu na me bejvale TE 410 :)) to byly harmoniky
Výztuhy chladičů
18.11.2008 v 07:33 | Nahoru | #13
Pájet se dají pouze měděné a mosazné,ty ale na dnešních motorkách nenajdeš.Pokud ti teče z toho tenkého chladícího žebra tak to ani nejde zavařit,lepí se to,nebo natvrdo zavaří to jedno žebro jako nepropustné.Tu sračku na utěsnění tam nelij,není tam takový objem vody jako v autech a spíš si s tím jen zasereš chladící systém.
28.11.2008 v 21:25 | Nahoru | #14
miro146>Ahoj mam vyztuhy chladicov , za sebou mnoho padov , zlomene lave kridlo na nadrzi , ale chladice vyzeraju ako nove ,vzdy lepsie ako nic
To jsou pořádný výstuhy! Kde jsi je koupil?
Výztuhy chladičů
28.11.2008 v 23:21 | Nahoru | #15
M.Design: tak stym ti neporadim , motorku som kupoval uz s vystuhami , byvali majitel mi spominal ze ich ma odniekial z ciech , ale viac info neviem
Výztuhy chladičů
28.11.2008 v 23:29 | Nahoru | #16
Škoda.
29.11.2008 v 10:59 | Nahoru | #17
jestli ti to pomuze tak tady sou ty co tam mam ja http://www.elmoto.c...-20072008-p-279.html
29.11.2008 v 12:51 | Nahoru | #18
Uvalak>jestli ti to pomuze tak tady sou ty co tam mam ja http://www.elmoto.c...8-p-279.html [/quote]
Kamarád je má taky, vypadaj bytelně, ale otestováno ještě pořádně nemá...
Naposledy editováno 29.11.2008 12:51:42
Výztuhy chladičů
29.11.2008 v 12:52 | Nahoru | #19
no minulej tejdem sem trosku zredukoval plast na levy strane a chladice furt nic (nastesti )
Výztuhy chladičů
29.11.2008 v 12:57 | Nahoru | #20
29.11.2008 v 14:15 | Nahoru | #21
RSWR> Prosim kde na Zlinsku se vari Al a kolit te to vyslo??
-tecou mne v tech spojich uz po druhe za 2mesice a uz ma to sere..
Výztuhy chladičů
29.11.2008 v 14:31 | Nahoru | #22
Na vsetine v arealu byvaleho OSP smerem jak sa jede na Valmez,potom este varija hlinik na hrobicich a v martinicich vsechno je to u hlavnich cest su tam cedule.
1.12.2008 v 15:31 | Nahoru | #23
RSWR>Ano, jedině vyvařit.
chápu to dobře že se pouze "položí" svár na chladič ?? stačí normál svářečka na hliník nebo je to special ?
Výztuhy chladičů
1.12.2008 v 16:55 | Nahoru | #24
no jasně svár koupíš v metráži a jen ho tam lipneš
Výztuhy chladičů
5.12.2008 v 18:32 | Nahoru | #25
...a co to stojí to vyvaření chladičů? :\ docela bych do toho šel
5.12.2008 v 19:41 | Nahoru | #26
chora> Rožnov Pod Radhošťem.v areálu tesly sídlí firma Thevia.Ale nesmíš říct že to je moto,jinak tě pošle do hajzlu.. musíš si něco vymyslet..
5.12.2008 v 22:00 | Nahoru | #27
Sol.luk> Tak to snad uvidí, že to je chladič z motorky
5.12.2008 v 22:19 | Nahoru | #28
Řekni že je to na Velorex.
6.12.2008 v 13:06 | Nahoru | #29
Bartman>Řekni že je to na Velorex.
Nebo na Trabanta
Výztuhy chladičů
6.12.2008 v 13:55 | Nahoru | #30
chladič z motorky je dost podobný některým typům topných tělísek (radiátorů) používaných v moderních zemědělských strojích,frajeři
