Téma: Jde nalozit motorku do letadla do USA?
11.1.2007 v 14:14
V lete chci letet do USA a trosku to tam poznat,na nejaky ty teplejsi mista,sem uvazoval,ze bych vzal masinu a trosku to tam projel na motorce...treba se podivat i na route 66 a tak....proste si to uzit...myslite ze je mozny si tam motorku nalozit do letadla?A nebo poslat po vode?
1 reakcí na tento příspěvek Jde nalozit motorku do letadla do USA?
11.1.2007 v 15:13 | Nahoru | #1
AgentMlicnak>Jasně,motorku je možné naložit si do letadla.Třeba modely od Maisto moc místa nezaberou-je to vyzkoušeno! *yes*
(reakce na) Jde nalozit motorku do letadla do USA?
11.1.2007 v 15:27 | Nahoru | #2
da se urco poslat letadlem, ale mozna te vyjde levneji so tam motorku koupit (i pujcit se da bez problemu)
jinak se da rozume poslat lodi, nabidku na trajekt do USA ma tusim treba www.woick.de
11.1.2007 v 22:45 | Nahoru | #3
Všecko jde ale počítej s tím,že se asi prohneš.Nevím sice cenu,ale když tipnu směšnou stokorunu za kilo,tak při 250 kilové motorce to dělá 25 tisíc.Pochybuju,že to bude mín,zkus se poptat.Maximální rozměr zásilky pro ČSA Cargo d/š/v/kg je 200x150x110cm/250kg pro Airbus A320 a 300x205x160/2500kg pro Airbus A310.
Booking minimálně 20 dní před odletem.
2 reakcí na tento příspěvek Jde nalozit motorku do letadla do USA?
12.1.2007 v 11:41 | Nahoru | #4
2 maco:Přesně si ty rozměry nepamatuju,tak je máš snad správně.Nicméně USA nalítáváme jen A310 a jelikož to jsou původně střednětraťový krámy,tak kolikrát v Praze necháváme kvůli váze i zavazadla...........takže bych na odeslání motorky ve správnej čas moc nesázel............
12.1.2007 v 11:55 | Nahoru | #5
Taky bych cekal, ze tam budou ruzny pozadavky na odstraneni veskerych horlavin/tekutin, co treba baterka, nebude problem?
12.1.2007 v 11:57 | Nahoru | #6
2 FilipT:Samozřejmě,pokud bys měl čistě omylem suchej akumulátor,tak stačí odpojit,jinak samozřejmě vyndat.Co se týká provozních kapalin,tak vypustit. A samozřejmě pořádně zabalit.......jinak ti dojdou vomlácený trsátka........
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jde nalozit motorku do letadla do USA?
12.1.2007 v 11:59 | Nahoru | #7
Jinak cenu bych podle typu zásilky a požadavku na čas doručení a pojištění šacoval od patnácti dolarů za kilo vejš..............ale nejsem cargovej,tak se radši poptejte přímo na Cargu ČSA................
12.1.2007 v 12:05 | Nahoru | #8
12.1.2007 v 13:21 | Nahoru | #9
Vozil bys dříví do lesa, lepší nápad mi přijde tam motorku koupit (přes známé nebo www.ebay.com a dovézt si ji sem. *yes*
Jinak jsem četl cestopis hradeckých harlejářů, kteří si tam v r. 2003 motorky vzali sebou www.harley-davidson-hradec.cz Když tam byli loni, tak už si je ale půjčili, asi to vyjde levněji. :rolleyes:
12.1.2007 v 13:56 | Nahoru | #10
kdysi jsem to zjišťoval,Bylo to cca 100.000,-Kč.Jedna cesta.
Lodí počítej cca 10.000,-jedna cesta.
12.1.2007 v 16:38 | Nahoru | #11
Giorgio Jasoň> a to mas overene???? odzkousene,??? co ja vim, tak by to melo byt neco okolo 1000-1200USD jedna cesta
12.1.2007 v 16:46 | Nahoru | #12
prosím tě,je to informace stará cca 5 let,takže teď nevím.....
Ale tvá cena je neuvěřitelně nízká.
12.1.2007 v 17:40 | Nahoru | #13
Biggles> jo,ty rozměry jsou z toho odkazu,cos tam dal.
Tak letecky to bude palba,tak bud motorku koupit tam a zas ji tam prodat,což by asi vyšlo levněji než cesta tam a zpátky letadlem anebo pozjištovat nějaké volné místečko u kontejnerové přepravy a přišoupnout to k něčemu do kontejneru anebo jestli by to šlo šoupnout do lodi jen tak nalehko?
14.1.2007 v 17:46 | Nahoru | #14
Ja jsem pri zjistovani dopravy motorky letadlem narazil na problem, ze musela byt naprosto bez provoznich kapalin a nadrz nesmela benzinem ani vonet. V podstate byli ochotni vzit uplne novou, ktera jeste nepotkala benzin nebo nic.
14.1.2007 v 18:05 | Nahoru | #15
2 beba:To si nemyslím,že by měl bejt problém.............ale zas to bude o dost dražší,protože se to zřejmě bude přepravovat jako nebezbečný zboží............(a kapaliny samozřejmě vypuštěný)
25.1.2007 v 20:54 | Nahoru | #16
Biggles>čeče,ty už si v těch hUSA asi byl že..? :rolleyes: :P :D
29.1.2007 v 23:11 | Nahoru | #17
30.1.2007 v 15:03 | Nahoru | #18
co brzdovka? taky vypustit?
30.1.2007 v 17:30 | Nahoru | #19
