Téma: Zkušenosti s pumpičkou na kolo?
22.4.2008 v 08:09
Jakou koupit, aby nafoukla kolo aspoň na dojetí ke kompresoru? Podmínkou je teleskopická (kvůli skladnosti).
Nebo je to jedno a ne/foukají všechny stejně?
22.4.2008 v 08:22 | Nahoru | #1
Ahoj! Já vozím pumpičku, Která má dva písty, to je asi to, co máš na mysli. Teleskopické jsou i jednopístové, ale tahle vytlačí více vzduchu. Ta moje měří 20 cm. Je nutné, aby měla ventil, který zatlačí ventilek a vzduch nepustí ven. Některé pumpički už ho mají, k některým je nutné koupit redukci, která se našroubuje na ventilek a stlačí vetilek. Pumpování je potom velmi snadné.
22.4.2008 v 08:25 | Nahoru | #2
libor67>Ahoj! Já vozím pumpičku, Která má dva písty, to je asi to, co máš na mysli. Teleskopické jsou i jednopístové, ale tahle vytlačí více vzduchu. Ta moje měří 20 cm. Je nutné, aby měla ventil, který zatlačí ventilek a vzduch nepustí ven. Některé pumpički už ho mají, k některým je nutné koupit redukci, která se našroubuje na ventilek a stlačí vetilek. Pumpování je potom velmi snadné.
Oprava - pumpičky. Až jsem se spotil, když jsem viděl tu hrubku.
22.4.2008 v 08:58 | Nahoru | #3
Poté co jsem pumpoval teleskopickou pumpičkou asi 20 minut, abych mohl odjet, tak jsem si koupil asi za tri stovky maly kompresor (rozmery ma cca 20x7x10 cm) a jsem vysmatej Nevejde se ti náhodou někam?
22.4.2008 v 09:02 | Nahoru | #4
Dan GPZ>Poté co jsem pumpoval teleskopickou pumpičkou asi 20 minut, abych mohl odjet, tak jsem si koupil asi za tri stovky maly kompresor (rozmery ma cca 20x7x10 cm) a jsem vysmatej Nevejde se ti náhodou někam?
Tak tak. Ja jsem si kvuli tomu udelal i 12V zasuvku
22.4.2008 v 09:14 | Nahoru | #5
Existují ještě bombičky se stlačeným vzduchem pro lenochy. Pro enduro jezdce rovněž vhodné. Kompresórek je bohužel opravdu neskladný.
22.4.2008 v 09:17 | Nahoru | #6
Ja vozila cyklistickou dvoupistovou. Byla dost mala a skladna a mela takovej sikovnej ventil, co sel pridelat skoro na cokoliv.
Naposledy editováno 22.04.2008 09:17:39
22.4.2008 v 09:19 | Nahoru | #7
Suzuveverka>Ja vozila cyklistickou dvoupistovou. Byla dost mala a skladna a mela takovej sikovnej ventil, co sel pridelat skoro na cokoliv.
No dyť to říkám.
22.4.2008 v 09:29 | Nahoru | #8
Díky za reakce, ale já bych ráda věděla VÝROBCE A TYP pumpičky. Vím co chci, ale nerada bych šáhla po něčem, co prostě nefunguje, protože je to jen drahej šmejd.
Kompresorek vozím na dovolený, ale na lítání kolem baráku se mi ho fakt tahat nechce.
Naposledy editováno 22.04.2008 10:45:52
22.4.2008 v 10:19 | Nahoru | #9
klasika: hele na kole uz sem vyzkousel kde co .... a nafouknout i kolo na MTB timahle minipumpickama je celkem mazec, na motorce to bude uplne mimo...
ale jinak zatim mi drzi takova celkem draha pumpicka os sigmy... z tela se vytahne hadice.... (ty co musis drzet primo na ventilku nejsou na foukani moto asi moc OK treba ze pak rukou mlatis o kotouc)... tzn jde dat na zem - rozzlozi se i "patka" na slapnuti - a pumpujes jako s velkou pumpou, na konci co se chyta na ventilek je i malej tlakomer.
ale jak rikam... zadnou malou pumpu ktera by perfektne fungovala neznam... ty levnejsi plastove foukaj cca stejne jen vic vydrzi... kdyz das na kole 5 prurazu za den tak se vyplati naka lepsi, ale jako dojezdovka na moto... klido bych vzal nakou obyc...
jo a mozna bych spis vybiral neco s vetsim pruumerem - proste aby to foukalo co nejvetsi objem, ty teleskopicky maj ten malej pist aby tam sel nafoukat tlak co se dava do cyklo kol..tzn taky i 6 atmosfer... coz na moto je k nicemu a ted pidi objem co tenhle malej pist dava ... s tim by se pumpovalo tejden....
