Téma: Jakou karimatku na cesty?
23.2.2007 v 22:31
Protože dala debata ,,jaký spacák na cesty" něco nejen mě(aspoň si myslím) a na stránkách výrobce spacáků PRIMA jsem našel důležitou poznámku o karimatkách,tak jsem si řekl,že založím nové téma o karimatkách a podložkách pod spacák.Třeba z toho budou zase nějaké dobré informace a rady.
Já mám samonafukovací karimatku zn.YATE.Pro ty, co by to neznali, jednoduchý popis:Stačí ji při rozbalování volně položit a ona se sama rozloží(uvnitř je něco jako molitan):pak stačí jen jednou dofouknout a je nachystaná na spaní.Je v tomto stavu silná asi 2cm.Ráno se musí silou vytlačit vzduch a smotat do válečku asi 12x20cm.Pravdou je,že já,jako člověk zvyklý na svoji měkkou domácí postel, se na ní přeci jen moc dobře nevyspím. Problém je,že silnější nafukovací matrace jsou objemné a těžké,což na motorce samo není nic moc vlastnost.Jednou jsem viděl chlapíka a ten sebou na motorce vláčel klasickou,gumovou matraci.Říkal,že pohodlí v noci je nadevše. :) Má recht. Ale kam bych to já dal to netuším....
Jakou podložku používáte?
24.2.2007 v 00:01 | Nahoru | #1
Vozim asi 3mm tlustou alumatku u který o měkosti nemůže být řeč, ale zase nezabírá skoro žádný místo. Chrápu zásadně v lese, najdu si plácek s měkkým mechem a vyspím se do růžova ;)
24.2.2007 v 00:05 | Nahoru | #2
uz nevim, co to mam za uzasnou karimatku, stala asi 500kc, nestezuju si.. ani nevim, na co bych si mel stezovat u karimatky..
nejakou samonafukovaci nepotrebuju..
(reakce na) Jakou karimatku na cesty?
24.2.2007 v 09:01 | Nahoru | #3
používám Les Berbers tl 4,8cm, to jekomfort jako v posteli, sbalena nejde na půl přeložit , to je nevýhoda , rozměr sbalené 50cm a průměr 14cm. Pokud šetřím místem a nebo jedeme dva, mám druhou Yate 2,5, ta složit na půl jde a také dává dostatečný komfort
2 reakcí na tento příspěvek Jakou karimatku na cesty?
24.2.2007 v 09:26 | Nahoru | #4
Měl jsem obyč karimatku, ale pohodlí špatný. Ano do asi 34 let to bylo v pohodě, ale pak nějak to pohodlí je potřeba větší proto, abych se vyspal "do růžova". Tak jsem pořídil samonafukovací matrací o tloušťce 2cm a to byl luxus. Matrace jde složit na půl a smotat do průměru toším 15cm. Cena 2000 asi bez dvacky. Při výběru samonafukovačky je potřeba víc hledět na kvalitu materiálu, výpustného ventilu (doporučovali mi kovový) a možná by nebylo na škodu mít samonfukovačku dělenou na několik dílů a to z důvodů propíchnutí. Jak jde čas tak tloušťka 2cm už mi pomalu nevyhovuje a viděl bych to tak na 3cm min. Já spíš teď zvažuji návrat ke klasické nafukovačce...prý se dělají už lehčí a skladnější než ty známé těžké co tu byly za dob kdy bylo všechno všech... :D ....
24.2.2007 v 10:12 | Nahoru | #5
Vozím obyčejnou nafukovačku asi za 60 kaček :lol: Je pohodlná, když ji proděravím, koupím za pár kaček další, a když zůstane v brašnách místo, beru navíc 12V kompresorek na nafoukání, takže nemusím někde v horku trápit vlastní plíce.
1 reakcí na tento příspěvek Jakou karimatku na cesty?
24.2.2007 v 11:03 | Nahoru | #6
Pokud jedu sám, beru si jen spacák a vzhledem k tomu, že jsem zvyklý spát na zádech, obleču si páteřák a není na co si stěžovat. Schválně to někdy zkuste, nevěřili byste, jak je to pohodlné. Je to anatomicky tvarované, hřeje to a netlačí žádné kamínky ani kořeny tak jako u karimatky a spol.
No a pokud jedem ve dvou, což je většinou, bereme takovou tu modrou semišovou nafukovací dvojmadračku a kompresorek. Sice to zabere trochu místa, ale zase ne tolik, aby to nevyvážilo ten komfort. Narvu to do topcase, společně se stanem a dvěma spacáky...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou karimatku na cesty?
24.2.2007 v 12:06 | Nahoru | #7
Marek BMW> Nedávno jsem viděl v teleshopingu nějakou nafukovací rozkládací cedačku-měla být pro návštěvy.V ukázkách po něm skákalo naráz 5 fotbalistů se štulpnama na kopačkách,což působilo docela důvěryhodně. Koupit to nemíním,ale svědčí to o velikém pokroku v materiálech a třeba se dá koupit něco dost pevného,lehkého a přitom měkkého,aby to spaní bylo pohodlnější.
