Téma: Suzuki Bandit GSF 600 97 dře třmen o kotouč
Jsem z zoho už tumpachovej. Pravý třmen z pohledu řidiče dře o kotouč.
Vyndal jsem a zandal vidle kvuli repasu, lisoval loziska do předního kola.
Od ty doby se to jen sere (ano vím, příště do servisu)
Nandam kolo, utahnu osu, propruzim to jak hovado nejmin milionkrat, utahnu jistící šrouby a voala, pravej trem brousi v z vnitrni strany kotouc.
V kole je dle navodu i partdeportu jen distancni valecek na pravo a šnek nalevo, žádná podložka nic.
Mohl jsem nalisovat to ložisko bez přesahu ? Šlo na doraz z obou stran.
Nebo spatne usazene tlumice v brylich ?
Nebo nejaka jina picovina ?
Případně někdo ochotnej okolo Prahy kdo by se na to mel cas podivat ? Servisi jsou totalne plny
Díky Ondra
15.8.2023 v 14:47 | Nahoru | #1
Ložiska jsi nalisoval špatně, koukni do manuálu které ložisko se lisuje nadoraz.
15.8.2023 v 15:29 | Nahoru | #2
Co ta distanční trubka mezi ložisky?
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki Bandit GSF 600 97 dře třmen o kotouč
15.8.2023 v 15:35 | Nahoru | #3
Trubka tam je ale nema moc vuli, no jsem kreten. Ale v navodu jsem proste nenasel jak moc to ma byt zalisovane (jak vule, mezera ma byt u valecku. Mozna jsem slepej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki Bandit GSF 600 97 dře třmen o kotouč
15.8.2023 v 15:42 | Nahoru | #4
Detoks> Obvykle se nalisuje jedno ložisko na doraz, zajistí seegerovkou. Z druhé strany jde rozpěrná trubka a druhé ložisko nadoraz na tu trubku.
15.8.2023 v 15:46 | Nahoru | #5
Krautkopf> Lozisko u sneka ( v levo na kole) je na doraz a napravo ma byt asi mene. Ale netusim o kolik mene nez je ted. Nikde jsem to nenasel a pokud se to dela z citem, tak jsem asi dost necitlivej
15.8.2023 v 15:51 | Nahoru | #6
pozdě.
Naposledy editováno 15.08.2023 15:52:51
15.8.2023 v 15:52 | Nahoru | #7
MartasUS> Ano vlozil jsem ji zpet, jen mam obavu ze jsem to zamlatil az moc, protoze tam proste 1-2mm chybi a trmen dre jako kjáva.
15.8.2023 v 15:56 | Nahoru | #8
Detoks píše: MartasUS> Ano vlozil jsem ji zpet, jen mam obavu ze jsem to zamlatil az moc, protoze tam proste 1-2mm chybi a trmen dre jako kjáva.
Mne vždy ložiska z obou stran jdou na doraz a malíčkem uvnitř cítím že ta vymezovací trubička škrtá o vnitřní kroužek ložiska. Vypadá to, že jsou vidle více zmáčklé takže ti tam něco chybí v řadě. Jsou ty ložiska stejně široká?
15.8.2023 v 16:09 | Nahoru | #9
MartasUS> Jsou stejne, premeril jsem i stare suplerou, uz si fakt pripadam jak blazen :D Jedine pak jesli neni neco s brejlema, ale nemyslim si.
15.8.2023 v 16:16 | Nahoru | #10
Detoks píše: MartasUS> Jsou stejne, premeril jsem i stare suplerou, uz si fakt pripadam jak blazen :D Jedine pak jesli neni neco s brejlema, ale nemyslim si.
Dej sem nějaký detailní fotky. Několik. Takhle ti jinak asi nikdo nepomůže když se to nevidí.
15.8.2023 v 17:21 | Nahoru | #11
A nemas desticku vedle desticky. Pri nasazování trmenu ti to mohlo skocit vedle.
15.8.2023 v 18:14 | Nahoru | #12
Ahoj řešil jsem to samé mel jsem ohlou vidlici stačí fakt jen nepatrně ale mě navíc tyhle odešlo gufero na vidlici
Skvělá odpověď, děkuji! 15.8.2023 v 22:36 | Nahoru | #13
Taky si myslím, že máš uhnout trubku. Povol jistící šroub osy kola a horní i spodní brýle na jedné trubce. Pak s ní otáčej v brýlích a uvidíš, jestli se ti mění vůle mezi třmenem a kotoučem.