22.4.2008 v 10:45 | Nahoru | #10
assassin> díky :)
Takže hledat raději větší průměr. Jojo, širší je vždycky lepší než delší lol
22.4.2008 v 11:00 | Nahoru | #11
Klasika> A taková to byla seriózní diskuse .....
22.4.2008 v 11:07 | Nahoru | #12
klasika: cekal sem kdo to tema posune jinym smerem:)
22.4.2008 v 11:23 | Nahoru | #13
Tak vyrobce ani typ uz nevim Bracha mi tu pumpicku rozbil, takze sem ji vyhodila a novou uz od ty doby neporidila, na simsonu uz jezdim jen po okoli a staci ta co tam je z vyroby pod sedlem...
22.4.2008 v 11:25 | Nahoru | #14
Je pravda, že pumpování minipumpičkou vypadá jak trenažér na onanii.
22.4.2008 v 12:09 | Nahoru | #15
Mám jednopístovou pumpičku ale je lepší k ní mít nástavec co je na kompresor ten kovovej,aby dobře těsnil a vymáčk ventilek,a do třech minut s ní v pohodě nafouknu gumu na 1,5-2,mám tuhle
http://images.google...2%26hl%3Dcs%26sa%3DG
Naposledy editováno 22.04.2008 12:16:49
22.4.2008 v 12:22 | Nahoru | #16
22.4.2008 v 12:22 | Nahoru | #17
tak nevím jak jí ukázat,prostě je černá a fouká
22.4.2008 v 12:33 | Nahoru | #18
Já bych raději růžovou. Černá mi nebude sedět k dresu :o
22.4.2008 v 12:36 | Nahoru | #19
VlaHa> Aprosipěknějakejznifoukavzdůůůůch???Takyčernejjjj??? lol P-H.
22.4.2008 v 12:36 | Nahoru | #20
VlaHa>
22.4.2008 v 12:37 | Nahoru | #21
jetam> seš mocný čaroděj,to je ona
22.4.2008 v 12:38 | Nahoru | #22
Klasika> si nech na druhej konec zabudovat rtěnku
22.4.2008 v 15:32 | Nahoru | #23
vlaha: nebo druhý konec - ten co se za něj pumpička drží při pumpování nahraď nějakým šikovným baterkovým robertkem. Dostaneš tak naprosto ideální cestovní univerzální forichtung!
http://www.bbbparts....-BBB-BMP-14-WindWave - já mám tuhle a už jsme s ní dělali i defekt v hustém habrovém lese kdesi ve slovenské džungli
22.4.2008 v 15:40 | Nahoru | #24
bathed> díky, třeba ji seženu někde v cykloshopu ve městě
Jen... já bych ráda pumpičkou defekt zachránila, né vyráběla lol
22.4.2008 v 21:42 | Nahoru | #25
Pumpičku vybírej spíš širší a dvoupíst. Já koupil úplně obyč asi za 100,- má dokonce i šlaufek vč. zpětnýho ventilu a jde to sní parádně /nemusí se celá nasadit na ventilek/. Chce to hledat a nekoupit hned tu první. Dobrou poznáš tak že když si ucpeš konec tak na jedno pumpnutí ti musí dát slušnej oběm vzduchu - je to lehce porovnatelný _ http://www.husaberg...kaz&media_id=242 _
Naposledy editováno 22.04.2008 21:48:28
23.4.2008 v 11:43 | Nahoru | #26
ja mam taky pod sedlel cyklo pumpicku,pro vsechny prihody,zkousel sem jen tak zkusebne prifouknout predni kolo,a neni problem ze 2,5 atmosfery pridat na 3,ma hlinikove telo meri neco pres 20cm
