Téma: Záhadný problém s airboxem
4.10.2007 v 17:06
zdravím, stále jsem ještě nepřišel na problém s mým strojem, ale jsem už o něco dál. Problém se projevuje tak, že moto ve vyšších otáčkách vynechává, neakceleruje a občas i vyžene saze z výfuku což společně s černou svíčkou značí bohatou směs. Při pokusech o oživení sem zjistil že když odpojím filtr od sání karbu, tak to jede zprávně a ok. 5íkám vyměním vzduchovej filtr a bude klid. Ale ani to nepomohlo.Předem říkám že v sacím kanále airboxu hadr ani podobný předmět nemám. Pak sem ale zjistil, že pokud sundám víčko airboxu, pod kterým je papírový vzduch. filtr, tak to jede bez problémů. Sice to trošku víc řve páč to funguje taky jako tlumič sání ale jede to prostě dobře. Tenhle dekl (víko airboxu - jeho část která po sejmutí umožnuje výměnu papírového filtru) pravděpodobně pokud je uzavřen zvyšuje odpor v sání, takže na vině by mohlo být něco s karburací? Děkuju moc, jo a jeedná se o jednoválcový čtyřtakt ČZ-CAGIVA 200 ROADSTER, karburace Mikuni membránová.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Záhadný problém s airboxem
6.10.2007 v 11:14 | Nahoru | #1
Milda1>sice jsem to moc nepochopil, ale nechtěl by vyměnit vzduchovej filtr? :)
6.10.2007 v 11:30 | Nahoru | #2
alfonzo>>
no to už asi udělal ne? ;)
6.10.2007 v 11:31 | Nahoru | #3
Milda1>>
No a co ti brání ten karbec vyndat rozebrat zkontrolovat a vyčistit? ;)
6.10.2007 v 19:53 | Nahoru | #4
simisim>však to sem udělal už asi 3x, ale myslel sem že mi někdo poradí, co tomu asi chbí po teoretický stránce.... resp. co na to má vliv. Jo filtr je novej.
7.10.2007 v 10:14 | Nahoru | #5
Milda1>Je to velkej odpor na sání . Pokud je větší podtlak , natáhne si to víc benzínu . Buď je ten novej filtr špatnej , nebo ti něco zužuje přístup vzduchu . Něco co tam dřív nebylo :)
7.10.2007 v 10:42 | Nahoru | #6
Milda1> Mam uplne na chlup stejny problem, proste musim jezdit bez vička airboxu aby to lip salo,
7.10.2007 v 15:12 | Nahoru | #7
Milda1>Měl jsi ten problém před výměnou filtru , to asi znamená , že je problém v karburátoru . Sundej filtr a nastartuj , při rozběhu do vyšších otáček se musí otevírat klapka , která je ovládaná podtlakem . Pokud ne , nebo se neotevře úplně , je asi prasklá membrána . Pokud se otevírá , doma na tom asi bez vybavení nic nevyzkoumáš :( , pak asi jen servis .
