Zkrátím předchozí dotaz. Čína šla po x letech do s*aček a když už tak už. Asi nepotřebuju MESH, protože z 99% použiju jen s 2. řidičem + když už jedeme 2. tak často pře 8h, takže potřebuju delší výdrž.
Z těch mála testů a zkušeností mě překvapilo, jak za poměrně velké peníze, dostanu něco, co ne vždy funguje podle představ uživatelů. Zatím u mě vyhrává asi Cardo kvůli menší stanici a údajně nejlepšímu zvuku.
Jenže hodně je tam kritizovaná hloubka repráků. Má s tím někdo zkušenost? Je zvuk opravdu o tolik lepší než u Interphone?
Bohužel se testy věnují většinou jen vlajkové modely, které jsou pro mě ale zbytečné.
Snad víc než 5 let jsme užívali pro spojení 2 moto Činu V6. Na naše užití bez problému. prostě abychom se domluvili, na zastávku, nebo dal echo, že může předjíždět atd. to stačilo. stejně tak telefonování a výdrž vždy v pohodě celý den.
Jenže teď jsme se jsme strávili x dnů v dešti, kdy i s autama občas stali, protože nebylo vidět a jedna ze stanic to odnesla a pořád se pokouší párovat, prostě, jako by tlačítko bylo stále stisknuté.
Prošel jsem x vlaken. Každý samozřejmě chválí to svoje. K Číně vs značka jsou to obecné kecy, jaký je to rozdíl, nebe a dudy ale nikdo nic nepíše v čem. Že mám menu v češtině mě moc nebere, předpokládám nastavím jednou a nemám důvod do menu lozit (a jestli jo, tak je nebo špatně). Takže měl někdo obě a může popsat tu přidanou hodnotu?
Abych si rozumneli, nechci obhajovat noname a vy mně to vyvratte. Jsem více méně připravený koupit třeba Interphone, ale nerad bych samozřejmě platil za funkce, co jsou mi k ničemu ( třeba nečekám, že budu potřebovat párovat víc než 2 atd ). Prostě hledám neco
spolehlivého, pro mou omezenou potřebu a ztrácím se v těch ultra hyper funkcích, protože nevím, co si pod tím představit a jestli to vůbec uziju.
Dík.
Naposledy editováno 02.09.2023 13:05:29
Má cenu MESH? nečekám,že budeme jezdit ve větší skupině, jezdíme více méně na viditelnost (i když občas by bylo fajn mít vyšší dosah). Ale celkem mě vadí ta spotřeba. Výrobce uvádí 8h, což už tak je na dřeň, protože když už jedeme, tak celý den. Jaká je spotřeba v praxi.
Je nějaký intercom, co má třeba i MESH, ale dnes BT chipsy,tzn. vím, že jedu celý den, komunikaci dám před BT, ale zároveň mi to umožní mít sparovanou navigaci nebo i mobil, bez toho, aniž by to vypinalo mluvení?
- spoľahlivosť, V6 sa do pár rokov (2, max. 3), niečo stane - ulomil sa držiak, anténka, púzdro sa nejak naleptalo a keď som ho chytil, lepilo sa na prsty...
- ergonómia, keď som si dal do helmy V6, tak začala po hodine tlačiť, laboroval som s tým, no bez úspechu - Sena na prvý pokus dobre
- ovládanie, Sena vyžaduje trošku učenia, ale potom to ide bez problémov, u V6 bolo vždy náročne v rukaviciach trafiť to správne tlačítko
- audio, V6 nešlo počúvať nad 100 km/h, ani hudba, o podcastoch alebo hovoroch ani nehovorím
Primárna výhoda meshu je v tom, že sa jednoducho spojíte do skupiny, keď sme skúšali BT skupiny, tak to bol vždy boj, než sa všetky intercomy spojili a potom si niekto vypol a mohlo sa začať odznovu. S meshom sa proste pripojíš do siete a ony sa automaticky spoja. A aj keď sa skupina roztrhá, tak sa to pri najbližšej príležitosti zasa spojí. Vydržali nám tak deň, ak nemáte občas cez noc kde nabíjať, tak si radšej vezmite power banky. (Alebo si ich nabíjajte za jazdy.)
Intercomy s Mesh a BT existujú, dokonca (aspoň u niektorých) sa dajú použiť ako brána do mesh siete, takže ak má niekto len BT, spojí sa s ním a cez neho môže hovoriť v mesh sieti. Pochopiteľne ten jeden interkom je potom kritický bod, ak sa rozpojí... (Ale toto som zatiaľ neskúšal.)
1 reakcí na tento příspěvek Cardo - JBL
Já mám teda v merku Packtalk EDGE, ale možná ještě počkám, jestli konektivitu nějak nevychytají u nového modelu. Nebo to obejít aplikací v mobilu typu HelmChat(která už je teda bohužel jednou nohou v hrobě).
Tady máš zrovna to 4+
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cardo - JBL
TomasNBK píše: Cardo Mesh se údajně nekamarádí s Mesh ostatních výrobců (myšleno u aktuálních modelů). Např Sena a Interphone prý tenhle problém nemají, párují se v pohodě.
Cardo má svoju mesh technológiu, Sena svoju. Možno je Seňácka o kúsok lepšia, ale na tom tak nezáleží. No a Interphone vzhľadom na to, že ešte roky po tom, čo ostatní (Sena i Cardo približne naraz) vyvinuli mesh, nič nemali, tak si to proste licencovali od Seny.Čo sa týka intercomov samotných, ja som Cardo raz skúšal na motoškole a moc ma nenadchlo, veľmi jemne povedané.
Co na něm bylo špatně a jaký model jsi zkoušel?
Jinak s tou mesh konektivitou jsem to slyšel přesně jak píšeš
V nejhorším se dá klasicky zavolat přes mobil "na první benzině pauza" - pak je jedno jestli mesh nebo bt a dosah nehraje roli. A povídat si při jízdě taky moc nechci
Jak jsem psal na začátku, z 99% jezdím sám, nebo ve dvou, takže možnost širokého párování pro mě není tak podstatná. Na druhou stranu nechci úplně model jen pro 2, kdybych někdy jen s někým jiným.
V testech vychází Sena nejhůř co do zvuku, ovládání i srovnání montáže na helmě. Ale jak jsem psal, jsou to testy, kdo ví, kdo je platí, nebo komu musí být vděční. Taky testy jsou většinou jen krátkodobe a nestihnou najít všechny ty neduhy.
btw. tady ty rozdílné názory a zkušenosti jel je to o čem mluvím. když za takovou "blbinu" ztratím takový balík, tak bych čekal, že vše bude OK a výběr bude jen věc preferencí.
Naposledy editováno 05.09.2023 21:20:30
TomasNBK píše: Což bez dodatečného pitvání helmy dost dobře nejde . Ty co mám já mají pevně dané místo kam sluchátka vložit.
taky z toho mám obavy, obzvlášť kvůli údajně větší hloubce repráčků JBL.