16.8.2023 v 07:17 | Nahoru | #14
smap> máte pravdu pánové, nepatrně hnuta ?
Vůbec nechápu jak se to stalo, žádnej pád nebyl a jezdím na tom už x tisíc km.
Otázka, netusite kdo to rovná. Nebo dát 3000 a koupit novou?
16.8.2023 v 07:33 | Nahoru | #15
Rovná Mirek 12
Naposledy editováno 16.08.2023 07:34:17
16.8.2023 v 07:37 | Nahoru | #16
mohl bys vyfotit nebo popsat ktera cast trmenu soupe o kotouc? jestli se nepletu tak b6 ma dvoupistkove plovouci trmeny, tzn ma pevnou zakladnu na ni jsou trny na kterych plave brzdic. ja si myslim, ze to mas jen nejak spatne seskladane...
16.8.2023 v 08:42 | Nahoru | #17
assassin> nejde mi vložit fotka, soupe zadni horní část trmenu pod Č. sedm na právem kole, asi jak jsem otočil vidle tak jsem se trefil přímo na to ohnuti
16.8.2023 v 10:03 | Nahoru | #18
Detoks> pošli mi nějaký fotky přes whatsapp. Číslo máš ve zprávě. Nemyslím si že to bude přiohnutou vidlicí.
Naposledy editováno 16.08.2023 10:08:16
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki Bandit GSF 600 97 dře třmen o kotouč
16.8.2023 v 10:54 | Nahoru | #19
Detoks píše: smap> máte pravdu pánové, nepatrně hnuta ?
Přiohlá je co? 2 milimetry, centimetr ? A hlavně když ti to nedělalo předtím tím, tak bych v ohlé vidlici chybu nehledal.
16.8.2023 v 11:23 | Nahoru | #20
FJRPEPA> 1mm a 0,5mm
16.8.2023 v 11:41 | Nahoru | #21
FJRPEPA> Ještě k tomu, ja mam totiz podezreni, ze ten zmrd co mi to prodal to nastavil tak hezky ze to neslo moc poznat, byla tam uz jeta a oskakana guma. Po tom co jsem vymenil gumu, repasoval vidlice a vymenil lozisko to bylo znat o dost vic.
Jinak jsem si pravdepodobne nastavil ty vidlice presne tim ohybem dovnit, tim padem se to kolo tlacilo vic na levo a obrousil se kotouc.
Motorka skace na rovince jak koza, takze jsem to vzal vylucovaci metodou.
Uvidim az srovnam vidlice, jak se to bude chovat.
16.8.2023 v 16:45 | Nahoru | #22
Detoks píše: FJRPEPA> Ještě k tomu, ja mam totiz podezreni, ze ten zmrd co mi to prodal to nastavil tak hezky ze to neslo moc poznat, byla tam uz jeta a oskakana guma. Po tom co jsem vymenil gumu, repasoval vidlice a vymenil lozisko to bylo znat o dost vic.
No a když jsi repasoval vidlice tak jsi neviděl, jestli jsou křivé? S vyndanýma pružinama stlačíš a uvidíš jestli jdou plynule, nedrhnou...
Naposledy editováno 16.08.2023 16:45:56
16.8.2023 v 17:11 | Nahoru | #23
Zkus povolit šrouby držáku na blatník?
20.8.2023 v 17:52 | Nahoru | #24
Aktualizace: tak to bylo vidlicemi. Už to šlape jak ma.
Jinak bylo to fakt nastrčený od prodejce. Dobry poučení pro příští koupi. Díky všem ;)
21.8.2023 v 07:45 | Nahoru | #25
Jinak motorka furt skáče jak koza, začínám bejt zoufalej ?.
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit kotvista 32 14.3.2024 v 21:26 Pedl
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit miksenzo 7 10.3.2024 v 12:18 papiboy
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit HkX129 4 7.2.2024 v 09:29 Hydropes
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit kutilferda 22 4.2.2024 v 22:20 kutilferda
