Motorka poskakuje, což jsem řešil v jiném vlákně.
Dneska jsem dal nové kolo, nechal vyvážit.
Motorka skáče o dost méně, ale pro změnu táhne na levo a když jedu pomalu 10-50km tak se kýve ze strany na stranu.
Jediný co není překontrolovaný jsou brýlem ložisko v krku a jsou tam staré kotouče.
Chápu, že e to věštění z koule, ale nenapadá někoho co dál?
Naposledy editováno 23.08.2023 11:05:58
1 reakcí na tento příspěvek Kývání v pomalé rychlosti
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kývání v pomalé rychlosti
U motorky plny problemu je dobry, kdyz je v historii videt, co tomu bylo - ted sem prijde nekdo kdo nevidel tvoje minule tema a netusi, ze to je nabourana motorka co mela křive vidle a tak jejich rady nebudou reflektovat tyhle skutečnosti.
Tohle by mel projit nekdo se zkusenostma, aspon základní veci, ložiska v krku, kola v jedny linii, ze to nema “stafle”. Brejle klidne hnuty muzou bejt taky, neni to nic výjimečného - ale melo se to udelat uz ve chvili kdy se zjistilo, ze to ma křive vidle. Ja osobne bych to po tomhle zjištění prosel komplet - ono je dobry mit na motorku 100% spoleh, fakt nechces aby se ti neco povolilo, upadlo, prasklo v 200+…..
Naposledy editováno 23.08.2023 11:26:09
No, aby som bol aktuálny, tak som rozobral svoje enduro, teda predok, lebo koleso akože rovno a okuláre do prava a riadidlá ešte viac do prava. Tak som kontroloval nábeh reťaze na rozetu, to čumíš na reťaz a sleduješ ako nabieha na rozetu, musí to byť na stred, skúsiš to potom reťazou kde má akú vôľu. To už k tomu píšem , ako som tu radil aby si pozrel aj zadok , či má v poriadku vidlicu a ložiská vidlice, či nie sú rozbité.
No, spodné okuláre sa nedajú rovnať ako som niekde písal o rovnaí okulárov u obyčajných okulárov. U upside down je ten spodný okulár robustný a nedá sa to ručne pohnúť ako by som chcel, teda s pôvodnou trubkou. Musel by som mať prípravok .
Nejak som to domototal, je to lepšie.
No k tebe, píšeš o druhom kolese, že to skáče. To koleso je možno vajco , alebo guma vajco. Možno ti skáče zadok. Myslíš , že v servise sa s tým miekto bude srať? Že bude niekto pátrať u takejj vraždy čo je krivé? aký je to rok výroby? Koľko si za to dal a čím to prešlo? Teda čím, akými búračkami a následne odbornými zásahmi domácich kutilov..
Možno máš blbý olej v tlmičoch a možno ti to drie lebo už nie sú trubky kruhové ako tu písal asi Kohlstein. Alebo si to šprajcol, ako si to blbo poskladal.
Uz na to letos prdim, dojezdim sezonu pak na operaci a budu mit cas na tom delat.
Motorka byla na kontrole ramu a ten je uplne OK, vsechny loziska jsou OK, takze uz to muze byt jen zadni tlumic nebo kotouce :D
Dík
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit | kotvista | 32 | 14.3.2024 v 21:26 Pedl |
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit | miksenzo | 7 | 10.3.2024 v 12:18 papiboy |
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit | HkX129 | 4 | 7.2.2024 v 09:29 Hydropes |
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit | kutilferda | 22 | 4.2.2024 v 22:20 kutilferda |