Byly doby, kdy jsme na čundrech spávali přímo na zemi a pod sebou jen kabát-vaťák. Jenže jak jdou roky,tak potřebuju k pohodlnému spaní čím dál mekčí vrstvu. :puke: No co se dá dělat... Ještě horší je to s mojí ženou. Ta se cpe pořád do penzionu,což ale značně prodražuje dovolenou a tím je samozřejmě potřeba zase někde víc ušetřit.Třeba zkrátit dovolenou. :mad: Tak bych potřeboval něco vymyslet aspoň pro ni.
(nechám ji doma a bude to vyřešené-bude si pořád cosi vymýšlet...) :puke:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou karimatku na cesty?
24.2.2007 v 12:12 | Nahoru | #8
Shollochov píše: Pokud jedu sám, beru si jen spacák a vzhledem k tomu, že jsem zvyklý spát na zádech, obleču si páteřák a není na co si stěžovat. Schválně to někdy zkuste, nevěřili byste, jak je to pohodlné. Je to anatomicky tvarované, hřeje to a netlačí žádné kamínky ani kořeny tak jako u karimatky a spol.
Jak je ta matrace pro dva velká a jak je těžká po složení? Jaký má rozměr po rozložení? Má to aspoň 190x140x8cm? Na kompresorek máš napájení z motorky?
24.2.2007 v 13:07 | Nahoru | #9
když jedu nekam na sraz tak mam hlinikovou je to spiš proto at se mi nezašpini
spacak a navic je mi většinou jedno kde si lehnu
a na dovči řešim privaty nejsem sice stařec ale človek se ma na dovolene odpočinout
a ne tyden spat na zemi a domu se vratit uplne rosštipany stači že me dycky boli
prdel
24.2.2007 v 14:08 | Nahoru | #10
kov>no sedačku do stanu to mě fakt ještě nenapadlo... :D :D
24.2.2007 v 15:32 | Nahoru | #11
kov>Přesné rozměry a hmotnosti nevím. Každopádně velká je pro dva dostatečně i s rezervou. Tlustá je minimálně 10cm, spíš ještě víc. No a když se složí, není úplně nejlehčí, ale na velikost dna topcase tak 5-8cm na výšku... Prodávají to v každém Intersparu, Tescu atd., tak si tam skoč a můžeš to omrknout. Stálo to tuším okolo čtyř stovek. Jinak kompresor mám s akumulátorem a vydrží to madračku několikrát nafouknout a vyfouknot. Případně to nabíjím za jízdy ze zásuvky na motorce. Je důležité, aby kompresor uměl vzduch z madračky i vysát, protože jinak z ní všechen vzduch nedostaneš a zbatečně je to pak strašně velké zavazadlo.
24.2.2007 v 19:03 | Nahoru | #12
Shollochov>>
Jednoduché řešení, zajdu to očíhnout jak je to s tou velikostí a váhou.
24.2.2007 v 19:05 | Nahoru | #13
Marek BMW>>
byl by to fakt veget :D :D ale měl jsem na mysli ten materiál.... Vypadá to lehce,tence a přitom pevné jak hrom.
24.2.2007 v 19:39 | Nahoru | #14
kov>>
byl by to fakt veget :D :D ale měl jsem na mysli ten materiál.... Vypadá to lehce,tence a přitom pevné jak hrom. [/quote]
Jenomže to prodává Horst Fuchs. Nože Henklbach taky nejsou tak sqjelé jako v reklamě. Mám je doma, tak vím.... :lol:
24.2.2007 v 21:39 | Nahoru | #15
kov>Hodil jsem voko do LOUIS katalogu(str.432) jsou tam 2 nafukovačky,z toho jedna má integrovanou nožní pumpu 180x50x10,850-900g,zbalené 26x10,14,95-19,95Eu.Co ty (vy)na to?
24.2.2007 v 23:04 | Nahoru | #16
Mám od Pola zhruba to, co popisuje M alp...
Složená cca 25x15x5 (změřil bych přesně, ale je v autě a já v posteli ;) ), nafouknutá 180x50x8 (asi). Stála 18 euro, teď ji mají levněji...ale má trochu jiný obal. Váží tak půl/třičtvrtě kila. Nafoukneš ji za 5 minut, vyfoukneš a sbalíš za 8.
Součástí je (u té mé) i lepidlo a záplata, za 3 roky (cca 10x pod širákem, 10x ve stanu a 20x na podlaze) jsem nelepil
25.2.2007 v 20:39 | Nahoru | #17
M alp>yTo nezní špatně.Mrknu na to.
25.2.2007 v 21:32 | Nahoru | #18
kov>>
Kov: pochopil jsem, ale ta představa jak si vedle stanu nafoukneš sedačku.... :D
25.2.2007 v 23:30 | Nahoru | #19
Samonafukovacka Therm-a-rest, za nejakych 1700, spokojenost.
Navíc při lyžařských zájezdech vyjde akorát na zem autobusu:)
7.5.2009 v 15:28 | Nahoru | #20
Zdravim.
