Dominátora jsem měl, na polňačky ani lesy nebrat. na cestování jako takový cca 90% silnice je uplně v pohodě. Má hodně silný motor i ve dvou se pěkně sbírá. V "terénu" už dominátor hodně trpí. Vyměnil jsem ho pak za XT600E, a to byla pro mě pohoda jak na silnic tak i v náročným terénu. ovšem když na XT posadíš svojí buchtu, budete se spíš plazit než vychutnávat pružnou jízdu.
S DR 650 nemám zkušenosti, kámoš ji měl, tu verzi tuším SE, bez tý kapoty, klasický endurko, to bylo hodně v pohodě a motor má výkonu dostatek. Asi bych to viděl v tvém případě na pěkný zachovalý DR 650 *yes*
Protože tady Ti každej vychválí to na čem jezdí on sám.
Proto nejlépe zkusit a pak se rozhodnout pro jakej stroj se rozhodnout.
1 reakcí na tento příspěvek Cestování na endurech
Je to dvouvál, sedlo pohodlné i pro spolujezdce, samozřejmě výkon není na cestování ve dvou úplně to pravé ořechové, ale dá se...
Záleží ovšem na tom, jak moc chceš řádit v tom terénu - TA projede skoro všechno, ale v klídku - není to na nějakou divočinu (i když jsou tací...) . Na to spíš nějaký ten jednovál, kde to zas ale ní taková pohoda na těch delších výletech...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cestování na endurech
Když naložim buchtu a bagáž tak se to promění v lenochoda. :puke:
Motorka je dobrá v tom že má polokapotu a že motor má kultivovaný chod(na jednobucha)
Neni zas tak těžká a je to držák.
Nevýhodou je však vyvažovací řetízek terý se musí čas od času napínat.
Další info. http://www.dr-650.com/
Jinac BIG pro cestovani ve dvou uplna pohoda, teren,no vaha tam bude citit,ale da se.Do terenu bdue lepsi DR650,ale zas si ji nedokazu predstavit pro cestovani ve dvou (proto sem ji taky ze svyho seznamu vyradil a poridl BIGa)
P.S.Taky si nedokazu predstavit, kam nabalit veci pro cestovani na DR650 pokud chces jet s pritelkyni. Ja jel s pritelkyni na 4dny na chatu a i tak jsem mel oba bocni kufry plny+topcase. Ale zas musim slecnu pochvalit ze se zabalila temer jen do jednoho bocaku:)
S DR mam neco najetei ve dvou, tak prijemna cestovni rychlost je kolem 110, mozna 120, motor nema vylozene rad jizdu pod 3000ot, spis kolem 4to ot a vic. Oproti alpu je ten motor jako ohen :). Tak babo rad a dobre porid.
Před 26lety jsem cestoval po ČSSR na ČZ 175 /477 s daleko menšími problémy než později na Jawě 350/638.
Dokonce znám manželé ve věku přes padesát let,kteří cestují na Ducati 916,protože pán,kdysi jezdil silnice a Ducati byla jejich vysněná motorka.Po padesátce si jí pořídili a mají na ní už projeto daleko více než plno radilů na LT-čkách a GS-kách.
Motorka se kupuje srdcem,pak tě nějaké jiné testy a rady moc nerozhází.