Nemůže mi sem někdo hodit víc zkušeností s tou nafukovačkou co má tu integrovanou nožní pumpu? Zní to velice pěkně. Zrovna koukám po něčem na čem by se nechalo spát karimatka je pase páč chci něco měkčího. Libí se mi ty samonafukovačky ale to že maj 2.5cm neni taky žádná sláva ale zase lepší než karimatka tak by se o nich nechalo uvažovat jen mi teda přijdou trochu velký na převoz. Bavte se tu trochu víc o tom na čem spíte ať je co číst.(spaní na manželce nebo přítelkyni mě nezajímá!)
7.5.2009 v 17:58 | Nahoru | #21
Když jsi vytáhnul to téma... My vozíme nakonec normální nafukovací lehátko na vodu za 50kč. Pokud pod ním není nic ostrého tak vydrží. Je to sice pakárna s tím nafukováním, ale je to měkké,dobře izoluje od země a je po vyfouknutí pěkně skladné.
7.5.2009 v 21:12 | Nahoru | #22
Myslis, ze lehatko na vodu za 50 kc dobre izoluje od zeme?
Jinak ja mam Therm-a-rest prolite 4 large, 2,5 cm mi bylo malo tak mam 3,8 a to uz jde i kdyz 5 by mohlo bejt jeste lepsi, ale to uz je pak velky po sbaleni. A opoti lehatku to izoluje odspoda fantasticky cena z USA 1600.-kc
8.5.2009 v 00:02 | Nahoru | #23
xavier: Myslíš, že lehátko na vodu izoluje špatně? Nejlepší izolant je vzduchová vrstva. Na provedení nafukovačky až tak nezáleží. Podstatné je, že čím vyšší vrstva izolantu, tím lepší izolace.
8.5.2009 v 00:19 | Nahoru | #24
přesně, vozím normální lehátko na vodu co stojí kolem 60,- a pod něj jen alumatku, nic mě nemačká (konečně!!!, na rozdíl od klasický karimatky, kdy po dvou dnech spaní ve stanu nevim jak mám ležet), nafukuju normálně, nejsem cvok vozit ještě nějakou pumpičku a krásně se vyspim a ještě si na ní můžu zaplavat
8.5.2009 v 12:52 | Nahoru | #25
1100Virago>xavier: Myslíš, že lehátko na vodu izoluje špatně? Nejlepší izolant je vzduchová vrstva. Na provedení nafukovačky až tak nezáleží. Podstatné je, že čím vyšší vrstva izolantu, tím lepší izolace.
Nemyslim, to vim. Na therm-a-restce muzes spat i na snehu a nebude pod tebou roztatej, zkuz to na nafukovacim lehatku za chladnych noci je to dost znat a nemusi bejt hned snih,odrazi tvoje teplo zpet k tobe, lehatko to pusti hned do zeme.
8.5.2009 v 21:44 | Nahoru | #26
xavier: Člověče, s motorkou jsem na sněhu fakt ještě nespal. Jinak samozřejmě taky existují nafukovačky s reflexní vrstvou, ale to je podle mě vyhazování peněz. Zas do takových extrémů nejezdím.
Ale lehátko do země právě nic nepustí - spíš na silné vzduchové vrstvě, která je výborným izolantem. A pohodlí je s jakoukoli karimatkou nesrovnatelné, máš to jako v posteli.
8.5.2009 v 21:57 | Nahoru | #27
Není tu nějaký majitel tohoto výrobku? Nafukovačka s integrovanou pumpou
Moc se mi to líbí jak nápad. Jenže se bojim, že to moc nesnese mám 100kg takže se bojim tý pevnosti.
Taky pěkný. Jak rozměry v rozloženém tak sbaleném stavu. A 5cm na vejšku už je myslím docela pohodlné když se dělaj 2,5
Váha 1520 g
Tloušťka 5 cm
Rozměry 190 x 60 cm
Rzměry po sbalení 30 x 20 cm
Materiál 190T polyester/PU zátěr
Naposledy editováno 08.05.2009 23:09:49
8.5.2009 v 22:22 | Nahoru | #28
1100Virago>xavier: Člověče, s motorkou jsem na sněhu fakt ještě nespal. Jinak samozřejmě taky existují nafukovačky s reflexní vrstvou, ale to je podle mě vyhazování peněz. Zas do takových extrémů nejezdím.
Mam to vyzkouseny, kdyz jedem pod stan autem, tak mam nafukovacku pro 2 a muzu ti rict, ze staci tak 5 stupnu v noci, coz je nekdy i v lete a hned to odspodu studi a je pocitove vetsi zima, na thermarestce mam pocit, ze me hreje a muzu mit lehci spacak do stejnych teplot a kdyz mas samonafukovacku 4cm je pohodli fakt uz dobry.
A to se nebavim o tom, ze thermarestka ma silnou spodni stranu proti propichnuti, protiskluzovej povrch atd. Ale kazdej podle sveho
9.5.2009 v 17:55 | Nahoru | #29
Vzduch v nafukovačce se vždycky ochladí a je na ní zima.Samonafukovačka poskytne pohodlí a ještě krásně hřeje.Mám Therm a rest 3,8cm a super.Navíc sbalená je malinká.
